Vetoakseli
Jata
Vetoakseli
Viesti Kirjoittaja Jata »
Terve.
Oliskohan että meni tosta mersusta vetoakseli poikki???
Pihasta lähin vähä revittämällä niin kolaus ja siihen jäi.
Muistaakseni noissa on vähä niinku sukuvika vanhemmiten,vai lienenkö että omiani muistan.
Onko paskamainen tai kallis vaihtaa??
Tossa hovisepältä kyselin niin sen luettelo ei 200 D :n vetoakselia tuntenu ollenkaan,että taitaa olla veholta haettava.
ketuttaa.
w124 300 Tdt -92
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
No menes kipaseen sinne auton alle ja koita niitä vetareita, heiluuko hervottomana?
Menee kuulemma yleensä poikki siitä suojakumin rajasta.
Ihanaisen Foorumimme suosiollisen Sponsorin listalla makso uusi vetari 300,-
Vaihto onnistuu kotonakin, jos on yhtään remppaa tehnyt.
Haulla löytyy vaihto-ohje. Lykkyä!
Tomi S.
Re: Vetoakseli
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Jata kirjoitti: Onko paskamainen tai kallis vaihtaa??
Purkaamolta 100€ ehjä vetari. Helppo vaihtaa itse.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Jata
Hoo.
Kiitos vastauksista.
Joo just sieltä suojakumin juuresta näky vanteen puolelta poikki olevan.
Hajottamolta kyselin,venetmäellä ei ollu mut tosta naapurikunnsata sitte
Eriksonilta löyty 120,- siitä tahtoivat.
Täytyy hakee kun ehtii.
Oikeastaan oon aika hyvilläni että meni tossa omassa pihassa eikä jossain maantiellä,helppoa kun ei tartte kaukaa hakee hinaamalla.
w124 300 Tdt -92
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mulla ois pari ylimääräistä vetaria. Hinta alle 120e.
Jata
Pisnesmiähiä... :) :)
Ää,tilasin jo tosta hajottamolta ja sovin että ottavat irti manantaihin mennessä.
Muuten ehkä olisin ollu kiinnostunut.
Okei...moi.
w124 300 Tdt -92
Jata
Vielä olisin kysyny että voiko sen auton vetää korjaamolle kun se vetari tosiaan on katki sieltä suojakumin kohdalta renkaan puoleisesta päästä?
-Meinaan että kun sitte vetää köydellä verstaalle, niin heiluuko ja lyö mihin sattuu se vetoakselin pätkä siellä jousen ja käsijarruvaijerin seassa,vai pitäiskö yrittää keksiä joku viritys siihen ettei se sitä tee?
Huomenaamuna pitäis se sinne viedä, että tiedosta kiitollinen olisin kyllä.
Moi.
w124 300 Tdt -92
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Jata kirjoitti:Vielä olisin kysyny että voiko sen auton vetää korjaamolle kun se vetari tosiaan on katki sieltä suojakumin kohdalta renkaan puoleisesta päästä?
Moi.
Kyllähän se siellä hervottomasti pyörii. Pyörimään sen pitäisi päästäkin ettei käy köpelösti tasauspyörästölle. Eikö onnistu vaihto pihamaassa? Eihän se kummoinen homma ole.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
valmistusvika taitaa olla Mersujen vetareissa, kaverin w124 200 D stä oli alkuviikosta pamahtanut vetari poikki ja hinurin lavetti kutsui,
Tai sitten ne hajoaa vanhuuttaan :lol:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Itse vaihdoin juuri akselin omaani. Ei olisi paha homma. Omaani en alkanut hinaamaan, vaan hain autonkuljetustrailerin ja kuljetin auton sillä kotiin.
Pannaampas samalla lisätietoa, että joku voi sitä haulla aikanaan etsiä.
Vetoakseli on perässä kiinni M10 XNR-kantaisilla pulteilla.
Pyörän napamutteri aukeaa, jos aukeaa, puolestaan 30mm tähtikaintaisella hylsyllä (eli siis ihan tavallinen harakirihylsy')
Rässi66
Perttu K kirjoitti: Vetoakseli on perässä kiinni M10 XNR-kantaisilla pulteilla.
Tarkennetaan sen verran, että kai kyseessä on 12-kulmanen eli XZN-pultti?
(Ainakin Pilteman luettelossa ne on sen nimisiä :oops: )
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Omani hinasin hiljalleen remonttipaikalle eli kaverin talliin, noin 3 kilsaa, ei se sieltä sovi juuri mihinkään pomppaamaan.
124.023
Jussi k
Viesti Kirjoittaja Jussi k »
Benzo kirjoitti:valmistusvika taitaa olla Mersujen vetareissa, kaverin w124 200 D stä oli alkuviikosta pamahtanut vetari poikki ja hinurin lavetti kutsui,
niitähän pitää aina olla yks varalta peräkontissa :D 30mm hylsy 12znx vakio varusteeksi
www.thaiklupi.fi
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Se on päivänselvää että vanhuuttaan hajoavat. Jos paat käytetyn, voi olla että huomenna taas poikki. Mulla ei ole vielä katkennut(kop,kop), vaan eipä ole kyllä kovin ruopuneen näköisiäkään. Ehkäpä ei päällepäin huomaakaan kun kuulema katkeavat sieltä suojakumin juuresta. :roll:
250TD -86, 260E LANG -90
