W203 suksipussin/ kaatuvan takaselkänojan lisääminen
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Ostin taannoin W203-sedanin. Auto on muuten mukava, mutta edellisestä Mersustani jäin kaipaamaan kaatuvaa takaselkänojaa - tai edes suksipussia. W203:enhan nuo kyllä saa varusteena, mutta ensimmäinen omistaja ei ollut valitettavasti näiden osalta tullut ajatelleeksi minua kuin oli tilannut autoaan.
Saako näitä lisätyksi jälkiasenteisena? Ja jos saa, millaisesta hommasta mahtaa olla kyse?
Suksipussin suhteen luulisi jutun olevan aika helppo... Vai onko matkalla jotain jippoja? Selkänojassa ei kylläkään näy päällepäin luukun paikkaa... ...mutta raaskiiko Mersu muka tehdä kahta erilaista kaatumatonta takaselkänojaa..? Ajattelen vain, kun saahan suksipussin ilman kaatuvaa selkänojaakin, vai olenko ymmärtänyt väärin?
-T
Asiasta neljänteen, miten kaatuvapenkkisissä Mersuissa on hoidettu polttoainetankin sijoitus? Kun tietääkseni sedaneissa se on ollut näihin päiviin saakka turvallisessa paikassa taka-akselin yläpuolella. Onko suksiluukkuautossa tehty vain aukko tankkiin, ja kaatuvapenkkisessä se on sitten jossain pohjan alla :?:
J_J
Viesti Kirjoittaja J_J »
Samaa piti kysymäni tuon tankin sijoituksesta...
Ei riemulla rajaa, kun Pösöllä ajaa ;)
eerola
Polttoainetankki kaatuvaselkänojaisissa
Eipäs hypätä asiasta neljänteen vielä kun on alkuperäinenkin aihe käsittelemättä :)
Ainakin W208:ssa tankki oli vaakatasossa takapenkin istuinosan linjan alapuolella, varapyörän ja selkänojan välissä. Otaksun W203:ssa homman olevan samoin. En ole kylläkään vielä tutkinut.
Eli olisiko tietoa/ arvausta alkuperäiseen kysymykseen?
-T
Janne M
ei tietoa
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Aikasta ihmeellistä, koska S203:ssa on kääntyvissä selkänojissa, (jotka luonnollisesti vakiona) suksiluukun paikka peitetty muovisella peitelevyllä... Eli villi veikkaus: Suksiluukku ainoastaan kääntyvien penkkien yhteydessä ja kääntyvät penkit sedanissa ja farmarissa samat...
mek
Viesti Kirjoittaja mek »
Mullakin on W203:ssa kantakortin mukaan suksiluukku, mutta muistaakseni tuollainen muovinen peitelevy sielta takaa loytyy. Niin ja penkit on ne kaatuvat.
/mek
eerola
Amerikan ja Suomen W203:n ero
Eläköön Amerikka ja isot donitsit!
Tässä taitaa olla nyt Eurooppaan ja Amerikkaan laivatuissa Mersuissa pieni ero...
Minulla on peräkontin ja takaselkänojan välissä oikein kaunis, ehjä verhoilu. Uskoisin edellämainitun muovikannen olevan samanlainen, jollainen minulla oli Saksasta ostamassani CLK:ssa. Tässä Amerikasta ostamassani W203:ssa kantta ei ole. Keskikyynärnojan takaakaan ei löydy kannen paikkaa. Siinä on muotoiltu, verhoilun värinen pehmusteltu juttu. Ja kyynärnojassa tietysti mukitelineitä vaikka millä mitalla :-)
-T
mek
Pitihan tuo nyt oikein tarkistaa, kun aikaisemmin ei ole tullut kuin vilkaistua: muovikansi on tietysti juuri tuon kyynarnojan takana ja kiinni torx-ruuveilla, etta
siitahan kai saisi sitten kyynarnojan irti? Mukitelineita loytyy kyynarnojan sisalta, mutta mitas mina niilla, kun mulle on jo kuskin paikka varattu :)
Ja auto on tietysti ihka-aito Jaappani-versio :o
/mek
eerola
mek kirjoitti:Pitihan tuo nyt oikein tarkistaa, kun aikaisemmin ei ole tullut kuin vilkaistua: muovikansi on tietysti juuri tuon kyynarnojan takana ja kiinni torx-ruuveilla, etta
siitahan kai saisi sitten kyynarnojan irti...
Arigatoo... Mek-sanin Mersusta poiketen minulla on tällainen verhoiluprofiili takakyynärnojan kolossa (2 kpl mukitelineitä aukeaa etureunasta :wink: ). Peräkontin puolella näyttää tällaiselta - eli ainakaan päällepäin ei näy sellaista asennuspaikkaa joka esim. W208:sta löytyi.
Onko tietoa, kannattaako alkaa kurkkia penkin taakse tai tavaratilan verhoiluiden sisään? Huvikseni en tälläkertaa taitaisi viitsiä alkaa paikkoja aukoa.
-T
