W201 perästä kuuluu kolahdus?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Eli kun kaasulla vuorotellen vedättää ja jarruttaa tuntuu perässä väljää ja se kolahtaa (manuaalilaatikko) onko kyseessä jokin helppo vika vai täysi peräremontti? Samaisesta perästä kuuluu ulinaa kun maantiellä pitää kaasulla moottorin vedon sekä jarrutuksen poissa (vapaalla). Moottorijarrutuksessa pahin ujellus.
Jussi T
Re: W201 perästä kuuluu kolahdus?
Viesti Kirjoittaja Jussi T »
keke kirjoitti:Eli kun kaasulla vuorotellen vedättää ja jarruttaa tuntuu perässä väljää ja se kolahtaa (manuaalilaatikko) onko kyseessä jokin helppo vika vai täysi peräremontti? Samaisesta perästä kuuluu ulinaa kun maantiellä pitää kaasulla moottorin vedon sekä jarrutuksen poissa (vapaalla). Moottorijarrutuksessa pahin ujellus.
Mersun takapäähän on tukivarsia ja puslia pullollaan elikä joku pusla on väljähtynyt. :wink: perä öljyt tarkistaisin aika pikasesti,voihan se ulina tulla renkaistakin vaikka se moottorijarrutuksessa tuleva ulina ei voi renkaista kuulua. :?
190D -87
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Mulla on tossa 190d:ssä lukkoperä ja sen säiliö on suunnilleen puoleenväliin asti täynnä, koko säiliöstä en löytä merkkiä oikeasta öljypinnasta.
Ja puslaremppa on tiedossa, osat maksaa jotain 300e ja niiden vaihto toisen mokoman, saas nähndä kun viikonpäästä menee laitettavaksi.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Metusalemi
Samat vaivat ! => perä vaihtoon !
Viesti Kirjoittaja Metusalemi »
Mulla oli myös samanlaiset vaivat ja kun pukilla kokeilee kardaanista kääntää niin väljäähän siellä oli reippaasti.
Ei kun yhteyksiä oriveden Guruun ja perä vaihtoon ! (Tsekkaa Hyvät huollot foorumista)
Mulla vaivat loppuivat siihen !
Aapo.T
Re: Samat vaivat ! => perä vaihtoon !
Metusalemi kirjoitti:Mulla oli myös samanlaiset vaivat ja kun pukilla kokeilee kardaanista kääntää niin väljäähän siellä oli reippaasti.
MItä tuolle operaatíolle tuli hintaa?
Mulla toi kottero nykii vaihdettaessa vaihteita, muuten pelaa hyvin.
Metusalemi
800€
Perän sisäkalut ovat uutta, vain kuoret ja laipat vanhoja !
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
mulla loppu kolahtelut kerralla ku tilasin kuopiolaisesta mersujen varaosaliikkeestä kunnostetun perän. Hintaa oli 400 euroa. En muista tuon liikkeen yhteystietoja, mutta Keltasesta pörssistä löytyy varaosasivuilta yleensä mainos siitä firmasta.
-MB S212 250 CGI -10
-MB C124 E320 Coupe -94
-BMW M3 -08
-Husqvarna R320 AWD -14
