nyt täristää, mistä kiikastaa, moottorin kumit? w124 200D
eli kun silloin tällöin kun käynnistää auto täristää niin maan perkeleesti :cry:
tulee vika ilmenee noi kerran päivässä.
kun hetken kaasuttelee vapaalla, lähtee tärinä pois yhtäkkiä.
mutta vika lähtee heti pois kun kun laittaa jarrun pohjaan, ykkönen päälle ja lähes ylös asti nostaa kytkintä-> kumma kolahdus kuuluu ja tärinä häviää :?
ei siis ajon aikana ole tullut kertaakaan.
itse epäilin pakoputken kiinnitystä joka laatikossa kiinni, mutta se näyttää ainakin olevan ok.
toinen on sit itselaatikon tukikumi joka vois olla loppu?
moottoriin kumi tyynyjen kannakeet, joista toinen olikin Day Downhillillä katki, olivat mulla ainakin kunnossa. moottorin kumityynyjen kunnosta en tiedä...
mites kumityynyjen kunto todetaan?
tää vika tuli nyt ihan pari päivää sitten. kumityynyjä en itse ainakaan epäile koska vika tuli ihan yhtäkkiä, kumityynythän menee pikkuhiljaa pahemmaksi ja pahemmaksi joten luulisin ettei se niistä ole. Paitsi että auto kyllä heilahtaa jokseenkin kun sammuttaa.... :roll:
arvauksia?
Jokko Päivärinne
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
Voi olla silti kumityyny, nimenomaan vaihteiston tyyny.
Minullakin se oli ihan lintassa sen rikkinäisen korvakkeen lisäksi. Moottori heilui myös eteen-taakse suunnassa ja siitä tuli se hirveä kolina.
Laita joku toinen käynnistelemään ja tarkkaile sillävälin moottorin liikkeitä.
Vaihteiston kumityyny kannattaa siis tsekata ja samalla varmaan vaihtaa. Helppo homma se vaihto muuten.
Minulla oli vanhan kumityynyn väliin laitettu metallinen holkki tukemaan linttaan mennyttä tyynyä...Melkoista virittelyä :)
Matti N
Viesti Kirjoittaja Matti N »
Viimeksi muokannut Matti N, Pe 18.03.2011 14:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Voi ne moottorin kumityynytkin olla. Ne nimittäin yleensä menee kerralla sököiksi. Kumit ovat öljytäytteisiä ja kun öljyt on pihalla ne on entiset. (sen takia ne on aika kalliita).
Kalusto:
Mersu(ja)
Re: ..
Day Downhill kirjoitti:Voi olla silti kumityyny, nimenomaan vaihteiston tyyny.
mistä tuo laatikon tyyny löytyy, entäs sen vaihto?
Pepekyy kirjoitti:Voi ne moottorin kumityynytkin olla. Ne nimittäin yleensä menee kerralla sököiksi. Kumit ovat öljytäytteisiä ja kun öljyt on pihalla ne on entiset. (sen takia ne on aika kalliita).
eipä ole ainakaan vuotanut.
täytyy nyt selvittää onko toi laatikon tyyny finito, jos on niin vaihtoon. maksoi 32€ @merteil
voi olla et vaihtais vaikka moottorin tyynyt samaan syssyyn, ne kun ei kuiteenkaan niin paljon maksa ,ja omasta työstähän ei lisää hintaa tuu 8)
Jokko Päivärinne
Re: Moottorin kumit
Matti N kirjoitti:Jos moottori heiluu sivuttain melkoisen paljon (määrittely vaikeaa..), kannattaa kumityynyt vaihtaa. Sen huomaa etenkin sammuttaessa ja käynnistäessä. Koko auto tärähtää sivuttain. Kun kumityyny(t) väsyy, se alkaa rasittaa moottorin kannakkeita. Ne taas ovat kevytmetallia ja murtuvat herkästi. Hiusmurtuma ei meinannut edes näkyä aluksi.
Uudet moottorin kannakkeet maksavat maltaita ja käytettyä oli todella vaikea löytää (250D). Kymmenkunta purkaamoa piti soittaa, ennenkuin löytyi. Särkyvät kuulemma kolariautostakin lähes aina. Purkkaamon sedät sanoivat, että 200D:ssä kestää paremmin. Isommissa dieseleissä murtuu herkemmin.
Kaipa se olisi tietysti Tig:illäkin turauttamalla kestänyt..
Tilalle lähetetty osakin oli samanikäisestä ja muutenkin vastaavasta autosta, mutta selkeästi vahvempaa tekoa kuin murtunut... :?
Molemmissa toki Mersun tähti ja varaosanumero.
Onneksi löysin kannakkeen heti vaimon pirssiin :)
Nytkun minulla on uudet kumityynyt joka nurkassa, heiluu moottori edelleen aika reilusti sivusuunnassa kun sammuttaa ja käynnistää. Eli, ei kannata seurata pelkkää sivuttaisliikettä, pitkittäisliike on tärkeämpää. Se loppui tyysti kumien ja korvan vaihdolla.
PM
Re: Moottorin kumit
Viesti Kirjoittaja PM »
Day Downhill kirjoitti:Nytkun minulla on uudet kumityynyt joka nurkassa, heiluu moottori edelleen aika reilusti sivusuunnassa kun sammuttaa ja käynnistää.
Niinhän nuo neloskoneet yleensä tekevät, hyppivät kuin pässi narussa. :wink: :lol:
No onkos vitonen sitten värinöiltään yhtään nelosta parempi vai onko kutonen aina pakko-ostos mukavuutta kaipaavalle?
Jokko Päivärinne
Re: ..
epk kirjoitti:
Tyyny löytyy laatikon peräpäästä alapuolelta, siinä on sellanen "silta" ja siinä samassa on kiinni pakoputkien kannake.
Eli maastapäin katsottuna. Ekaksi on silta, sitten kumityyny ja sitten vaihteisto. Tarvii musitaakseni 19mm kiintoavaimen (yksi pultti yläpuolella) ja 14mm hylsyn (2 pulttia alapuolella). kannattele hallitunkilla vähän vaihteistoa, jotta saat vanhan tyynyn alta pois. Minulla meni aikaa kaikkineen n. 30 min. vaihteiston tyynyn vaihtoon. Eniten aikaa meni äänieristesuojien irrottamiseen auton pohjasta.
Viimeksi muokannut Jokko Päivärinne, Ke 01.10.2003 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jokko Päivärinne
Re: Moottorin kumit
Pasi M. kirjoitti:
Kutonen se vasta täristää käynnistettäessä, jos ei ole ihan priimakunnosa. Tyhjäkäynti on nelosessakin tosi tasaista, onhan siinäkin tasapainoakseli :)
Kuutonen on tietty ihan rulettava jutska :)
jarski
Re: Moottorin kumit
Viesti Kirjoittaja jarski »
Pasi M. kirjoitti: Niinhän nuo neloskoneet yleensä tekevät, hyppivät kuin pässi narussa. :wink: :lol:
Meikäläisen vakio kettuilu on taas se, kun kuunnellaan että joku 4-sylinterinen kone käy nätisti (ihan oikeastikin), niin pitää sanoa sitten, että siinä on kyllä jotain vikaa, käy vain neljällä :lol:
Asiaan, w123 rynkäytti sammutettaessa aikalailla, mutta kun vaihdoin moottorin+ vaihteiston kumityynyt, niin rauhoittui kummasti. Lisäksi sisällä tuli hiljaisempaa.
stana....
en sit tie mistä se täristää, laatikon kumit näytti olevan ehjät:
mut löytys jotain muuta myös :
mikä tuo tuossa kardaanin ympärillä on?
toi kumppa on ainakin "rikki" , eli nuolen kohilta kumi on revennyt ja koko kumihöskä heiluu irtonaisena, tosin aika hyvin se siinä vielä pysyy.... mitä se toimittaa, ja kannattaako vaihtaa?
voiko ne tyynyt olla loppu sittenkin? kummaa kun ei täristä kuin silloin tällöin ku käynnistää, mun mielestä se ei sen takia johdu niistä tyynyistä :?
ja sekin et kun on käynnistänyt , tärinä vaan jatkuu vaikka kone jo käy, tänäänkin tärisi joku 1min ennen ku laitoin vaihdetta ja jarrua.... tyynyt jos on loppu niin kolistaa esim. kaasutellessa tai kun sammuttaa tai käynnistää, eikä tärise tasaiseen koko niin kun nyt tekee :oops:
Jokko Päivärinne
Vaihteiston kumi ei ainakaan ole lintassa vielä. Ryhdikkäältä näyttää. Kannattaa ne kiinnitykset kuitenkin tarkastaa, minulla se ylin iso mutteri oli ihan löysällä.
Oudolta tuntuu muuten tuo tärinän kuvaus... :roll:
Matti N
Viimeksi muokannut Matti N, Pe 18.03.2011 15:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Leka
Re: Moottorin kumit
Viesti Kirjoittaja Leka »
Day Downhill kirjoitti:Kutonen se vasta täristää käynnistettäessä, jos ei ole ihan priimakunnosa. Tyhjäkäynti on nelosessakin tosi tasaista, onhan siinäkin tasapainoakseli :)
Tarkoitatko nelipyttysellä 124 200D:ta? Ei siinä tasapainotusakselia ole.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 19.10.2008 02:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
epk kirjoitti:stana....
Kannattaa vaihtaa, kardaanin värinänvaimennin on virallinen termi, vaikutti hirveästi ainakin 250TD:ssä alakierroksilla vedätettäessä kuuluviin jurinoihin, jotkut sanoo että ei ole pakollinen osa, eikä kannata laittaa uutta, itse olen koittanut nyt ajaa värinänvaimentimen kanssa ja ilman. Ne jotka sanoo että tuota ei tarvita puhuvat p*sk**, ei insinööri sitä sinne turhaan suinkaan ole laittanut...
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
Mihaline kirjoitti:
ei stana se maksaa :
motonetistä:
VÄRINÄNVAIMENNIN on kardaanin etupäässä, sisältä "kolmio"-
kiekko, suluissa sopivuusvihje, b=bensamallit
VÄRINÄNVAIMENNIN jos reikäjako 70mm, Ø37/134x32mm (Diesel) 18-4208 109.00 ???
VÄRINÄNVAIM jos reikäjako 80mm Ø37/134x30mm (200b --89). . 18-4209 79.00 ???
VÄRINÄNVAIM jos reikäjako 70mm Ø37/129x32mm (200b/250D --89)18-4269 98.00 ???
VÄRINÄNVAIM jos reikäjako 80mm Ø63/133x26mm (200b-250D 90--)18-4267 79.90 ???
VÄRINÄNVAIM jos reikäjako 90mm Ø63/141x30mm (200b/200D 90--)18-4266 96.00 ???
näyttäis et just tua kallein kuuluis mulle ostaa :evil:
onko toi kuinka vaikee vaihtaa, pitääkö kardaani irrtoittaa myös perästä? vai miten se vaihdetaan?
Mihaline
epk kirjoitti:
motonetistä:
Käy veholla, sieltä saatin itse ainakin halvemmalla kuin paikallisesta varaosaputkasta, ei ollut muistaakseni vaikea vaihtaa, tais mahtua tulemaan välistä pois kun otti pultit auki, ja vähän longotti etummaista kardaania, jos ei riitä niin sitten kannatin laakeri rungosta irti ja sit mahtuu...Ei oo iso homma, mutta osa on kallis.
selvä, mitäs itse maksoit veholla?
tuo kyllä tuskin parantaa tätä tärinää....
Lisää "arvauksia" mistä tämä tärinä johtuu? :cry:
ahaa, soitin piruuttaani vehoon, ja sanoivat sieltä että maksaa n. 1000mk :oops:
ja sanoivat myös että alkuaikoinaan kun w124 tuli , niitä vaihdettiin takuuna (siis näitä tärinän vaimentimia) , kun niitä meni.
ja selvisi myös että niitä on jopa otettu kokonaan pois , koska tekevät joillekin malleille haittaa vaan, eli täristää enemmän sen kanssa. eli ei tarvitse olla ollenkaan kyseistä osaa paikalla.
ja samoja autoja on tullut tehtaalta ulos missä on sitä kumia ja toisesissa ei ole ollut sitä....
eli taidan vaan ottaa koko kumin helvettiin ja heittää sillä vesilintua....
alkuperäiseen vikaan haetaan edelleen apua :wink:
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
epk kirjoitti: eli taidan vaan ottaa koko kumin helvettiin ja heittää sillä vesilintua....
Kerroppa sitten miten kävi kun ois tuossa omassa vähän samaa vikaa..
joo illemmalla otan kumpan pois ja manaan sen alimpaan helv**** ...
eli raporttia tulossa illemmalla...
tärinä tosin ei voi tuosta johtua koska eihän kardaani pyöri paikallaan, just esim. käynnistettäessä :wink:
JSJ
epk kirjoitti:joo illemmalla otan kumpan pois ja manaan sen alimpaan helv**** ...
Juu no mulla on semmoinen vika että 65-80km/h vauhdissa jyrisee jos ajaa nelosvaihteella. En kyllä tiedä onko tuo ihan normaalia kun en ole muilla 124 200D mersuilla ajanut..
Mihaline
Juu kokeiltiin sitä myökin, mutta pakko oli laittaa takaisin, tulee sellainen outo korina sinne kardaanin tietämille alakierroksilla vedätettäessä, ja jouduttiin 1/2 vuotta ilman ajamisen jälkeen laittamaan takaisin...Kuten sanoin, ei se siellä turhan takia ole :shock:
semmonen juttu et otin tuon laikalla katki samantein niin ei tarvinnut mitään ottaa muuta irti, tosin tuon kumin metallisisäkehys jäi paikalle , mut ei näytä haittaavan...
asiaan: ei kai vaikuttanut itse alkp. vikaan, mutta selvästi hävisi kaikki jyrinät, eli kun ennen vaihtoi vaikka 4 silmään (auto on 4vaiht. ) 50-60kmh mittarinopeuden mukaan jyristi , nyt ei enää . sama juttu 2->3 vaihto jossain 30-40kmh, sen jyrinä hävis samalla.
Mihaline: tuota kuvaileemaasi korinaa, tuli mielestäni ensin kun lähdin ajamaan, tosin se hävisi hetken kuluttua. Eli jos se jatkuu täytyy uusi tärinäkumi hakea ja pistää paikalle. Tuliko "korina" mistä? itsellä se tuli hetken aikaa siitä ihan laatikon ja kardiinan kohdalta...
vehossahan jo todettiin et on näemmä aika yksilöllistä tarviiko tuota kumia ollenkaan. mulle auttoi nyt ainakin sen poisto, tosin jos tuo korina jatkuu ostan siihen uuden kumin
JSJ kirjoitti:
tää vika on just yleensä johtunut 200D:ssä siitä et toi kumi on paskana (tai muu kardaanin tukikumi/laakeri), tai sit auto on saksan tuonti , ja kone ei yksinkertaisesti kestä sitä nelosta tuossa nopeudessa vielä
Jokko Päivärinne
epk kirjoitti:
JSJ kirjoitti:
Pitäisi 200D:n kulkea värinättömästi 50km/h ylöpäin. Minulla on kardaanin laakerin tukikumi kanssa halki ja jyristää kanssa 65-75km/h vauhdilla, kun nelosella vedättää. Jyrinä on kuitenkin vielä siedettävää, mutta kardaanin laakeri ja kumi on kuitenkin hankittu. Samalla ostin, kun muutkin kumit moottori alle.
Värinänvaimenninta ei muuten ole vakiona, kun 5-pyttysissä dieseleissä. Värinänvaimennin on valurautaa ja siinä tosiaan on se kolmion muotoinen keskiö.
epk kirjoitti:
JSJ kirjoitti:
ahaa, minkäs takia mun 200D:ssä sellainen sit oli?
Jokko Päivärinne
epk kirjoitti:
epk kirjoitti:
JSJ kirjoitti:
Näköjään :) Olisko sitten lisätty joskus tai sitten minulla ja hovikorjaajalla on väärää tietoa.
