Suuri mittarivirhe w201 2.5D:ssä
Elikkä mittari valehtelee tosi reilusti. Niin matka kuin nopeusmittarikin, eli yli 15% on virhe. Jos ajaa 10km niin mittari näyttää melkein 12 km. Ja kun ajaa 100km/h niin mittari huitelee ~120 :(
Elikkä onko 2,5D:ssä normaalisti 220km/h mittari vakiona vai johtuuko nää ongelmat siitä, että on vaihdettu 200km/h mittarin tilalle tuo 220km/h?
Tai sitten voisko olla 200km/h mittari, jossa 220km/h pohja vaan päälä?
Jurppii ku ei tarkalleen tiiä paljo on vauhtia, eikä voi laskea ees kulutusta ku suurpiirteisesti...
Vuke
Viesti Kirjoittaja Vuke »
Millä mittasit nuo ns. oikeat matkat ja nopeudet???
W123 240 D Limousine Lang -83
W124 300 TDT 5D Kombi -88
EX W126 280 S ( 3,8SE ) -84
EX W124 200 D -87
EX W123 200 D -84
EX W123 200 DT -84
EX W201 190 E Auom. -83
Maailmassa on vain kahdenlaisia autoja!!!!
Uusia Mersuja ja Käytettyjä Mersuja
Vuke kirjoitti:Millä mittasit nuo ns. oikeat matkat ja nopeudet???
Nopeudet kahdella eri autolla ja matkat monessa eri kohdassa tienvarsi opasteilla.
Ja kun esim. meidän mökiltä keskustaan on muiden autojen mittareilla 10.2-10.6 niin tuon mittarilla 12.1km
Vuke
Jospa ne muiden autojen mittarit heittää ja Mersun näyttäää oikein. Lainaa joltain kaverilta gps vehjettä ja tarkasta sillä tai kai siellä teilläkin päin on niitä virallisia 1km mittaratoja tiellä :shock:
Mene sellaiselle ja ota sekkari mukaan niin saat tarkan matkan ja nopeuden.Tietysti yksi hyvä konsti on tarkastaa mittari poliisin tutkaan.
EX W124 200 D -87
EX W123 200 D -84
EX W123 200 DT -84
Vuke kirjoitti:Jospa ne muiden autojen mittarit heittää ja Mersun näyttäää oikein. Lainaa joltain kaverilta gps vehjettä ja tarkasta sillä tai kai siellä teilläkin päin on niitä virallisia 1km mittaratoja tiellä :shock:
Kyllä se mittari nyt vaan näyttää väärin ja sillä selvä :evil:
Neuvoja siis kaivataan ja tietoa, että onko 2.5:ssa vakiona 220km/h vai 200km/h nopeusmittari :?:
Olisiko perä vaihdettu...
dealer kirjoitti:Olisiko perä vaihdettu...
Täysin mahdollista!
Tekeekö tuon jos on vaihdettu vaikka 2.0D:n perä? Onko välityksissä mimmoinen ero? Tuohan on 5-lovinen ja ei ainakaan kone huuda ollenkaan vitosella, päinvastoin...
Vai johtuuko vaan äänieristyksestä, ettei kuulu?
Kiihtyy nimittäin suht ripeästi ku ei pysy 1.6i jetta perässä. Tänään kokeiltiin. Tai pysyy, mutta jää koko ajan :shock:
Mitä jos tohon vaihtaa 200km/h mittarin? Alkaako pelaamaan? No nopeusmittari alkaa näyttään oikeen ku vaihtaa 200km/h pohjan, mutta onko tuossa nopeusmittarissa jokin "välitys" joka on eri 220 ja 200 mittareissa?
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Piti oikein tarkistaa,kun ei kaikkee muista...
Ainakin omassa 2.5diesel automaatti w201-92,on 200km/h maksimi näyttö.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
kilander kirjoitti:Piti oikein tarkistaa,kun ei kaikkee muista...
Näin vähä arvailinkin, mulla on manuaali. Tuskin siinä erilainen mittaristo on?
Kertokaahan vielä joku jolla on 2.5 manuaalilla paljonko on maksimilukemat...
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
200km/h
Hemingway kirjoitti:200km/h
Kiitos, eli vika löytyi.
Tai no vielä sen verran että ku nakkaan tuonne sen 200km/h mittarin niin alkaako se matkamittarikin toimia, eli onko sielä mittarissa sisällä erilainen välitys?
200 km/h on kaikissa OM602-vapareissa.
www.classicdata.fi
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
OT: minä ku ajan mittarin mukaan 100 km/h niin gps näyttää 102 ja kilometrin mittaradalla sain 103 todelliseksi nopeudeksi
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
kilander
Super ot,mulla oli ennen 4maticia talviautona Scorpio 4x4 2,9 ghia ja siinä alkoi matkamittari jumittamaan,vaihdoin240km/h tilalle coswortin 260km/h mittariston,ja mittarivirhe pikemminkin pieneni.Tämä oli täysin sähkötoiminen mittaristo,en oo mersusta irrottanu.
Miten se on Jubella,onko siinä vaijeria?
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
kilander kirjoitti:Super ot,mulla oli ennen 4maticia talviautona Scorpio 4x4 2,9 ghia ja siinä alkoi matkamittari jumittamaan,vaihdoin240km/h tilalle coswortin 260km/h mittariston,ja mittarivirhe pikemminkin pieneni.Tämä oli täysin sähkötoiminen mittaristo,en oo mersusta irrottanu.
Kyllä löytyy vaijeri...
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
edited
Viimeksi muokannut Vieras, La 05.11.2005 23:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Generig kirjoitti:Entäs sellainen perusseikka kuin rengastus. Eli onko kohdillaan vaiko jokin normaalia matalampi vannesuojaksi nimitettävä kumikaistale?
Vakiorengastus on vielä alla.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Jube kirjoitti:
No vaihdat kuitenkin isommat alle, niin sillähän se korjaantuu.
Hyppiikö tai ääntääkö neula missään nopeuksissa, siis että vaijeri olisi paskana tai löysä tms.
raul kirjoitti:
Jube kirjoitti:
Ei äännä, eikä hypi.
Vaihdan isommat tuumakooltaan,. mutta pienemmät halkaisijaltaan, eli vakio 185/65/14 tilalle tulee 215/40/16 pingotettuna 9" vanteelle...
Ja maavaratavoite on tosiaan vakiopuskureilla se ~5cm...
raul
Mielenkiinnosta vilasin mitä perävälityksiä 2.5 D:ssä on käytetty:
3,92:1, 3,42:1, 3,64:1 ja 3,07:1. Turbossa 2,65:1.
190 D:ssä 3,23:1 ja 3,91:1.
2.2 D:ssä 3,42:1.
raul kirjoitti:Mielenkiinnosta vilasin mitä perävälityksiä 2.5 D:ssä on käytetty:
:roll: :? :x
Eli sopivaa mittaria ei taida löytyä koskaan :(
Taidan laittaa vaan 200km/h pohjan tuohon ja antaa sen matkamittarin näyttää mitä haluaa :!:
Menee muuten turhan hankalaksi jos neljää eri välitystä löytyy...
Olihan nyt kyseessä w201 2.5D missä oli noita neljää välitystä?
raul
Jube kirjoitti:
:roll: :? :x
Kyllä, tarkennetaan vielä että tuo 3,07:1 on uudemman automaatin kanssa, jossa on hieman eri välitykset, en tiedä koska muutos tuli, mutta faceliftin jälkeen jokatapauksessa. Vanha tomaatti oli sen 3,92:1.
5-vaihteisen kanssa aina tuo 3,64:1, myös ennen faceliftia.
raul kirjoitti:.
Kiitoksia kovasti, tuo tieto auttaa mittarin etsinnässä....
Jarkko H.
Viesti Kirjoittaja Jarkko H. »
Vähän ot.
Vai meinasit Jube saaha auton tonttiin 5cm maavaraalla :shock: Voi olla aika hankala ajaa :!: Pitihän se itellä käydä mittaamassa äsken paljonko löytyy centtejä etupuskurin ja maan välissä.10cm.Nyttenkin on vitt...ajaa.
Ja renkaat on tällä hetkellä 185/65-15.
Ja alustasta ei oo mitään tietoa mitä siellä on kun toi auto on tuotu saksasta n.5-6 vuotta sitte.Punaiset jouset ainakin on.
Ex-W201 2.0E -87-
Ex-MB 290 TD Avantgarde -96
jarkko h. kirjoitti:Vähän ot.
Eihän täälä voikkaan oikeen ajaa 5cm maavaralla, mutta auto ei ole minulla kuin elokuuhun, joten sitten se voidaan myydä etelän paremmille teille :wink:
Voihan se tietty olla, että tuohon rakastuu, mutta tuskin vaan. Harvemmin noihin rakastuu.
Jarkko H.
Täälläkin nää tiet mitä Kuusamossa on niin on ihan sama kuin ajas jossain pottupellolla :evil: Siis aivan paskat.Ja rahaa kaupunki laittaa uusiin golfkenttiin+muihin tyhjänpäiväisiin hömpötyksiin.Mutta teitä ei voi korjata,ei nin millään :!:
No joo,meni pikkasen aiheen ohi... :cry:
Ex-W201 2.0E -87-
Katso Jube sieltä perän kopasta välitys.
Vesqju
Mihin asti meinaat Jube auton myydä jos etsit etelän parempia teitä :?: , Afrikkaanko :shock:
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
dealer kirjoitti:Katso Jube sieltä perän kopasta välitys.
Missäs kohtaa se tarkalleen lukaa? Ei oo vielä nosturia niin joutuu auton alle ryömimään :evil:
Vesgju: On sielä pk-seudulla aika paljon paremmat tiet ku täällä. Täällä on ihan aikuisten oikeasti semmosia hypyreitä, että saattaa vakioalustallaki riipoa maahan :roll:
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
jos sulla on vielä vakio alusta ni ei se mitää nosturia tartte senku ryömii alle :)
kyllä se sen verran korkee on et mahtuu
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
