w124 raitisilmasuuttimen modifointi ->lämmintä!!
oisko mitään mieltä jos nyt rakentais raitisilmasuuttimeen (siis keskimmäinen ritilä) "lisäkanavan" et tulis siitäkin lämmintä?
talvella kakka ku ei siitä saa toiselle kädelle lämmintä ilmaa....
tuleeko mitään, jos vetäis vaikka ~2-4cm halk. putken vasemmasta ja oikesta suulakkeesta siihen keskel putket?
Pitäisikin varmaan katsoa miten hommeli on rakennettu ilmastoiduissa, ainakin omassa kun EC nappi on pois päältä, eli ilmastointi päällä, tulee keskeltä samaa ilmaa kuin muualtakin.
EC päällä, eli ilmastointi poissa tulee keskeltä vain ulkoilmaa.
Ilmeisesti alipaineella ohjaatan jotenkin sitä keskisuuttimiin tulevan ilman kulkureittiä. Se on muuten hyvä että talvella tulee lämmintä, mulla ei ilmastointi ole koskaan poissa päältä joten sieltä tulee aina samaa tavaraa kuin muualtakin.
Mulla on sellanen käsitys, että W124:n viimeisimmän face liftin yhteydessä (93 ->) tuli muutos, että keskimmäisistä kanavista tulee myös lämmintä
Voi myös olla, että jos tuota vanhemmasta W124 löytyy ilmastointi, niin myös silloin tulee lämmintä keskisuuttimista. Itselläni on jälkiasennettu ilmastointi, ja pelkästään ulkokylmää puskee keskeltä.
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
Mogge kirjoitti:Mulla on sellanen käsitys, että W124:n viimeisimmän face liftin yhteydessä (93 ->) tuli muutos, että keskimmäisistä kanavista tulee myös lämmintä
niin että 93 autoissa tuli lämmintä keskeltä, oli autossa ilmastointi tai ei?
Kas, tuollaista en ole aiemmin kuullutkaan. Minusta tuo ominaisuus tuli vasta W140:n myötä... mutta sitenhän se on voinut olla W124:ssäkin... mutta en usko ennen kuin näen!
..onhan täällä E-mallillisiakin?
Minun -90 124 W Coupestani,jossa on ilmastointi,ei tule keskeltä lämmintä ilmaa,vaikka kääntelee nappuloita mihin suuntaa tahansa.
Vain raikasta ulkoilmaa sieltä pukkaa hhrrr..,ja ilmastointi päällä luultavasti vielä kylmempää.
Onneksi tuon keskisuulakkeen saa kiinni,muuten tulis vielä vaikka holotna!
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Jaa, sitten se on vain näissä uudemmissa ilmastoinneissa joissa tulee lämmintä keskeltäkin...make kirjoitti:Minun -90 124 W Coupestani,jossa on ilmastointi,ei tule keskeltä lämmintä ilmaa,vaikka kääntelee nappuloita mihin suuntaa tahansa.
Onko muita EC-nappisen ilmastoinnin omistavia?
- Sami J. E.
Pitääpä tarkistaa tarkemmin. Tossa eilen kun ajelin aamulla töistä kotiin niin painoin "tuulilasinkuivaimen" päälle ja keskeltä tuli myös lämmintä mutta jonkun ajan päästä se vaihtui kylmäksi, varmaankin ulkoilmaksi?!
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
keskisuuttimista
Timo L. kirjoitti:Kas, tuollaista en ole aiemmin kuullutkaan. Minusta tuo ominaisuus tuli vasta W140:n myötä... mutta sitenhän se on voinut olla W124:ssäkin... mutta en usko ennen kuin näen!
Minulla on E-mallissa ilmastointiautomatiikka, joten testaus ei ole ihan simppeliä.
Käyttöohjekirjassa lukee "keskisuuttimista tulee lämmintä, lämmittämätöntä tai jäähdytettyä ilmaa" riippuen ainakin sisälämpötilasta ja säätimien asennosta.
Pyörittelin ja painelin nappuloita ja lämpötilasäädintä seuraavin tuloksin:
- kun haluaa sisätilan kylmemmäksi, niin keskisuuttimista tulee kylmää
- kun haluaa sisätilan lämpimämmäksi, keskeltä ei tule mitään. Muista suuttimista kyllä tulee lämmintä mukavasti
- lämmintä ei tullut keskeltä missään vaiheessa.
Eli ei toiminut niin kuin ohjekirjassa sanotaan. Tai sitten automatiikan mielestä ei ollut tarpeen puhaltaa lämmintä keskeltä. Täytynee jatkaa kokeiluja lisää..
Matti
Re: keskisuuttimista
Testailitko siis koko ajan ilmastoinnin olessa päällä? Entä jos ilmastoinnin ottaa pois päältä ja säätää lämpimälle, tuleeko silloin keskeltä lämmintä?mattirot kirjoitti:Eli ei toiminut niin kuin ohjekirjassa sanotaan. Tai sitten automatiikan mielestä ei ollut tarpeen puhaltaa lämmintä keskeltä. Täytynee jatkaa kokeiluja lisää..
BMW 320i sedan -04
- Sami J. E.
Aamulla oli aika viileää joten käänsin lämmöt täysille ja keskeltä tuli koko ajan lämmintä. Tiedä sitten jos automatiikka vähentää lämpöä keskeltä kun haluttu sisälämpötila on saavutettu. Huomasin myös sen että moottorinlämmöt nousivat todella hitaasti kun käänsin potikat kybälle.
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W124: E200 -95
W123: 230, 250
Kokeilin nyt myös EC-nappi pohjassa, ja sama tulos: ei tule lämmintä keskeltä. Välillä viilensin sisätilat ajamalla ikkunat auki, ja sen jälkeen lämmöt täysille, mutta ei tullut silloinkaan keskeltä lämmintä. Keskeltä ei tullut mitään.Mogge kirjoitti:Testailitko siis koko ajan ilmastoinnin olessa päällä? Entä jos ilmastoinnin ottaa pois päältä ja säätää lämpimälle, tuleeko silloin keskeltä lämmintä?mattirot kirjoitti:Eli ei toiminut niin kuin ohjekirjassa sanotaan. Tai sitten automatiikan mielestä ei ollut tarpeen puhaltaa lämmintä keskeltä. Täytynee jatkaa kokeiluja lisää..
Keskeltä tulee kylmää kun laittaa lämpötilasäätimen kylmälle. Muutoin siitä ei tule mitään.
Jottei nyt tulisi mitään väärinkäsityksiä niin tuo ilmastointiautomatiikka toimii käytössä mainiosti. Lämpötila pysyy kohdallaan ja huurut pois ikkunoista; itse asiassa koko laitteesta ei tarvitse välittää mitään. Katsotaan vielä kun tulee kunnon pakaaset miten homma pelaa.
Matti
124 keskisuuttimet
Onko sinulla ilmastointiautomatiikka?haifa kirjoitti:Omassani toimi ainakin eilen siten, että kun ilmastointi oli kytketty, niin keskisuuttimesta tuli lämmintä, mutta kun EC-nappulasta painoi ilmastoinnin pois niin keskisuuttimesta alkoi lähes viiveettä tulemaan kylmää ulkoilmaa.
Tuli mieleen että olisiko sitten jotain toiminnallista vikaa meikällä kun tuntuu toimivan eri tavalla.
Matti
No tämäpäs on mielenkiintoista. Onko mitään väliä mitä nappeja on painettu, vai tuleeko lämmintä aina lämmönsaatimen mukaan?ksutinen kirjoitti:Automaatti ilmastoinnilla varustettu 300E vm.86 ja keskeltä pukkaa aina tarvittaessa lämmintä.
Matti
Mielestäni ei ole väliä mitä nappeja on paineltu.mattirot kirjoitti:No tämäpäs on mielenkiintoista. Onko mitään väliä mitä nappeja on painettu, vai tuleeko lämmintä aina lämmönsaatimen mukaan?ksutinen kirjoitti:Automaatti ilmastoinnilla varustettu 300E vm.86 ja keskeltä pukkaa aina tarvittaessa lämmintä.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
