automaattilaatikko taitaa hajota lopullisesti??mb 190 2.5d.
- Sisäänajossa
on ollut ongelmia jo aiemminkin tuon lootan kanssa, mutta nyt taitaa olla loppu lähellä.Ei meinaa pystyä (d.llä) ajamaan enää 100 kovempaa kun alkaa luistaa niin pirusti pienellä kaasunliikkeelläkin!!Onkohan enää mahdollisesti mitään tehtävissä?Öljyt vaihdoin vastottain,paineita en ole nostanut.
APUA?????
APUA?????
- Sisäänajossa
Samaa katoin ite aluksi,mutta helppo homma ja kannattaa tehdä heti.Melkoisella varmuudella tulee paineen nostamisella kuntoon.
Papukaijapihdit avuksi säätöön,kyll se siitä...
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
- Sisäänajossa
Siis kone käynnissä???timo_kononen kirjoitti:Pitäs siinä olla,tosin tikussa ei ole mink.laista merkkiä ylärajasta,mutta se pinta on siinä suoran osan lopussa,eli mistä tikku alkaa kiemurtelemaan.
Aivan liikaa taitaa olla, omissa laatikoissa maksimipinnan merkki on jossain pari tuumaa tikun alusta.
Kone pitää siis olla käynnissä kun öljyt mittaa.
Viimeksi muokannut Mauri H., Pe 15.07.2005 12:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juuri näin, vaahtoaako öljy? Onko ilmakuplia tikussa?Mauri H. kirjoitti:Siis kone käynnissä???timo_kononen kirjoitti:Pitäs siinä olla,tosin tikussa ei ole mink.laista merkkiä ylärajasta,mutta se pinta on siinä suoran osan lopussa,eli mistä tikku alkaa kiemurtelemaan.
Aivan liikaa taitaa olla, omasissa laatikoissa maksimipinnan merkki on jossain pari tuumaa tikun alusta.
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
nostettiin tänään paineita laatikon kyljestä...JOPA 4,5 kierrosta, eikä sen kummemmaksi tullut.Tottakai kovemmin lyö pykälät päälle,mutta luistaa edelleen niin perhanasti.Vaijeriakin tiukensin...HMM:olisikos mahdollisesti kyseessä alipainevuoto,koska ei korjaantunut ja kun konehuoneesta ottaa alipaineletkun irti,niin sillä ei ole mitään vaikutusta ajoon..!!!Eli joko letku vuotaa jostain tai, se alipainepumppu tai mikä nyt onkaan ei toimi kunnolla.Pitäisi vielä koittaa syöttöjä pienentää,kun niitä on ruuvattu isommaksi.En vaan löydä sitä syöttöruuvin paikkaa.(siis koko laitosta)Voi olla että kokeilen uudella alipaine letkulla, jos se ei auta,niin jostain pitää hankkia toinen alipainepumppu.Varmasti kallis??
Alkaa kärsivällisyys loppua tämän tomaatin kanssa!!!
- konjamiini
- Turbospesialisti
- Sisäänajossa
Täytyy kokeilla pienentää syöttöjä ensin ja sitten vielä säättää modulaattoria.Olisikohan kellään tietoa että mistä kohti sitä syöttöä saa pienennettyä ja mihin suuntaa pitää ruuvata?oisko kuvaa missään syöttöpumpun ruuvauksesta/pumpusta?
On se kumma,kun rupeaa luistamaan ihan pintakaasulla,esim tiukkaan mutkaan ajaessa 40km/h ja kun hiljentää vauhtia ja lisää kaasua niin alkaa luistaa.Mutta jós kaasun polkasee suoraan lattiaan,(sillon kun luistaa)niin potkaisee kovasti kolmosen melkein heti takasin päälle.Onko se laatikko sitten niin lopussa jo ettei nelonen halua pysyä päällä???!!!Vaikka kierroksiahan ei ole juuri mitään edes 100km/h vauhdissa,mutta kun yrittää kiihdyttää siitä,niin luistaa vaan.PAkkovaihteet kyllä pelaa...
tästä sais pikkuprojektin talvi-iltojen iloksi 2100€.Nettiautossa kuva,rekisterihaku: lix-613
