w124t takaluukku
w124t takaluukku
Farmarin takaluukku ei sulkeudu kunnolla. Ulkosesti näyttää menevän kiinni hyvin, mutta kun ajoin kuoppasella hiekkatiellä poika sanoi että luuku heiluu ja kun katselin luukkua oli tiivite hinkannut monin paikoin maalin rikki. Luukun kahvasta kokeillen tuntuu ihan pieni klappi n. 1mm. Oon lukko mekanismia sillon tällön rasvannut ei luulis olevan jumissa. Onkos siinä lukossa jotain säätöjä?
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Sprinter 316cdi bussi
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
300d 2.5 turbo 92
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
Farmarin takaluukku alkaa usein päästään vettä sisään otettuaan hiukan korroosiosta itseensä. Vettä menee lukon koneistoon ja käräyttää sieltä jotain pientä mutta korjauskelpoista. Lukko on aikaslailla monimutkaisen oloinen mutta ainakin HannuS on sellaisen purkanut ja korjannut ja muistaakseni dokumentoinutkin... Proggista ei tosin kannata aloittaa ennenkuin on käyttänyt lasin irti ja antanut hitsipillin laulaa...
Voihan se olla ettei näin ikävästä hommasta ole kysymys
jos se sähkölukko ei vedä kiinni, niin sitä väljää on aika reilusti, ei puhuta millistä
eli jos sulla on se sähkömoottori sönderi, niin sieltä ei myöskään kuulu "surinaa" aukaistaessa tai kiinni laittaessa.........
vastakappaletta voi säätää, iskumeisselillä ne kaks ristipää ruuvia irti ja vain hitusen verran eteenpäin sitä vastakappaletta...... sillä pitäs väljys kadota.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
luukku vaikuttaa olevan oikeassa tasossa sivulta katsoen. mutta voishan sitä vastakappaletta vähän koittaa eteen päin siirtää.
Kuuluisko sen lukko hässäkän puristaa sitä vastakappaletta?. pitää ottaa se rauta irti ja testailla toimintaa sillä.
Luukku ei muuten ole vielä mädäntynyt saksan autossa
230ce 91
300d 2.5 turbo 92
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
300d 2.5 turbo 92
Raadot
250td 91
Sprinter 312D bussi
Se toimii siis sähköllä. Mutta ylesin vika tämän moottorin toimimattomuuteen on vasemman puoleisen saranan kohdasta katkenneet johdot. Toki ne moottoritkin joskus tulee tiensä päähän mutta tuo johtojen katkeaminen on 92,5% yleisempää.Jarno.v kirjoitti:Toimiiko lukon automaattinen sormenlitistin? eli vetääkö lukko luukun viimeiseen naksuun kiinni, niinkuin sen pitäisi.
