VOI POISTAA
sooppa
VOI POISTAA
Viesti Kirjoittaja sooppa »
eli -84 pikkumegessä on keskikonsolissa olevat kaikki valot pimeenä,mistä alan vikaa etsimään?mittarivalot kyllä palaa mutta konsolissa ei mikään.joku johto irti/poikki? :shock:
Viimeksi muokannut sooppa, Su 30.10.2005 19:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
kato ekana polttimot jos et oo kattonu sitten johdotusta/hapetuksia selvittämään
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
tovayryn kirjoitti:kato ekana polttimot jos et oo kattonu sitten johdotusta/hapetuksia selvittämään
Missäs nää polttimot sijaitsee, tai siis kuinka niihin pääsee käsiks?? :shock:
Zalbeer@hotmail.com
sooppa
polttimot on säätönuppien takana jotka lähtee vetämällä irti ja pari polttimoa on säätönuppien alla olevan paneelin takana.polttimot on meidän mersus katottu eli johtohässäkkää pitäs selvittää seuraavaksi. :roll:
IsoE
Ehkäpä...???
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Vaimon autossa oli sama vika ja mittariston takana oleva "punainen" sulake oli palanut. Syynä liian voimakastehoiset(1.2w) polttimot.... Nyt on vakio 0.4w polttimot ja kaikki toimii.
124.083
124.036
201.028
202.089
tovayryn
Mulla on ollu tuossa kokoajan 1.2W polttimot ja pelittää kyl. Kun irroittaa niitä säätönappeja niin rättiä pihtien väliin ennen kuin nykii jos on tiukassa ettei säry tai tule naarmuja. Mittariston jos haluat irroittaa. niin siihen löytyy haulla kassillinen ohjeita :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
sooppa
keskikonsolin valot vielä pimeenä inspiraation puutteen takia mutta kysytään nyt toisesta ongelmasta eli öljynpainemittari toimii "kierroslukumittarina",missä vika?sehän on mekaaninen mutta voiko jotain korjata? koneessa ei vikaa,mittari näyttää o bar tyhjäkäynnillä.myös kello sammuilee ittekseen,eli jätättää.mittaristoa on joku saksanmies ennemmin jo liimaillut kasaan.auto siis w201 200d -83 :shock:
