"UFO-mallisten" Teräskapseleiden maalaaminen
Tuc
Viesti Kirjoittaja Tuc »
Nyt kun pystäri on saatu maalattua (mutta menee paikkamaalaukseen tieteellisesti sanottuna "ryssimisen" seurauksena), pitäisi pölykapselit saada yhtä hyvännäköisiksi kuin muu auto.
Jollain oli joskus foorumilla esillä työkalu, sellainen silhuetintapainen teräksinen tjsp värkki, joka peitti kapselin kaikki alueet, joihin maali ei kuulu. Minä tarvitsisin nyt siis moista lainaksi joltain, tietenkin kohtuullista korvausta vastaan.
Etenkin jos jollain Turun lähellä on moinen värkki tai jos joku tietää mistä sellaisia saa, niin kertokaapa.
Kiitos jo etukäteen!
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
En haluisi olla näsäviisas, mutta tässä kuva varsin hyvin hommaan soveltuvasta työvälineestä:
Lisäksi saattaa tarvita tällaisen apuvälineen:
-Daaz
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Daaz kirjoitti:En haluisi olla näsäviisas, mutta tässä kuva varsin hyvin hommaan soveltuvasta työvälineestä:
[ http://www.sportbowlingfinland.fi/images/teippirullat.jpg ]
[ http://haddax.fi/admin/dynamic/0301202.jpg ]
-Daaz
No en minäkään, mutta noitten teippirullien tilalle vaihtaisin kontaktimuovia ja föönin. :D
Daaz
HVM kirjoitti:No en minäkään, mutta noitten teippirullien tilalle vaihtaisin kontaktimuovia ja föönin. :D
No voihan joku yhtenäinen kalvokin toimia. Itse olen suosinut pakettiteippiä raitoina, josta syntyy yhtenäinen kalvo. Sitten väripinnat mattoveitsellä auki ja spräy päälle. Easy Prepaid, jees söör.
-Daaz
Tuc
No tehdään sitten vähän vaivalloisemmin. Tuohonhan saa aikaa menemään varmaankin vartin verran ;)
Kiitokset neuvoista, täytyy testailla onko kontaktimuovi vai teippi parempi ratkaisu. Kuvia on tulossa, kun vanteet ovat siistit.
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
E-Bayssä on usein ollut kaupan "orkkistähdenpeittäjää" :shock:
Tuc
Lucky-Dog kirjoitti:E-Bayssä on usein ollut kaupan "orkkistähdenpeittäjää" :shock:
Mikä orkkistähdenpeittäjä on englanniksi tai saksaksi? :shock:
Lucky-Dog
Ei mitään hajua :roll: ...yleensä niistä on kuva 8)
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Tää homma on itelläkin edessä ja on sitä mietittykin. Aikamoista askartelua taitaa olla. Kirjaappa kokemukset perään.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Daaz
Mä voin maalata noita. Sanotaan vaikka 30 €/sarja? :lol:
Ei vaan, jossain oli sama keskustelu ja jollain oli sellainen sapluuna. Haku-toiminto voisi auttaa?
-Daaz
Olli Lajunen
Yllämainitulla "leikkaa liimaa" -menetelmällä teippasin 9 kpl teräskapseleita. Tähteen sähköteippiä ja kartonkipalaseen iso ympyrä joka reunan teippaamalla peitti loput. Teippi on muovia joten saattaa irrota maalin tms vaikutuksesta helpostikin, minulla ongelmia ei ollut. Askarteluun ei mennyt kauaa (=montaa tuntia) ja sitäkin on joskus turhempaankin tullut käytettyä. :wink:
Minulla oli sellainen taktiikka tuon tähden teippaamiseen, että viilsin mattoveitsellä teipin oikeanlevyiseksi vielä kun teippi oli rullalla. Homma helpottui huomattavasti.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Eikö tuo ole helpointa tehdä niin, että teippaa ensinnä kapselin ja sen jälkeen mattoveitsellä leikkaa turhat pois. Kun varovasti leikkaa niin ei tule jälkiä. Noin leikkausmenetelmällä on tullut tehtyä liekkejä metallipintoihin. Saahan tuon kyllä ihan teipillä tehtyä ilman leikkelyäkin. Itse en kyllä käyttäisi muovi/sähköteippiä maalaushommissa. Maalarinteippi on tuollaisia hommia varten vai onko jollakin joku syy käyttää sähköteippiä maalaushommissa? Maalarinteippiä saa eri leveyksinäkin.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Jani Haataja
Viesti Kirjoittaja Jani Haataja »
Maalarinteippiähän tuossakin kannattaa käyttää. Huomattavasti helpompaa leikellä muotoonsa ja ei jätä irrottaessa liimajälkiä muuten niin kiiltävään kromipintaan kuten sähköteippi voi jättää, ainakin jos muutamaa minuuttia kauemmin on kiinni.
Itse tein joskus kun maalailin W123:n kapseleita, niin 2 erilaista sapluunaa, toinen peitti reunimmaisen osan ja toinen taas peitti kaiken muun paitsi reunimmaisen ja tähden, vähänhän sitäkin piti teippailla mutta kyllä kapseleista ihan siistit tuli. Kromimaalilla kannattaa maalata ne kirkkaat kohdat jos haluaa oikein kiiltäväksi ne.
MB W124 230EA 1986
Audi 100 2.0 1986
Ex MB:
W201 190D -84
W123 300D -81
W123 240D -79
W123 220D -78
W124 200D -88
W123 300D -85
http://w123club.digitalfinland.net/
http://sekuvain.com
jl2
kapseleiden maalaus w115
Viesti Kirjoittaja jl2 »
Itse teippasin sähköteipillä suojattavat kohdat ja mattoveitsellä leikkuu hyvä tuli , aikaa tosin kului vähäsen!
w115
