ABS varoitusvalo. Osaisko kukaan neuvoa?
W124 300E ABS varoitusvalo syttyy kesken ajon ja aiheuttaa käyntihäiriöitä. Eli auto tyhjäkäynnillä sammuu. Eikä muutenkaan käy kunnolla jos valo syttyy?? Startaamalla vika poistuu? saattaa mennä useitapäiviä taas ilman huolenhäivää...
tumma ja tuhti
- Sisäänajossa
- JustMy2Cents
ABS valo syttyy
Korjasin omasta kärrystäni ko vian irroittamalla ja putsaamalla "ABS-boxin" liittimet. W126:sta ko boxi löytyy kuskin puoleisen etulokasuojan päältä ja taitaa tuossa lukea ABS. Itse irroitin akun johdot ennen putsausta kun en tiedä saako boxi sähköjä virran ollessa katkaistuna.
Mulla oli kiekkamittarin kanssa ongelmia oman pirssin kanssa.
Vein motopajalle, ilmotin ongelmat: toimii muuten normaalisti. Välillä kierrosmittari menee nolliin, ja tyhjäkäynti laskee niin, että kipeetä tekee.
Kaveri kävi hakee sulakereleen, vaihto vanhan tilalle. Pirssi käyntiin, kaikki toimii ihanasti. 85€ kiitti moi!
Semmone röökiaskin kokonen sulake 85€, no ei kai siinä.
W201 2.5 Turbo Diesel -88
- JustMy2Cents
Mulla teki kans tuon...tyhjäkäynti tippu olemattomiin just just käynnissä ja kiekka nollilla... Uusi ylijänniterele sinne akun taa (eihän se oo kun tikkuaskin kokonen) paikalleen ja johan pelittää...
Mikähän nuis abseissa vaivaa merkkivalo palaa kokoajan... paljoko niiden antureiden ohmi arvot piti ollakaan..
Re: ABS varoitusvalo. Osaisko kukaan neuvoa?
Ylijänniterele vaihtoon, sen mitä muut on kertoneet, niin tsekkaisin toimiiko silloin jarruvalot, kun abs:n merkkivalo palaa.peki kirjoitti:W124 300E ABS varoitusvalo syttyy kesken ajon ja aiheuttaa käyntihäiriöitä. Eli auto tyhjäkäynnillä sammuu. Eikä muutenkaan käy kunnolla jos valo syttyy?? Startaamalla vika poistuu? saattaa mennä useitapäiviä taas ilman huolenhäivää...
En tiedä onko se abs sarjassa asd:n kanssa, mutta mulla rupes palaa asd:n merkkivalo, ja kiekkamittari meni samalla nollille, jonka aiheutti jarruvalokatkaisija.
Mutta se, että sen merkkivalon palaminen aiheuttaa käyntihäiriötä, munkin mielestä viittaa ylijännitereleeseen.
MB R 320 CDI -07
(Talossa myös Audi A5 2.0 TFSI -12 quattro)
Exät:
MB Vito 115 Cdi A -06
Jeep Grand Cherokee 3.0CRD -07 (huh-huh, onneksi päästiin eroon)
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 300 E automatic -89
MB W124 250 D Automatic -89
MB W124 200 D -87
Exät:
MB 290 TDT A -98
MB E200 Cdi A -00
MB Vito 110D -99
MB W124 200 D -87
Mitäs sitten keksitään kun ylijänniterele on vaihdettu uuteen ja samat oireet jatkuu. ABS-valo vilkkui nopeesti ja hitaasti ja sitten kun nosti kierrokset tietyn rajan yli niin valo sammu ja taas kun laski kierrokset niin valo syttyi. sitten kun sammutti auton ja laitto virrat päälle niin lisäilmaventtiili jäi nakuttamaan eikä bensapumppu lähtenyt pyörimään. irrottelin kaikki releet niin ABS valo ei ole häirinnyt sen jälkeen mutta käynti/käynnistymis ongelmat jäi. Vittumaista vaan kun auto sammuu liikennevaloihin eikä meinaa lähtee käyntiin. Tarttee vielä koittaa sellasta että ottaa varashälyttimeltä sulakkeet pois ja testata ilman sitä. Jos vaikka hälytin sattuis katkomaan kipinää.
Audi 100 2.6 V6 -94
Mercedes Benz 200D -66
Toyota Landcruiser HJ61 -86
Ex Mercedes Benz 300TE -89
Tuo kyllä kuullostaa siltä että laturi ei ois enää iskussa.. liian matala latausjännite sytyttää yllensä ekana ABS merkkivalon. ja jos kaaua painamalla sammui niin kuullostaa vahvasti virta ongelmiltaTommi83 kirjoitti:Mitäs sitten keksitään kun ylijänniterele on vaihdettu uuteen ja samat oireet jatkuu. ABS-valo vilkkui nopeesti ja hitaasti ja sitten kun nosti kierrokset tietyn rajan yli niin valo sammu ja taas kun laski kierrokset niin valo syttyi. sitten kun sammutti auton ja laitto virrat päälle niin lisäilmaventtiili jäi nakuttamaan eikä bensapumppu lähtenyt pyörimään.
