Latausongelma 123:ssa
josu
Viesti Kirjoittaja josu »
Lataa kierroksilla vain 13 volttia. Tyhjäkäynnillä ei ollenkaan. Laturi on uusi, maajohdot puhdistettu, akkua koitettu vaihtaa. Aina sama juttu. Testipenkissä laturi lataa aivan oikein. Mystillinen vika, onkohan kenelläkään ollut vastaavaa? Vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan!
Auto Mb 300 tdt vm 1983
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Onko hehkut koko ajan päällä? ja syö virtaa?
Kun mittaa latausjännitettä, kannattaa odottaa diiselissä (jälki)hehkutuksen loppumista. ennenkuin tuomitsee laturin
nimim. omakohtaista kokemusta
Niin ja toimiihan laturin merkkivalo? siis palaa kun hehkuttaa ja sammuu kun lähtee käyntiin.
josu
Laturin merkkivalo toimii oikein, hehkupuolta ei ole vielä tarkistettu, tarkistetaan se seuraavaksi.
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Seuraavaksi takalasinlämmitin. Jos laturi toimii, niin noin alhaisella jänniteellä sen tulee mennä aika kuumaksi.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
halpa yleismittari? tai mittarissa huono patteri? tarkistas nämä ensin eli mittaa toisella yleismittarilla, mieluummin vähän laadukkaammalla.
josu
Takalasinlämmitin ei ole päällä ja jännite mitattu autokorjaamossa, missä ovat aivan ymmällään. Pitänee viedä seuraavaksi autosähkökorjaamoon. Hehkutkaan tuskin olisivat kestäneet päällä viikkoja. Akku tyhjenee hiljalleen, noin kahden viikon aikana.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Jos hehkut olisivat päällä kokoajan, niin virta loppuisi ajossa n.25min päästä liikkeelle lähdöstä... Eli tuskimpa niissä on vikaa.
Onkos moottorin ja korin välinen maadoitus kunnossa? Entäs sitten akusta koriin menevän maajohdon liitokset?
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
kuitsi kirjoitti:halpa yleismittari? tai mittarissa huono patteri? tarkistas nämä ensin eli mittaa toisella yleismittarilla, mieluummin vähän laadukkaammalla.
-$100 tämän puolesta! :wink:
250TD -86, 260E LANG -90
v6sa
Viesti Kirjoittaja v6sa »
Pakko sitä on samalla autolla ajavaa koetettava auttaa, on se laturi niin pahassa paikassa... :evil:
Eli jos oikein ymmärsin, on laturi tarkistettu testipenkissä. Testipenkkihän oli asianmukaisessa kunnossa toki? Pystyikö laturi tottamaan penkissa ne luvatut amppeerit myös? Omalla paha kokemus palaneesta diodista, jonka seurauksena laturi ei kestänyt kuormitusta, vaikka tyhjäkäyntijännite oli se 14 V. Tosin, kyseesä oli Fordin laturi... :oops:
Noin alhainen latausjännite viittaa ihan ensimmäisena tietysti mittarivirheeseen. Etenkin, jos testipenkissä on jännite OK. 13 V latausjänniteellä ei pitäisi pitkälle ajella, virran pitäisi loppua muutamassa tunnissa, jos on valot+mankka+vahvistimet+vielä jotain sähköistä käytössä...
Kuumeneeko laturi siinä 13 V tuotolla? Jos kuumenee, niin on joku virransyöppö kytkettynä. Vaikka TDT laturi pitaisi tuottaa vähintään 75 A virran, mutta saattaaa se olla vaihdettu tehottomampaankin versioon (kuten allekirjoitaneella oli tapahtunut :( )
Tyhjeneeko akku yön aikana? Jos tyhjenee, niin milläisellä virralla? Meikäläisen 300 TDT '80 syö kellon, hälyn ja hapertuneiden johtojen takia sen 0,12 A eli kahdessa viikossa on akku niin heikko, ettei jaksa moottoria käynnistää hehkujen jälkeen, kiitos kuluneen startin ja heikon akun yhtespelin...
Olli Lajunen
Minullakin on saman suuntaisia ongelmia latauksen kanssa (OM616), kun laturin merkkivalo paloi himmeästi. Ensin latausjännite oli vain n 13V ja kun sain laturin ährättyä irti ja testipenkkiin niin jännite oli tietysti sen 14V. Epäilin viaksi jännitteensäätimen huonoa maadoituskontaktia kun se on sellainen onneton lärpäke ja sitä parantelin ennen testipenkkiin vientiä.
Valovika on olemassa edelleen mutta latausjännite on kunnossa. Akkukin on useamman vuoden vanha ja saattaa olla ottanut itseensä alhaisesta latausjännitteestä ja runsaasta kulutuksesta. Tietysti vian mahdollisuus on myös mittariston johtosarjassa, koska lämpömittarikin elää omaa elämäänsä kun johtosarjaa heiluttelee. Pitäisi kokeilla merkkivaloa omalla johtimella suoraan laturista niin selviäisi onko vika johtosarjassa.
Siis kannattaa tarkistaa se lataussäätimen kosketukset ennenkuin koko laturin irroittaa. Huollettiin samalla kertaa startti kun turbo piti laturin vuoksi irroittaa niin ei mennyt ihan hukkaan purkaminen. :wink:
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
v6sa
Turbollisessa 3litraisessa on helpompi ja nopeampi tapa irrottaa koko laturi,kun lähteä erikoisruuvarilla sitä säädinpaketin yläruuvia avamaan. Ainakin hermoja säästyy, mahdollisesti myös rystyset... Siellä laturin takana on tila aika tarkkaan 2 cm...
Kinnitys on sitäkin vaikeampi...
Tietysti, minun koslassa asiaa vaikeuttaa vielä ilmastoinnin putket...
Mutta säädinpaketin kontakti laturin sisällä on tietysti yksi erittäin mahdollinen syy. Ainakin kannataa kokeilla...
