Kuka tuntee lastut ?
Onko tietoa kuka olisi pääkaupunki seudulla varsinainen "lastu"-spesialisti.
Hommattiin nimittäin kaverille saksasta keväällä 210-farkku 300 TDT.
Nyt myöhemmin on huomattu, että autossa on teholastu, ja sen toiminta on
aika äkkinäistä. Tarkoitus olisi säätää sitä rauhallisemmaksi, mutta boxissa
ei ole mitään valmistaja merkkiä, eikä mitään ohjeita mukana tietenkään....
Autoa käytettiin Veholla, mutta eivät ottaneet tietenkään moiseen vehkeeseen
mitään kantaa.
mitään kantaa.
Varminta
Varminta lienee ostaa tilalle tunnetun valmistajan teholastu, esim. Demeciltä maltillinen 204 hv / 380 Nm lastu kustantaa 1050 € ... Ja sehän tunnetusti ei ole mikään edullinen paikka .
Mahtaa muuten nokivasara liikahtaa lastulla
Lisää aiheesta...
Joo - kyllä kulkee.
Mutta pulmana on pieni viive, jonka jälkeen tulee "muulinpotku",
ja vähän pelottaa miten paikat kestää ( siis autossa, ehkä hampaissakin.. ).
Vähän hassua on että autolla on ollut vain yksi omistaja; vanhempi
varakas herrasmies, jolla ei ole selvää kuvaa, siitä mitä-missä-milloin
autoa on lastulla 'kiristetty '.
Onko varmaa
Onko varmaa että autossa on teholastu, nimittäin kaverin T5-R Volvossa on joskus pientä kosketushäirötä ja sen seurauksena hukkaportti pysyy kiinni ja ahtopaineet nousevat saman tien tappiin ja kylä lähtee...
Eli voihan olla että tuo alkuperäinen moottorielektroniikan ohjauslastu on vioittunut.
Virilastujen myyjät lupaavat kyllä nykyään että lisääntynyt teho tulee sivistyneesti. Itsellähän vanhempaa TDT:tä piristettiin"manuaalisesti" pumppua säätämällä kun lastuja ei ole, lopputulos kuitenkin sama, rutkasti lisää vääntöä ja tehoa silti olematta yhtään epämukava, eli pehmeästi tulee tehot.
Lisää aiheesta...
Kyllä siellä lastu on :
Myyjä unohti kertoa ( kuten selostin), ja syy sitten tuohon potkaisuun
paikallistettiin Veholla, kun lastupurkki löytyi huollossa.
Voihan se olla niin
Että vanha herra on lainannut autoaan pojanpojalle, joka haluttuaan potkua lisää lastutti sen salaa.
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
Lisää aiheesta...
Re: Lisää aiheesta...
Mites muuten noiden lastujen kanssa kun en itse ole koskaan ollut tekemisissä, niin meneekö takuu jos kyse on uudesta autosta?
Tuli vain kaverin kanssa juteltua ja hän mainitsi, ettei nykyään tunnettujen valmistajien lastuilla menisi kun taas itse veikkailin, että menee kaikki takuut heti samantien. Eli mites on?
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
- Jani Anttila
Onko kyse "tehoboxista", vai lastusta.
Kirjoituksen mukaan kyseessä on ilmeisesti autoon jälkeenpäin lisätty boxi.
Ne ei taida helposti mennä epäkuntoon, kun tyypillisesti sisällä on vaan vastus. Tuntuisi, että vika kuitenkin löytyisi muualta. Boxin kunnon voi testata, kun ottaa sen pois, ja kokeilee, onko vika poistunut.
Mahdollinen "tietämättömäksi" heittäytyminen on minusta vaan syy paeta vastuuta. Ei kenenkään mersuun asenneta lainassa mitään boxeja, höpö höpö.
Todennäköisemmältä vaikuttaa, että auto on nimenomaan vaihdettu sen vian takia ja siirretty se seuraavan omistajan harmiksi. Takaisin vaan liikkeeseen ja nyrkkiä pöytään.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
- Jani Anttila
Ok. Eli tuo korvannee mahdolliset lastun aiheuttamat ongelmat.Jani Anttila kirjoitti:Nykyisinhän esim Brabukselta saa takuun 100 000 km asti.
Toisaalta Vehon tuntien: "joo, mulla toi penkki hajosi kuukauden vanhassa autossa", "ai sulla on lastu kiinni, ei mene kyllä millään takuuseen"
- Jani Anttila
Just näin. Taitaa nuo lastuvalmistajien takuut kattaa moottorin ja voimansiirron. Toisilla se on ihan takuu ja toisilla "takuu", eli rahalla saatava lisävakuutus. Autovalmistaja ei voi rajoittaa takuuta siten että penkin natina ois lastun vika, vaan ainoastaan sellaisiin kohteisiin joihin se selvästi vaikuttaa. Toisaalta on tapauksia joissa autovalmistaja on joutunut korvaamaan myös moottorivaurion, koska ei ole voitu osoittaa että se on johtunut lastutuksesta. Pätee varmaan lähinnä tapauksiin joissa samaa moottori on kahtena tehoversiona, eli esim 200 cdi lastutus 220 cdi tehoihin.Arno kirjoitti:Ok. Eli tuo korvannee mahdolliset lastun aiheuttamat ongelmat.Jani Anttila kirjoitti:Nykyisinhän esim Brabukselta saa takuun 100 000 km asti.
Vaikeita asioita...
S203 C32 AMG 2002
Joo...Jani Anttila kirjoitti:Kyllä vaan...
Tosin tää juttu on aloitettu jo vuonna 2003, eli eiköhän ongelmakin ole jo ratkennut
Sanoinpahan kuitenkin "suorat" sanat, vai
Mulla ei ole ollut takuiden kanssa ongelmia, vaan ovat korjanneet, vaikka kyllä tietävät auton olevan lastutettu.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
- Jani Anttila
Eijeijei.. älä nyt vaan käsitä että oisin jotenkin v*ttuillut. Ihmettelin vaan että vanha topikki tälleen pompsahti esille. Vai mitä tuikku tarkoitat "suorilla" sanoilla? Ny mää oon iha sekasi.tuikku kirjoitti:Joo...Jani Anttila kirjoitti:Kyllä vaan...
Sanoinpahan kuitenkin "suorat" sanat, vai![]()
Äh... anti olla.
S203 C32 AMG 2002
No minähän tätä hiukan nostin kun haulla en löytänyt muutakaan valaisevaa informaatiota koskien tosiaan noiden uusien autojen lastuttamisen jälkeistä takuuta.Jani Anttila kirjoitti:Ihmettelin vaan että vanha topikki tälleen pompsahti esille.
