W202 "napse" oik. takakulmasta
Jallart
Viesti Kirjoittaja Jallart »
Eli 100tkm ajetussa C180:ssä kuuluu tod.näk. oikeasta takakulmasta/takaa 3-4 vaimeaa napsahdusta toisinaan liikkeelle lähdettäessä, muttei aina. Mielessä käväisi pahin pelko eli vetonivel mutta onko kellään vaihtoehtoisia syitä?? Suojakumit ovat ehjät, perässä on oikea määrä öljyä ja autoa ei ole kengitetty. Voiko äänet kuulua esim jarruista tms? Mitähän ko projekti maksaa liikkeessä mikäli kyseessä on nivel.
Mika.U
Viesti Kirjoittaja Mika.U »
Onkos tossa laitoksessa levyt takana vaiko rumpujarrut? Jokatapauksessa ekana tulee mieleen jos levujarrut takana, että sulla liikkuu satula nahkeesti ja palat pitelee ääntä kun pääsevät liikkumaan irti levystä.
Tosta selityksestä saa taas mitn selvää.
C 202 250TDT Elegance
-Diesel inside-
c180mersu
napsaus
Viesti Kirjoittaja c180mersu »
Olisko narina helat???
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Yksi äänen aiheuttaja voi olla juuttuva käsijarru, joka paukahtelee irti.
Liian pitkä pyöränpultti ottaa jarrukengän jouseen kiinni.
Vetonivel ei hajoa.
Jallart
Takana on levyjarrut ja kun puheeksi tuli niin vanteetki on vaihdettu suht. vasta :roll: A-linen AMG replikoihin. Tuo tieto ettei nivel ole herkkä hajoamaan palautti toivottavasti yöunet. Pitänee käyttää jarrut takaa auki ja vilkaista onko pultit ottaneet jouseen kiinni. Kiitoksia vinkeistä!
Ai niin, mitkäs nuo narinanivelet ovat ja löytyykö niistä kuvaa :oops:
c180mersu
narinat
Kyllä varmaa kuvia löytyy joltai, mut ne on yleisimmät äänen aiheuttajat varsinki kun on kuivat ilmat. ne sijaitsee alatukivarsien pyörän puoleisessa päässä.
Liian pitkät pyöränpultit kyllä antaa jatkuvaa ääntä tai sit ne tuhoo käsärit kerrasta.
