w126:n kattoluukusta
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Tällaista kyselen, varmaan ässämiehillä kokemuksia?..
Elikkäs soittelin yhden myynti-ilmon perään ja puhelimessa myyjä valisti, että luukku ei pelitä.
Vasemman puolen "kiskosysteemi tms." rikki.
Kuinka kalliisiin korjaukuluihin olisi varauduttava, muistaakseni jossain topicissa osat todettiin kalliiksi. En vaan enää löytänyt sitä juttua.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Melko epämääräinen sittenkin tuo "vasen kiskosysteemi tms....". Ensin pitäisi tietää, että liikkuuko luukku lainkaan eteen/taakse. Sitten tarvitaan tieto, että pelaako tilttitoiminto eli nouseeko takareuna ylös.
Jos molemmat toiminnot ovat mykkiä, niin aluksi voi epäillä paitsi moottoria, myös vahvasti vaijeria. Yksinkertaisesti katkaisijakin voi olla rikki, jopa sulake, jos moottorille ei tule virtaa. Jos vika puhtaasti mekaaninen on, niin pahimmillaan jokin sarana tai ohjein voi olla murtunut. Ensin tulee kyllä epäiltyä vaijeria, joka voi olla kuivuuttaan jumissa -ellei sitten poikki.
Sitten on yksi juttu. Kun luukun aukaisee, alta näkyviin tulevat kiskot. Sivukiskoissa on muistaakseni neljä ristipääruuvia per sivu. Jos näitä ruuveja on tiukattu esim. vasemmalta puolen liikaa, luukun kulku alkaa takkuilla ja "riittävästi" kiskoruuvit kiristettynä luukku ei liiku enää ollenkaan. Näitä ruuveja ei siis kuulu tiukata periaatteella "pohjaan asti" ja vielä yksi kierros varmuuden vuoksi :shock: . (ko. ruuveja on erheellisesti saatettu tiukata liikaa, jos luukku esim. on pitänyt pärinää). Useimmin tämä häiriöääni kuitenkin tulee luukun verhouksesta, johon on taas toiset konstit, mutta se menee ooteeksi :lol: :shock:
Jos siis luukun saa auki miten kuten, niin kannattaa tarkastaa näiden ruuvien tilanne.
Muut osat kiskoista ovat osin piilossa, joten niiden kohtalon selvittäminen vaatii purkupuuhia. Arvelen, että 124:n kattoluukku on rakenteeltaan hyvin samanlainen, joten siihen apuja voi löytyä, kun laitat hakuun "kattoluukku" tai "vaijeri" - niillä näkyi olevan aiheesta asiaa enemmänkin.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
adenauer300
Mikäli kattoluukku on ns. kaksitoiminen, maksaa liukukisko osineen noin 300€. Pahinta asiassa on se, ettei osia saa erikseen, vaan ne on paketissa.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kaapo
Eikös joku kaupittellut tässä taannoin kokonaista 126:n kattoluukun kaukaloa himmeleineen päivineen, tai ainakin jotain irto-osaa oli mukana. Se taisi tosin olla SEC:n verme, mutta saattaisi olla samanlainen kuin tavallisessakin. Vai onko lyhkäsempi... :shock:
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Esa H.
Kaapolle ja adenauerille kiitos asiaa valaisevista tiedoista :D
Tarttee viikonloppuna käydä tsekkaa koko auto.
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Esa H. kirjoitti:Kaapolle ja adenauerille kiitos asiaa valaisevista tiedoista :D
Pitääkö tässä varautua siihen että kohta KL-varaosiasta rahdataan ässän osia konttikaupalla. Onko kuume vieläkin niin kova ?8)
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
Esa H.
Arto N kirjoitti:Pitääkö tässä varautua siihen että kohta KL-varaosiasta rahdataan ässän osia konttikaupalla. Onko kuume vieläkin niin kova ?8)
Toivottavasti ei tarvi varautua, eli löytyy toimiva ja muutenkin sopiva auto.
Se kun sellaista, että yleensä ottaen myyjä osapuoli kuittaa kaikki viat pikkuvikoina, joiden korjaaminen ei maksa just mitään :evil:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
