Varashälytin
Harppa
Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Harppa »
Olen hankkimassa autoon varashälytintä. Malleja ja merkkejä on vaan niin paljon, että en oikein tiedä mikä olisi hyvä. Otan kiitollisena vastaan mielipiteitä mikä hälytin on kannattava hankinta!
Jukka L.
Viesti Kirjoittaja Jukka L. »
Ite asennutin aikasempaan vekottimeen cobran hälyttimen. Hyvi ainaski toimi eikä kukaa ainaskaa sinä aikana autoon yrittäny :D
"nopeat syövät hehkuttajat..."
500SEC 89` ("Black Pearl") Buffalo soldiers edition -ex
W140 320 93` Käyttöpeli-ex
Corvette 85´ -ex
Buick Skylark Coupe 71´
Plymouth Belvedere 67`
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Cobra se on mullakin ja on ainakin toiminut...
Ei kai sillä muuta väljä oo,kuhan on Vakuutusyhtiön hyväksymä ( taitaa kyllä olla kaikki uudet ) , saa pienet alennukset vakuutusmaksuista... :lol:
W201 2,3E
Vito 112 cdi
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Mulla on Cobran valmistama Alfatech. Eroa Cobraan sen verran että takuu on voimassa vaikka itse asentaa. Ja kaukosäädin on erimallinen. Ei mitään ongelmia ole ollut kolmen vuoden aikana.
Joku mersupurkaamo??
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Täällä myös Cobra Bridge. Ollut paikalla mersussa jo 5 vuotta eikä mitään
ongelmaa, jopa alkuperäiset Batterit vielä kaukosäätimessä.
Voin kyllä suositella.
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Vertailkaa hintoja ja ominaisuuksia. www.halytin.com
Hannu V.
Viesti Kirjoittaja Hannu V. »
Juuri asennettuna vat-hyväksytty ALLTECH AT700. Kohtuuhintainen pätevän tuntuinen ja helppokäyttöinen vehje. Cobrahan se taitaa olla yleisin Suomessa, muualla maailmassa löytyy muitakin markkinaykkösiä.
W219 350CLS -06
S204 220CDI -12
Exät MB:t:
W209 240CLK -04
S204 180CDI -12
S211 220CDI -04.
W211 220CDI -04.
S203 200CDI -02.
W202 200CDI -99.
W124 E200D -94.
S124 300TE -86.
W115 200D -74.
olis taas aika ostaa uusi hälytin,
jotenkin hälytin.comin laitteet ei vakuuta...
joten jäljelle taitaa jäädä cobra tai defa, defa oli edellisessa joten cobraa meinasin tällä kertaa ihan vaihtelun vuoksi. Kyselin jo cobran brigde mallia, 400 egee pelkkä häly (asennan siis itse ) , saako tuota jostain edukkaammin vai pyytääkö kaikki tuon ovh:n verran ?
Onko cobrassa miten toteutettu ylimääräiset kanavat ?
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Totuushan on se että ns. laillinen asennustapa antaa varkaalle enemmän mahdollisuuksia vaientaa hälytin.
Jos lain kirjainta noudattaa niin hälyttimen sireeniosa pitäisi sijaita moottoritilassa näkyvällä paikalla!!!
Tämä pykälä on hälyttimessä esiintyviä virhetiloja varten, jolloin esimerkiksi viranomainen voi halutessaan vaimentaa hälyttimen eikä se häiritse ketään. Pykälä toimii myös toisinpäin.
Noh, kaikki autovarkaathan saavat yleensä konepellin auki varsin helposti ja näkyvällä paikalla oleva sireenikin mykistyy ammattilaisten konsteilla (esim. uretaani). Siinäkään ei paljon akkuvarmennukset auta jos Makitalla mennään sireenin läpi.
Muuttuvakoodiset hälyt on tänä päivänä ihan jees juttu, mutta kyllä sireeni on mielestäni edelleen se varsinainen huomion herättäjä. Amatöörithän eivät käynnistyksen estoja ohittele, mutta osaavat kuitenkin viedä kaiken muun irtaimen.
Jos tänä päivänä asentaisin omaan autoon uutta hälytintä niin asentaisin sireenin kyllä johonkin ihan muualle kuin sille lailliselle "näkyvälle paikalle konetilaan". Oli sitten laiton asennus tai ei.
Yksi vaihtoehtohan on asentaa useampi "sokean räikkä". Jos varas löytää yhden niin jossain huutaa vielä toinen pilli.
Varmasti jokainen autovaras odottaa konepellin avauksen jälkeen löytävänsä tyypillisen perus-setti asennuksen joita tehdään suomessa joka viikko kymmenittäin.
Mielenkiinto kulkupeliä kohtaan katoaa varmasti jos perus-setin lisäksi on esimerkiksi sireeni jemmattu, virtajohdot suojattu ja muuta mukavaa ylläriä edessä. Ei varmaan huvita paljoakaan alkaa selvittelemään asennuksen saloja kun sireenit huutaa ja lähitalon mummo kurkistelee ikkunasta. 8)
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Defa on itsellä pelittänyt erittäin hyvin. Eipä ole juuri virhehälytyksiä tullut.
Basi
Viesti Kirjoittaja Basi »
Mulla on cobran häly ja en ole oikein tyytyväinen siihen. Tulee välillä aiheetonta meteliä.. Siis huutaa itsekseen..
japi.
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja japi. »
sama vika korjattu takauuna muutamaan otteesee eikä ota loppuakseen toi turha hälyytäminen.
meze1
Viesti Kirjoittaja meze1 »
japi kirjoitti:sama vika korjattu takauuna muutamaan otteesee eikä ota loppuakseen toi turha hälyytäminen.
Siellä on ne anturit liian herkässä. Mullakin on cobran hälläri ja kävin säädättämässä sitä ja turhat hälyt loppu. Toinen juttu, jos jokin anturi on kosketuksessa veteen ja kosteuteen (meinaan paljon) sillon kuulemma antaa turhia hälytyksiä. Mut eiku säädättämään ni pitäs lähtee... :D
Cobraa itse kyllä suosittelen, mutta jos raha on tiukassa ni jokin suht halpa defan mallikin on varmaan hyvä.
MB 220cdi 4matic W214
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- MB 200 kompura C209 "Rouvan coupe"
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- MB 270cdi W163 "Jykevä juna, joka vain puski eteepäin..."
EX- MB 290TD W210 "Halvin kulkupeli ikinä, uskollinen tiennielijä. Suosittelen kaikille lämpöisesti"
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
EX- VW Transporter T3-type 2
EX- MB 230E W124"Ikirakas oma"
EX- Nissan Bluebird 2.0i vm91
EX- Ford Taunus vm81
Basi
Voikohan sitä itse säätää? Vai miten se tapahtuu? :oops:
Minkä hintanen tollanen säätö on?
Bf109
Viesti Kirjoittaja Bf109 »
Jarno kirjoitti: Ei kai sillä muuta väljä oo,kuhan on Vakuutusyhtiön hyväksymä ( taitaa kyllä olla kaikki uudet ) , saa pienet alennukset vakuutusmaksuista... :lol:
If ei kyllä tarjoa kuin omavastuun pois jos hälyttimestä huolimatta murto tapahtuu. Pelkkä lasi sisään ja pakoon kun hälyytin älähti onkin sitten ilkivaltaa, eikä murto :(
Mulla on Gemel, sama vehje kuin Mersun ensiasennushälytinkin on. Siinähän tuokin on tuntunut potkivan kuin joku toinen.
...mitä sireenin paikkaan tulee, niin tiedän tapauksen jossa ääni lähti koppiin sisälle, kaikki 110dB suunnattuna etupenkille. Auton omistaja kyllästyi kun hälystä huolimatta Nussin veljekset nappasivat soittimen matkaansa, meinasi ettei tuossa metelissä kukaan vapaaehtoisesti oleile.
C180T (S202) -99
meze1
Basi kirjoitti:Voikohan sitä itse säätää? Vai miten se tapahtuu? :oops:
Joo, kyllä sitä voipi itekki jos tietää missä se keskus on... Mulla se kaveri otti 2.5e ku sääti ja ostin vielä 2kpl niitä muovisia painikesuojia. Eli eipä juuri mitään.
Yleensä se keskus kuulemma on laitettu tonne vaihdekepin suojapussin ja keskikonsolin alle... eli käsi vain (tai sormet) sinne ja kokeilemaan, missä se olis ja sen jälkeen vetää se siihen esille ja säätää. Pieni "tasapään" näköinen namiskuukkeli, josta +/- voipi herkkyyttä säädellä. :D
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Basi
Pitääpä jokupäivä tonkia boxi esille jostain ja kokeilla säätää sitä..
meze1
Joo, sielläpä se sijaitsee, mutta itse "sireeniosa"(boxi) sijaitsee yleensä konepellin alla ja näkyvällä paikalla, aivan kuten Dunkelblau123 sanoi (kirjotti)... elikkäs ovatten kaksi eri asiaa, jonka varmasti kaikki tajuavat, mutta tulipahan nyt lauottua... :roll:
Jaguar XF 2.2d
EX- MB 180 cgi W204
EX- MB 270cdi S211
EX- Toyota Yaris
EX- Volvo S60
EX- MB 200 cdi W211
EX- BMW E34 520B
EX- MB 190 W201
Basi
Juu kyllä tajusin :lol:
Tarkoitin juuri sitä keskusboxia..
serial
Viesti Kirjoittaja serial »
Bf109 kirjoitti:
Omissa papereissa lukee kyllä että hälytin -3%. If niin ikään.
W124 200 -85
eemeli
Vakuutusyhtiöt ovat vihdoinkin poistumassa täysin vanhentuneen
VAT- hyväksynnän leiristä, joka muka takasi, että laite on hyvä.
Nykyään VAT- hyväksyntiä ei enää tehdä suomessa, maahantuojan pitää hakea se erikseen jos laite täyttää tietyt vaatimustenmukaisuudet. Syynä oli se, että VAT:illa ei ole akkreditoitua laboratoriota testaamiseen. Testaukset tehtiin jollain kännykän sekuntikellolla ja virta annettiin laitteille mistä sattui.
VAT kuulemma testasi laitteitaan samassa rakennuksessa, jossa oli Defan asentamo. Liekö ollut samat saunatilat tmv. silloin aikoinaan.
Vertailkaa ominaisuuksia ja hintoja, kyllä halytin.com :in laitteet ovat parhaita hinta/ laatusuhteiltaan.
Lindroos
Viesti Kirjoittaja Lindroos »
Kokemusta Defasta, Sikurasta ja Cobrasta. Nykyiseen hommasin Alfatech 200BB-hälyn joka on vastaava kun Cobra mutta laitteen saa asentaa itse, jopa sireesissä ja anturissa on Cobran logot.
Defan 800-sarjan häly oli reilun 2 vuotta, poltteli sukaletta satunnaisesti ja keskuslukon ohjaus temppuili jatkuvasti. Sukake käskettiin vaihtamaan isompaan 15A -> 25A mutta ongelma jatkui satunnaiseti tämänkin jälkeen. Laite oli liikkeessä asennettu ja hintaa oli 3900mk.
Sikura S2000TX oli Mersussa, toimi hyvin ja asensin itse mutta kaukosäätimet lapsellisen heppoiset. Ennennemmin loppuu kontaktipinnat napeista kun patterit, uusia säätimiä saa n.30e hintaan mutta oma vaivansa aina niitä vaihdella. Noita meni itsellä 2 vuoden aikana 3 kpl normaalilla käytöllä.
Ehdottomasti paras on tuo Cobra/Alfatech, säätimet tuntuu ikuisilta ja ovat jopa suojattu kosteutta vastaan. Reilun kokoiset napit joissa hyvä tuntuma. Lisäkanavat esim. webaston ohjaukselle ja sähköluukuille. Alfatech helppo asentaa ja ajoneuvokohtaiset asennusohjeet sain mukaan. Mersuihin ja Audeihin joutuu ostamaan n.20e arvosen lisämoduulin jolla pneumaattisen keskuskulun tarvitsema ohjausviive saadaan riittävän pitkäksi. Voin todella lämpimästi suositella.
Ja täältä tilaamaan, tälläkin hetkellä hyvä tarjous: http://www.turvajarjestelmat.net
[url=http://www.digitalblue.fi/~tahtiklu/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/lindroos/lindroos.html]EX MB 200D vm.88/89[/url][url=http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=8683]
[color=red]EX Audi A4 1.8T ABT Sportline[/color][/url]
Michael M.
Viesti Kirjoittaja Michael M. »
Onko muilla huonoja kokemuksia noista Defan hälyistä ? Olisi kiva tietää koska olen itsekin hälytintä ostamassa :) Isä on kovasti kehunu omassa w210:ssä olevaa Defaa.
MB S202 C180 -00
EX:Opel Astra 1.6 16v -00
EX:MB S202 C200 -97
EX:Volvo V40 2.0T -04
EX:VW Kupla 1300 "Cal-look"
EX:MB W124 230E -89
mikko1981
Defa vastaan sikura
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Juups.
Itse olen asentanut kolmeen rottelooni hälärin.
Ensin Defa (821-xmgbs:kö se nyt oli)
Sitten sikuran Sikura S2000TX
,jonka jälkeen päädyin taas defaan.
Sikura muuten ihan OK,mutta 38 asteen pakkanen oli sille vähän liikaa :lol: .(Defa toimii vielä tuossa pakkasessa 8) )
Omasta mielestäni DEFA on SIKURAA parempi.
edesmennyt
W201
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
epk kirjoitti:olis taas aika ostaa uusi hälytin,
Hälytin.comissa esim. Viper-hälyttimet ovat samoja Directedin laitteita kuin MTV:n Pimp My Ride -ohjelmassa. Btw. Directed on maailman suurin jälkiasennettavien autohälytinten ja kaukokäynnistyslaitteiden valmistaja. Ja Hälytin.comin kautta asennus sujui ainakin minun mielestäni todella hyvin ja helposti ja halvalla (Hälytinasennus Tapio Pietilä, Espoo). Asentaja tuli ihan kotiin asti asentamaan (60 km matkan), ja vieläpä sunnuntaina aamulla... Ja laatu on kyllä parempaa kuin Mersun tehtaalla asennetussa (tai ainakin parempi kuin -97 Väyrysessä). Kaukosäätökin toimii noissa helposti sadan metrin päästä.
Olli Lajunen
Cobran hälyn olen itse asentanut paikoilleen ja hyvin toimii. Sisätilantutkan ja iskutunnistimen (lisävaruste) herkkyyttä voi säätää. Lasinrikkotunnistimen säätöjä ei käsittääkseni voi muuttaa ja ovi-/luukkukytkimet ovat on/off -tyyppisiä.
Hälytin maksoi alle 400€ muistaakseni tuo iskutunnistin kaupan päälle tingittynä, lisäksi ostin samalla kertaa sähkölukot joten alennusta sain niidenkin vuoksi. Vääriä hälytyksiä ei ole tullut kuin yksi ja silloinkin auton ikkunaan oli kyynärpäällä osuttu tai kertoman mukaan hipaistu talvipakkasella. Lisäoptioon olen kytkenyt takakontin avauksen.
Kokemuksieni perusteella suosittelen Cobraa, joskaan muista merkeistä ei ole kokemusta. Varmasti soivia pelejä löytyy muistakin merkeistä. :lol:
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
eemeli
Kokeilkaa vaikka hälytintä, jossa on kaukokäynnistys ja 2- suuntainen LCD-kauko-ohjain, joka kertoo takaisinpäin, mitä autossa tapahtuu.
Veikkaan, että ensimmäisen ikkunoita raapimattoman talven jälkeen ei tule toimeen ilman.
Topias
Viesti Kirjoittaja Topias »
eemeli kirjoitti:Kokeilkaa vaikka hälytintä, jossa on kaukokäynnistys ja 2- suuntainen LCD-kauko-ohjain, joka kertoo takaisinpäin, mitä autossa tapahtuu.
Tyhmä kysymys; vaaditaanko itse autolta jotain erikoista, että saa tuon kaukokäynnistyksen toimimaan? Eli saako sen toimimaan jokaisessa autossa?
Osaatko suositella mitään varashälytinmalleja, joissa olisi tuo kaukokäynnistys ja 2-suuntainen lcd-kake?
eemeli
Autolta ei vaadita mitään erikoista, että kaukokäynnistys onnistuu.
Asentajan pitää ehdottomasti tietää, mitä tekee, ettei satu vahinkoja.
Laiteeksi sopii vaikkapa Hornet 564T ja Magicar 3000.
Hornet sopii suoraan automaattivaihteiseen. Manuaaliin täytyy lisätä vapaantunnistin.
Hornet on parempi, mutta vähän kalliimpi kuin magicar. Kauko-ohjaimen kantama on noin 300 metriä
Magicar käy suoraan automaattiin ja manuaaliin. Ja kauko- ohjaimen kantama on noin kilometrin verran.
