Miten poistaa lasimaali takavaloista?
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Entinen omistaja oli lasimaalilla maalannut jarruvalot punaisiksi.
Siistiä työtä ei siinä mitään, mutta epäilen kuitenkin katsastusmiehellä olevan oma mielipide siitä mikä on hyvännäköistä tai todennäköistä saada leima seuraavaksi vuodeksi.
Tinnerillä olen jo koittanut poistoa, mutta sekään ei tehonnut !
Sinäänsä ikävä juttu kun takavalot ovat melkein uudet aivan naarmuunttumattomat eli santapaperi ei tule mielen ihan ekaksi :!:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Jos odotat siihen leimaan saakka, ja katsot miten käy?
Itse valkaisin joskus jarrunesteellä, mutta sen kanssa pitää olla varovainen...
Lasit irti autosta ja kostealla rätillä kevyttä hankausta.
Pese huolella jarruneste pois, saattaa se syövyttää muoviaki. :roll:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Asetooni poistaa lähes kaikki maalit, mutta sulattaa myös muovia runsaasti käytettynä. Varovaisesti suht kuivalla rätillä, kerros kerrallaan. :wink:
Mutta kävisin ensin leimalla, tai lainaisin joltain tuttavalta lampunlaseja. :idea:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Kyllähän muovia voi hioa ja kiilloittaa, on vaan aika työlästä jos valot on esim rihlatut.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Muffler kirjoitti:Kyllähän muovia voi hioa ja kiilloittaa, on vaan aika työlästä jos valot on esim rihlatut.
Mitä tuo "rihlatut" meinaa?
Bonuskysymys: Onko tuossa allekirjoituksesi linkissä olevassa galleriassa oleva Isuzu Bellet jonkun tuttusi auto, vaiko vain bongaus? Hieno. 8)
Aapo.T
HVM kirjoitti:
Ei ole Pelletti kenenkään kaverini.Kuva
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Aivan. :lol: Minä mietin mielessäni jo jotain hienoa kierrehiontaa. :D
jartuo
Tuli sitten testattua jarrunestekkin, mutta sillä sai aikaiseksi vain mattapinnan
Onneksi sain vahalla pinnan takaisin kiiltäväksi
Kokeilen kepillä jäätä ja menen katsastukseen noine hyvineen kunhan aika koittaa.
Onko kennelläkään kokemuksia katsastaa Mebe koko punaisilla takalampuilla? Onko tullut hylsynä takaisin vai meneekö selittämällä läpi?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Sano että on jenkkimallin valot. Meni ainakin poliiseille läpi. 8)
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
jartuo kirjoitti:Onko kennelläkään kokemuksia katsastaa Mebe koko punaisilla takalampuilla? Onko tullut hylsynä takaisin vai meneekö selittämällä läpi?
Eihän siitä ainakaan sen takia hylsyä tule, korjauskehotus todennäköisemmin rekisteriotteen kääntöpuolelle. Voi tosin mennä tuurilla läpikin.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
HVM
Hupimestari
Hupimestari
jartuo kirjoitti:Tuli sitten testattua jarrunestekkin, mutta sillä sai aikaiseksi vain mattapinnan
Nämä menivät läpi että heilahti, täytyy tosin muistaa että minä olen maalannut myös pieterinkirkon reliefitkin. 8) :lol: Miksi ne pitäisi vetää kokopunaisiksi, menee ihan nuijan näköiseksi. :? Miettikääpä nyt mitä katsastusmies on mieltä punaisista pakkivaloista, ei ne jenkitkään ihan niin ääliöitä ole että peruuttaisivat jarruvaloilla. :wink: Tämä väritys on ehdottomasti paras, menee halvan näköiseksi niillä valkoisilla kulmilla (vilkuilla). :(
http://img.photobucket.com/albums/v642/ ... G_0444.jpg
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
hiomavaha.
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
HVM
Hupimestari
Hupimestari
mazza kirjoitti:hiomavaha.
Loppuu kyllä ainakin meikäläiseltä ikä kesken jos käyn hankaamaan valoistani 8:a kerrosta maalia pois hiomatöhnällä. :shock:
10jykä
Viesti Kirjoittaja 10jykä »
Kokeileppa ksyleeniä, saa rautakaupasta, maalikaupasta.
Ei vaikuta muoviin ja on tarkoitettu pinttyneiden maalitahrojen poistoon. Liottele tovi sitä maalia ja sitten koita hangata pois.
Itte olen putsaillu sisustankin pinttyneitä muoviosia ilman vaurioita - paitsi että paskat :) on lähtenyt.
... kaikkee se saksalainen keksii ....
mazza
HVM kirjoitti:
no, sitte voi ottaa sen 600:sen vesihiomapaperin kätee ja pari kertaa hinkauttaa sillä, sitte hiomatöhnällä kiiltäväks :) . kevarista joskus käsittelin takavalon noin, oli sen verta naarmunen. pari minuuttia hinkkausta ja kas, kuin uusi :P
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
tpm
Viesti Kirjoittaja tpm »
mulla meni ex:n kans läpi kokopunaiset takavalot tuumas vaan katastus miäs että aikas punakka vilkku sun autossa! :lol:
Chrysler GrandVoyager 2.5TD 7hlö
Ford Escort 1.8 16v ZETEC farkku
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
Maalinpoistoainetta voipi kokeilla (Nitromorse yms..), ei pitäisi vaikuttaa muoviin, mutta kannattaa kokeilla kohonkin piiloon jäävään paikkaan ensin...
Ei oppinut olutta ojaan kaada
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
HVM kirjoitti:
Meni meikäläisellä W123 läpi kokopunaisilla takavaloilla :wink:
Ja pakkivalotkin näkyy kirkkaina, kun vaan malttaa vetää ohuita kerroksia..
W124 300D autom. -86
