APUVA!! 18 vanne ei mahdu!!!
Sami.A
Viesti Kirjoittaja Sami.A »
Elikä tuli ostettua summan mutikassa AMG vanteet 235/40-18 ja vanne on 8½ levee ja 47ET ottaa 124koppasessa etu iskarin varteen kiinni... Onko edes mahdollista saada pyörii ? Olisko hoikempi vartisia iskareita? Onko kenelläkään kokemusta :?:
lampinen
Viesti Kirjoittaja lampinen »
jos mahtuu ulos päin tulee.ni ei muuta ku levike pala vanteen ja navan väliin.
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
Sami.A
Se on siinä ja siinä katselin jo levike paloja mut pienimmät tais olla 6mm. En ole kyllä varma et mahtuuko sit siiven alle on nimittäin ihan reunan tuntumassa kun kokeilin olis muutamasta millistä kii et mahtuis pyörii!! Mutta eihän levike paloilla tietääkseni voi muutos katsastaa? Kyllähän mokomista vanteista tuli ongelma :?
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
voihan nuo levityspalat sorvauttaa juuri mieleisen kokoiset,ja nehän voi ottaa
katsastukseen pois........ja ainakin täällä päin on mennyt palat paikoillaankin läpi leimasta :wink:
ex: Mercedes w115 220d -74
Itellä oli 123:ssa sama homma 17" aluilla ja laitoin yhdet prikat navan ja vanteen väliin :oops:
Hyvin on pyöriny sen jälkeen... En tosin suosittele kenellekkään, mutta kerroinpahan vain :roll:
Sami.A
Joo olishan ne levikepalat helppo ottaa katsastukseen pois mut sen jälkeen ei vanne pyöri siis tarkotus ei ole leventää vain saada ne perk... vanteet pyöriin kun ne ottaa kiinni iskareihin!! Mut täytyy kokeilla tota prikka niksii kun tosiaan on muutamasta millistä kiinni 8) KIITOS VINKISTÄ!!!
Sami.A kirjoitti:Joo olishan ne levikepalat helppo ottaa katsastukseen pois mut sen jälkeen ei vanne pyöri siis tarkotus ei ole leventää vain saada ne perk... vanteet pyöriin kun ne ottaa kiinni iskareihin!! Mut täytyy kokeilla tota prikka niksii kun tosiaan on muutamasta millistä kiinni 8) KIITOS VINKISTÄ!!!
Ne on aika kiva säätää sinne väliin eteenki jos on lyhyet pultit, mut mäyräkoira mukaan ja säätämään :)
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Joo, vaihda vanteet sellaisiksi jotka sopii pyörimään, niistä on enemmän hyötyä.. :shock:
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Aivan. et. 47 on liian paljon :D jää aika sisään nuo vanteet.
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Vesqju kirjoitti:Joo, vaihda vanteet sellaisiksi jotka sopii pyörimään, niistä on enemmän hyötyä.. :shock:
Samaa mieltä.
Hurjalta kuulostaa, jos Mersuunkin pitää "rautalankavirityksiä" tehdä :shock:
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Mersu on auto siinä missä muutkin. En kyllä suosittele prikkavirityksiä kenellekään, mutta kaipa se siellä menee jos keskireikä vielä pitää vanteen keskellä.
Kannattaa kuitenkin ettiä keskenään samanpaksuiset prikat. :roll:
Sami.A
Siis vanteet eivät todellakaan jää sisälle vaan ovat niin reunalla ettei edes levityspaloja voi laittaa meinaatulla nytkin siiven yli!!!
Tuommoinen vanne ottaa W210:ssäkin pikkuisen etuiskarin varteen kiinni. :roll:
Ainiijjoo, voisihan sen kääntää iskarin alapään pulteista helpostikin niin ettei ota iskarin varteen, samaan kauppaan kääntyvät camberit eli pitäisi sitten säätää.
Myös kaikki mahdolliset aihetta mitenkään sivuavat lakipykälät tulisi rikottua. :lol:
Sami.A
Nämä on ollu ennen väykyssä :twisted:
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
No jos on vaan muutamasta millistä kiinni,ni eikö vähän kapeempi eturengas olis minkäänlainen ratkaisu?
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Juhis.
Re: APUVA!! 18 vanne ei mahdu!!!
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Sami.A kirjoitti:AMG vanteet.....vanne on 8½ levee ja 47ET
Vähän ohi topicin, mutta mihinhän Mersuun noi on niinkun tarkoitettu, luulisi väyrysessäkin jäävän aika sisään. Toisaalta C124:ssä 9" leveä vanne ET38 tuli edessä juuri sopivasti "reunalle" (kuten tuossa alakuvassa), joten outoa, jos nuo menaavat tulla "yli"?
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
lampinen
teettää sopivat palat valmiita ei niin ohuita tahdo löytyä.itellä 202:sessa takana 16mm palat ja vanne suht avoin.ni ei muutos katsastuksessa sanonut mitään.tosin en mäkään paloista. :lol:
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
Sami.A
Alunperin vanteet on peräisin ässästä.. sittemmin ollu väyrysessä kuulemma :? Ostettu mikä ostettu täytyy sovittaa jotenkin :D laitan kuvia heti kun saan ne kiinni :wink:
