automaattilaatikko alkaa temppuilla....
timo_kononen
Viesti Kirjoittaja timo_kononen »
Autoni on siis mb 190 2,5 automaatti dieseli.Sellaista vikaa on ilmennyt että, kun ajelee d:llä ja vauhtia on semmoset 40 ja siitä kiihdyttää niin se rupeaa ikäänkuin luistamaan.Tämä ilmenee yleensä sekä kylmänä että lämpimänä.(lämpimänä herkemmin)Toinen vika on että kun ajelee vaikka 80km/h ja painaa kaasua että se vaihtaisi 4:lle niin ei tunnu oikein se nelonen joko pysyvän päällä, tai rupeaa useimmiten sekin luistamaan.Kierroksia vaan sanelee perhanasti konehuoneelta.Lopulta sen saa kyllä vaihdettua kaasua löysäämällä,mutta kun sen ei pidä toimia sillä tavoin!!!Elikkäs aikas paljon luistelee toi laatikko tässä kastenissa!!Olisiko kenties öljyn sekä suodattimen vaihdon paikka?vai pitäisikö säätää sieltä laatikon kyljestä ja muualta mistä saa säädettyä.Itselläni ei taitoja moiseen mutta säätäjän löydän.Lukemani perusteella siellä laatikossa ei ole paineita tarpeeksi...toivottavasti ei olisi mitään vuotoa..Olisinpas kiitollinen jos joku viitsisi asiantuntevana kertoa että mistä kannattaisi aloittaa...HMM: kommenttia kiitos!!!
Ainiin..autosta on isonnettu syöttöjä edellisen omistajan aikana..kannattasko niitäkin pienentää`?
SLC-450
Viesti Kirjoittaja SLC-450 »
Tietysti hölmö kysymys, mutta kai olet tarkastanut öljyn oikean määrän? :roll:
Edelliset mercedekset:
W 123 240 D -1984
W 107 450 SLC -1973
W 124 220CE -1992
w ??? 508 -1979
W170 230 SLK -1998
Tämänhetkiset ajoneuvot:
1983 Mercedes 300SD
2002 316 Mercedes Sprinter ála FRANKIA 7000 (mobilehome)
2001 986 Porsche Boxster S
KTM 690 Rally 2008
timo_kononen
juuri tänään vaihdoin öljyt, ja entistäkin oli tarpeeksi.Oli tarpeen vaihtaa kun oli päässyt suodatinkin menemään ihan paskaks.
Muuten näyttäisi nyt toimivan,mutta se 2-3 vaihto (d:llä) temppuilee edelleen.
Pitänee varmaan lisätä paineita laatikolle.Paskempi homma vaan lisätä ainakin laatikon kyljestä,kun näyttänee olevan niin jumalattoman ahdas paikka.
kilander
Paineen lisäys laatikkoon.
Viesti Kirjoittaja kilander »
Itelle tein pari viikkoa sitten,aluksi näytti tosi ahtaalta väli,mutta kun löysäsi kannatinpalkin irti ja veti kardaanista alaspäin,mahtui kääntämään.Puoltoista kierrosta myötäpäivään,jo loppui luistaminen.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
timo_kononen
Täytynee kokeilla jotenkin survoutua....Kiitos vinkistä!
Re: Paineen lisäys laatikkoon.
kilander kirjoitti:Itelle tein pari viikkoa sitten,aluksi näytti tosi ahtaalta väli,mutta kun löysäsi kannatinpalkin irti ja veti kardaanista alaspäin,mahtui kääntämään.Puoltoista kierrosta myötäpäivään,jo loppui luistaminen.
tai sitten ottaa vain pohjalevyt irti ja meisselin päällä tai vastaavalla vääntää lisää, ei tartte mitään sen enempää irroitella.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
kyllä sen hatun saa 201 pois ja pikkuisen sormi näppäryyttä ja pitkä nokkasia pihteja tarvittaessa niin homma onnistuu...ensin tuntuu vaikealta mut tarpeeksi harjoittelee niin onnistuu helposti ruuvaa kierros ja kokeile ajella ja tarvittaessa lisää....
Itse tein ja säästin
timo_kononen
juups pitää kokeilla.Ei siinä kyllä ollu mitään hattua.Näky suoraan se mistä säädetään.Kuusiokolokannalla tais olla.
kilander
Ei taida olla oikea paikka.Katso tuolta Tähtiklubin puolelta ohjeet,siellä on kuva modulaattorista,mitä käännetään.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
timo_kononen
löytyhän se oikeakin paikka.On tosin helpompi säätää konehuoneesta,joten säädin sieltä.Ei asettunut sen kummemmaksi.luistaa edelleen siinä 40-60 km/h vauhdissa kun kiihdyttää,ja sitten luistaa myös satasen vauhdissa jos antaa vaihtaa (d.llä) kolmoselta neloselle.Ei ota toisinaan niinku päälle ja jää luistamaan.Mutta jos hellittää kaasua 100 vauhdissa niin menee päälle ja pysyy päällä,eikä luista!!Kaasulla siis joutuu vaihtamaan ton nelosen päälle.
En tiedä et mikä siinä on??!!Pitäskö vaihtaa öljyt vielä toisen kerran,kun jo ekan vaihtokerran jälkeen asettu aika lailla.Jos siellä on sen verran sitä paskaa öljyä vielä...
Ere866
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
En usko että on ölyistä kiinni, vaikken asiaa sen kummemmin tajuakkaan.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Kyllä se säätö on edelleen siinä laatikon kupeessa. Konehuoneen puolelta sitä ei kovinkaan paljon pysty säätämään. Säädä siis modulaattoria, sitä voi joutua kääntämään useammankin kierroksen.
Jussa
Re: automaattilaatikko alkaa temppuilla....
Viesti Kirjoittaja Jussa »
timo_kononen kirjoitti:kun ajelee d:llä ja vauhtia on semmoset 40 ja siitä kiihdyttää niin se rupeaa ikäänkuin luistamaan.
Mulle on kyllä yks automaattilaatikko korjaaja opettanu, että sillä laatikot just saadaan rikki, kun aina ajetaan D päällä. Taajamassa kun on just vaikka 40 vauhtia, niin siellä on nimenomaan se 4 pykälä päällä ja laatikko pyörii niin hitaasti, ettei se voitele kunnolla.
Entisen Chevroletin ohjekirjassakin mainittiin, että alle 60 nopeuksissa aina "pakko kolmonen" päällä, ja myös esim vaunua vetäessä.
Onko muuten vika tullut pikkuhiljaa vai ootko just hankkinu sen vai onko auto ollut sulla pitkään ja vika ollu aina? W124:ssä menee kaasuvivustolta hyvin näkyvissä vaijeri sinne laatikolle. En ole varma, mutta jos vaijeri on tosi löysällä, niin vois ehkä käyttäytyä noin. Itellä, kun vaijeri kerran pääsi liian tiukalle, niin nelonen ei meinannut mennä päälle ollenkaan.
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
