Millainen et pitää olla 9" leveissä 16" vanteissa
Löysin yhdet borbet e:t, joiden et on 15
Millaisilla et-luvuilla olette noita 201:siin laitelleet?
eikös juuri 15 ole noita laitettu ;)
tyko h
Viesti Kirjoittaja tyko h »
Joo mulla on tolla ET15:ta ja 9x16" valsseilla ja tulee kaaresta ulos 8)
Mutta ei kelpaa suomen katsastusviranomaisille koska vaatii renkaaksi 215/40-16 jotta kulutuspinta tulee kaaren sisälle ylhäältä katsottuna.
Mutta jos katsastus on esim talvella niin siitä vaan tosin muutoskatsastus tuottaa ehkä hankaluuksia :roll:
Hyvänäköiset ne on ja ihan hyvät ne on ajaa että senpuolesta on hienot 8)
Ps.215/40 on muutenkin rengaskirjan mukaan liian pieni 9"vanteelle mutta ainut vaihtoehto jos haluu että kulutuspinta on kaaren sisällä ylhäältäpäin katsottuna :?:
W903
V126
W203
Minä ajattelin renkaiksi juuri 215/40 niin saa kunnolla tonttiin, vaikka vähä hölmön nököinen onkin...
Tavoite maavarassa pyörii siinä ~5cm tai alle vakiopuskureilla...
Älkääkä sanoko, ettei sillä voi ajaa, koska tiedän sen sanomattakin :twisted:
kks78
Viesti Kirjoittaja kks78 »
8x16 edessä et24 ja 9x16 takana et 16 ja renkaina 215/40 ja hyvin sopii tosin kaaret tarvii leikata ihan reunasta takaa pois...
Jube kirjoitti: Tavoite maavarassa pyörii siinä ~5cm tai alle vakiopuskureilla...
Ota kuiten huomioon että se moottorin alla oleva palkki on alempana kuin puskurin alareuna
Mika.T kirjoitti:
No se tulee sitte vielä alemmas...
Ei se sekäänhyvältä näytä jos nyrkit menee kaaren ja rattaan väliin...
:D Ainaki jos lasken tuota omaa niin että puskuri on noin 5cm maasta niin tuo 15" vannekkin on jo kaaren sisällä :D
Mika.T kirjoitti::D Ainaki jos lasken tuota omaa niin että puskuri on noin 5cm maasta niin tuo 15" vannekkin on jo kaaren sisällä :D
Onhan se jos kumi on 195/65, mutta ku mulla tulee 16" vanteet ja 215/40 kumet niin kokonaishalkaisija pienenee reippaasti...
215/40/16 on reilusti pienempi ku tenavan vakio 186/65/14..
wildou
Viesti Kirjoittaja wildou »
Pieneneehän se sen pari senttiä. Mitä matalampi, sitä parempi.
ArPi
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Pistähän Jube heti kuvaa tarjolle kun saat muutoksia aikaan... Kuulostaa aika hyvälle tuo sinun projekti... :D
Pitäähän sen auton matala olla... Minullakin tuon civic:in keulassa oli n. 5cm maavaraa... Piti aika varovasti välillä ajella... Eka lumet kun tuli niin piti vähä nostaa kun toimi aika tehokkaana aurana... :)
Tuli ympyrä ja tähti, Siitä se elämä lähti...
S204 200cdi -08
ex.S202 180 -00
ex.S202 250TDT Uncle-Benz -97
ex.Mercedes W123 2,5 turporiisseli -83
ArPi kirjoitti:Pistähän Jube heti kuvaa tarjolle kun saat muutoksia aikaan... Kuulostaa aika hyvälle tuo sinun projekti... :D
Tuolahan noita on kuvia projektit osiossa....
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Täh häh!?!? Onko toi 14" vakio? ku mulla ainakin lukee otteessa 185/65 15... :shock:
Zalbeer@hotmail.com
Ainaki mulla on :roll:
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Vanhemmissa 14" ja uudemmissa 15". En tiedä missä menee raja.
