Mistä valk. mittpohjat??
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Morjensta vaan! Löysin tosta aikaisemmasta palstasta juttua valkoisista mittarinpohjista mutta kukaan ei tullut maininneeksi et mistä niitä voisi ostaa?? Auto ois 300ce 24v w124!!
tupis
Viesti Kirjoittaja tupis »
mulla olis tarve kans valkoiset mittaripohjat 260E
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
MercedesTuning-nimimerkillä liikkuva henkilö kauppasi tässä taannoin mittarinpohjia tuolla myyntipalstalla, mutta eipä hänestä ole mitään kuulunu kun oon kyselly niistä pohjista...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Mul olis yhet demecin valkoiset mittarin pohjat ylimääräisenä just 300-24v malliin ilman ekonomi mittaria ja rundikello ois 8000rpm:n asti!
Ylläpito
PR Admin
PR Admin
Viesti Kirjoittaja Ylläpito »
http://www.duw.de/shop2002/(xvqmao552om ... folder=383
Esimerkiksi ko. linkin sivulta 15 löytyy seuraavaa:
Instrumentenfolie
Bestellnummer: 250075
Hersteller: MHW
Fahrzeughersteller:
Mercedes
Fahrzeugtyp:
W201, W124, W126
Ihre positiven Erfahrungen und unsere ständigen Weiterentwicklungen haben dieses Produkt völlig ausreifen lassen. Selbst große Automarken sind von der Idee farbiger Instrumentenfolie so überzeugt, daß Sie diese in ausgewählten Sondermodellen einsetzen. Modernste Technologie, wie die der Durchleuchttechnik, stellt für uns kein Problem dar. Die Instrumentenfolie besteht aus flexiblem, jedoch verzugsfestem Material, welches extrem temperaturbeständig ist. Die Haftstoffe sichern eine einfache Montage mit Korrekturmöglichkeit, sowie die Möglichkeit einer rückstandsfreien Entfernung der Folie. Lichtechte Farben und eine exakte Konturstanzung der Instrumentenfolie gehören ebenso zu unseren Qualitätsgarantien, wie die Schnittstanzung durch die Zeigermittelachsenöffnung, welche eine einfache Montage der Instrumentenfolie ohne Demontage der Instrumentenzeiger gewährleistet. Die detaillierte Einbauanleitung rundet das Produkt perfekt ab. Beispielbilder!
eli babelfishattuna:
Their positive experiences and our constant advancements let this product develop completely. Even large automarks are in such a way convinced of the idea of colored instrument foil that you use these in selected special models. Most modern technology, like those the Durchleuchttechnik, does not represent a problem for us. The instrument foil consists of flexible, however distortionfirm material, which is extremely temperature steady. The detention materials secure a simple assembly with correction option, as well as the possibility of a arrears-free distance of the foil. Light-genuine colors and an accurate outline dancing of the instrument foil belong likewise to our quality warranties, as the cut dancing by the pointer axle center opening, which ensures a simple assembly of the instrument foil without disassembly of the pointers of instrument. The detailed fitting instruction rounds the product perfectly off. Example pictures!
Notta asentaa voi jopa irroittamatta mittarin neuloja. Kylläpäs on helpoksi tehty. Pitäiskö tilata valkopohjaiset itsellekin ;-)
Muistakaa että saksan hintoihin tulee verot päälle jos teette hintavertailua. Niin ja postikulut.
Henkka
"Tyytyväisyys on kehityksen loppu ja rappeutumisen alku"
Jyppe
Viesti Kirjoittaja Jyppe »
ei kait noihin mitään veroja tule, arvonlisävero korkeintaan...
Jos tunnen työn iloa, istun hetken hiljaa ja odotan... kunnes kohtaus menee ohi.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=25428
MR2 mk1.5
samppa
Hessu kirjoitti:Mul olis yhet demecin valkoiset mittarin pohjat ylimääräisenä just 300-24v malliin ilman ekonomi mittaria ja rundikello ois 8000rpm:n asti!
Jeps! Kiinnostus heräsi saman tien :D
Mitäpä olet ajatellut pyytää niistä? Pystyisitkö heittään kuvaa niistä, niin tietäis mitä on ostamassa!? pystytkö viel kertomaan et mistä hommasit ne..
Hessu
samppa kirjoitti: Jeps! Kiinnostus heräsi saman tien :D
No ne on ostettu demeciltä ja on niiden valmistamat...Kuvaa mul ei niistä valitettavasti ole...Tarjouksia otetaan vastaan.... :lol:
