M-B 350 SLC -73
breeze1
M-B 350 SLC -73
Viesti Kirjoittaja breeze1 »
:?: Onko kokemuksia W107 M-B 350 slc -73 polttoainejärjestelmästä ja automaattilaatikosta, lähinnä kiinnostaa kestävyys ja huollolliset toimenpiteet? Minusta saattaa tulla moisen kaunokaisen omistaja, joten kaikelaiset kehut ja pelottelut ovat tervetulleita kyseisestä automallista.
tämäkin vielä
Henry V.
jotakin vastausta
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Kyllähän tosiaan tällaisesta kaunottaresta voisi kirjoitella pitkätkin tarinat,
mutta tässä nyt jotain aluksi :
* Vanhemmissa ( -'76 ) on D-Jetronic ruisku, ja uudemmissa K-Jetronic.
"D "on sähköinen "transistori ohjattu ", jossa sähköisesti ohjataan kipinää
ja suihkutushetkeä. Virranjakajassa on kärjet, sekä ruiskun ohjauskärjet.
Pelaa kylää, mutta jos 'piiputtaa' niin mutkikkaampi korjata.
"K " on mekaaninen, jossa on kaikenaikaa täys polttoainepaine, jota
sitten mekaanisesti ohjataan. Virranjakaja on kärjetön.
Siis K- jetronic on huolettomampi, varmempi ja helpompi korjata. Tämä on käytössä useissa saman aikakauden autoissa = tietoa löytyy.
Mutta en jättäisi ostamatta vanhempaa autoa tämän takia, sen kanssa vaan
täytyy elää...
* Automatic: kysele koska öljyt ja suodatin on vaihdettu ? Minkä väriset öljyt ?
( pitäisi olla punaista ). Jos laatikkoa on huollettu ja se toimii nyt, niin
todennäköisesti se pelaa jatkossakin. Vaihdon yhteydessä havaittava
nykäisy kuuluu asiaan, kun taas sitten huolestuttavaa on mahdollinen
' pehmeän liiraava ' luisto.
SLC yleensä: tekniikka on tyypillistä MB: tä, joten osia saa, ja autoa on
selväpiirteistä huoltaa. Korin osat ovat sitten kalliimpia, esim. kromilistat.
Sisustuksen osat hankalia, koska on monia värisävyjä, ja kaikkia ei enää
ole saatavilla - siispä 'metsästystä ' tai värjäilyä näiden suhteen harrastettava.
' Pahin vihollinen ' on kuitenkin ruoste. Ei tosin pahemmin kuin muissakaan
tuon ikäisissä. Mutta kuinka tähänmennessä tehdyt paikkaukset on tehty ?
Onko alustassa irtoilevaa, tai kuprulla olevaa PVC-massaa ? Siinä on todennäköisesti pian reikä, ellei jotakin tehdä pian.
Oma lukunsa on sitten auton aitous. Korinvaihto ja muut rakentelut laskevat
arvoa selkeästi.
breeze1
Kiiton hyvistä kommenteistä :D
Auto on tuontoauto ja valmistenumeron perusteella alkuperäinen. Autoon tehty myyntimaalaus ja on tainnut pohjatyö jäädä tekemättä. Korissa on pientä sanomista, ajovalon yläpuolella lokasuojassa ruostereikiä, konepellissä ja takaluukussa ruostekupruja, helmoissa pientä ruostekuprua ja pohja olisi pelastettava mahdollisimman nopeasti, ei vielä puhki / ruosteessa, mutta massaus on irtoillut. Sisältä puuttuu oven kiinnivetokahva sisäpuolelta ja sisustus on likaisen oloinen. Moottori, vaihdelaatikko, perä ja ohjaustehostimen öljysäiliö vuotaa öljyä. Kromit on hyvät ja muutenkin auto on ryhdikäs ja tekniikka toimii. Hintapyyntö on n.8000€ onko miten pahasti ylihinnoiteiltu????
tämäkin vielä
Henry V.
lisää
En mielelläni ota kantaa hintakysymyksiin, ja ainahan Mersu on hintansa
arvoinen :wink:
Mutta sanoisin, että mielestäni tuolla rahalla pitäisi saada jo pienempää vikalistaa ?.
Konepelti ja takaluukku on muuten alumiinia, että ei pitäisi olla ruostetta.
Ilmeisesti jotakin muuta vikaa ?
breeze1
Juuri kävin magneetilla kokeilemassa ja peltiähän ne luukut on, joten ruoste on kyseessä.
tämäkin vielä
Henry V.
lisää
Hmm - vastaava yksilö jota olen ruuvaillut on 350 SLC '72 ja siinä
nuo luukut olivat alumiinia, joten oletin, että tuossakin vastaavasti olisi.
Luukkuja on toki peltisinäkin (esim. varaosana puolta halvempi ).
Hmn... voisiko olla, että alkusarjan vehkeissä vain jenkkimalleissa tietyt luukut olivat alumiinia; aikaansaatu painonvähennys kompensoisi tiputettuja tehoja? Ja euromalleihin aluluukut tulivat vasta 450 SLC 5.0:n myötä?
Henry, oliko tuo mainitsemasi '72 jenkkituontia?
Jori K
Viesti Kirjoittaja Jori K »
breeze1 kirjoitti:Kiiton hyvistä kommenteistä :D
Jos et kauppoja ole vielä tehnyt, niin tässä olisi kaksi vuotta "tuoreempi" myytäväna: http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=1977
- heitä YV:llä jos kiinnostaa, kerron mieluusti enemmän autostani :wink:
Henry V.
lisää
Auto josta kerroin on yllä saksantuonti ( 1.om. ajettu n. 120.000 km )
ei myynnissä :wink:
