Olen vaihtamssa Mersuun niitä ns. härän silmiä, eli ne puslat jotka tulevat taka-akseliston (apurungon) ja varsinaisen rungon väliin.
Tarvitsisin vinkkejä.. Yritin itse vääntää pohjassa olevasta pultinpäästä, mutta sisu loppui kesken, jos vaikka napsahtaa poikki. Onko sisäpuolella mutteria?
Tarkoittanet niitä neljää, joilla se koko akselisto on autossa kiinni. Kierre osat on hitsattu autoon kiinni ja ne on paljon pitemmät kuin pelkät mutterit. Täytynee olla melko mätääntyneet, jos ne saat rikki väännettyä. No tietysti pultinhan saa poikki.
Jos saisit jostain pulttipyssyn (kunnollisen, ei mitään mallia Biltema) ni veikkaisin, että irtoaa melko helposti. Tai sitten pitäis toisen päästä lyömään samalla, kun väännät. Pyssyssä on se etu, että sillä ei sorvaa pultin kantaa niin helposti.
Juu, noita puslia tarkoitin. Ajattelin kyllä vaan vaihtaa ne etummaiset.
Pitääkö pudottaa koko taka-akselist pois ennen kuin pääsee vaihtamaan ne kumiklimpit? Jos tarvii, niin samalla tietysti voisi investoida ne takimmaisetkin..
Tarkoitus olisi ajaa auto hallinosturille ja vetästä pulttibyssyllä. Auto on niin matala, ettei tavallisella montulla tee mittää...
Jos pääset nosturille ni hyvä, sillä noi puslat on apurungossa KIINNI Muistelisin, että kyllä toisen pään saa raotettua sen verran, että ne mahtuu vaihtamaan. Löysää vaikka takapäänkin pultit. Ainut on vaan se, että saako jollain kaivettua ne puslat irti.
Tiistaina olisi tarkoitus kurkistaa uudestaan auton alle ja vaihtaa kumit.
Koitetaan ensin ilman taka-akseliston pudotusta... Jos käy ongelmalliseksi pitää pudottaa se pois.
