202 ohjaustehostimen öljynsuodatin. Onko missä?
Mika.U
Viesti Kirjoittaja Mika.U »
Terveeks!
Tollanen ois tapetilla, eli tehostimen öljyt pits vaihtaa. Öljyksi käy ilmeisesti automaattiöljy? Suodatin mulle myytiin vehon tiskiltä joten missä sellanen sijaitsee ja miten vaihdetaan? Suodatin on meinaan aikas isokokoinen möntti.
Ja mitenkäs nee vanhat öljyt on paras puottaa pois?
kitos.
C 202 250TDT Elegance
-Diesel inside-
Kerro kun löydät suodattimen missä se oli.
Isokokoinen möntti ? :shock:
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Jos sulla on autossasi ZF-ohjaustehostin niin sen suodatin löytyy sieltä öljysäiliöstä kannen alta. Öljyt lähtee pihalle, kun päästää letkun irti.
petri.n kirjoitti:Jos sulla on autossasi ZF-ohjaustehostin niin sen suodatin löytyy sieltä öljysäiliöstä kannen alta. Öljyt lähtee pihalle, kun päästää letkun irti.
Ainakin vanhemmissa malleissa öljynsuodattimen kansi oli avattavissa. Siistein keino ottaa öljyt pois on ostaa apteekista suurin injektioruisku (muovia) ja imeä sillä öljyt, nokkaa vaikkapa pillillä jatkaen.
Mika.U
hmm ja vielä kerran hmm....öljysäiliön kansi näyttää kovin muoviselta ja kiinteältä, notta noinkohan siellä sitten on suodatinta alkuunkaan.
Vehon tiskillä käyn aina kantakortin kanssa ja siittä lunttasvat ja möivät mulle ton suodattimen? Liekkö sinisilmää pissitty iirikseen?
Mites se öljy, automaattiöljyä vai jotain muuta?
kyl vaan, oisko halkaisija sellaset n 6cm ja paksuus noin 1 cm luokkaa? Mitat tulee sitten ihan ulkomuistista.
-Diesel inside-
Satakaksnelkkuun ja kaksnollaykköseen se möntti käy, sellaiseen missä on pyöreä metallinen säiliö.
