W201 turvavyön kiristimien ohjausboksi
W satakakskuus
Viesti Kirjoittaja W satakakskuus »
Onko tuo vaihdekepin etupuolella oleva ohjainboksi jossa lukee sr ja jonka tehtävä antaa etuvöiden räjähdyspanoksille käsky vetää vyöt tiukalle kertakäyttöinen? Itsellä keskeneräinen w201 keulakolariprojekti jossa paukkuvyöt oli lauenneet, ostin tilalle ehjät etuvyöt, jäin pohtimaan ennen ehjien asennusta että pitäisikö tuo ohjausboksikin vaihtaa? Eli onko kertakäyttöinen ja posahtaako uudetkin vyöt nyt välittömästi jos jätän tuon jo kerran toimineen boksin paikoilleen.
ex W124 200D
ex W126 280SE
W201 2,6l sportline
Kertakäyttöinen on ainakin 202-210 malleissa, en tiedä posauttaako se vyöt ja bagin samantien.
W satakakskuus
Ainakin tuossa omassani vanhassa w201 mallissa ohjaa ainoastaan vyön kiristimiä koska kolarissa ei lauennut airbag joka löytyy kuskinpuolelta ja myös airbagin merkkivalo toimii oikein.
ex W124 200D
ex W126 280SE
W201 2,6l sportline
Yksi pellolle ajettu W202 on sattunut kohdalle niin että bägi ei ollut lauennut, kiristimet kyllä - samoin W210 jossa kiristimet posahtivat ajon aikana itsekseen aiheuttaen lievää hämmennystä, sanoisinko jopa ahdistusta :shock: , kuljettajassa.
Molempiin piti vaihtaa ohjainlaite, eikä sitä ole erikseen bägille.
Tosin merkkivalo ilmoitti ongelmista...
