300 TE -89 käy liian rikkaalla
vemmelkatu
Viesti Kirjoittaja vemmelkatu »
Kyseessä 300 te vm-89,käy liian rikkaalla eli työntää savua oikein tosissaan.Korjaamon ensimmäinen diagnoosi oli ilmamäärämittari,se on vaihdettu purkaamon takuuosaan(ei vaikutusta),sitten vaihdettu lambda ,sama vaiva ,palamatonta älyttömästi liikaa,kulutus ehkä 18l.Tavallinen kulutus on ollut ainakin 5l vähemmän, vika ilmaantui melkein yhtäkkiä oiskohan kenelläkään hyvää neuvoa.
Ota siitä kannen keskivaiheilla imusarjan päällä olevasta "ryypyn suuttimesta" johto irti ja kokeile ajella.
Suutin on kahdella kuusiokoloruuvilla kiinni, ja liitin on sininen.
Voi olla että lähtee huonosti kylmästä käyntiin, kokeile vasta lämpimänä.
vemmelkatu
Kokeiltiin irrottaa ryypyn piuhat,ei mitään vaikutusta samalla kokeiltiin muittenkin antureitten piuhoja poistamalla mutta tulos sama.Oiskohan mahdollista että vika ois määäräjakajassa ja onko se korjattavissa tai säädettävissä.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Toki se määränjakaja voi tehdä tuota vikaantuessaan. Vaihto ei ole hankala homma, mutta miinuksia on muutama: osa on ensinnäkin aika pirun hintava ja toisekseen sitä ei juuri korjailla. .
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
