Vettä vänkärin jalkatilassa... w124
pappi
Viesti Kirjoittaja pappi »
Tuossa imuroin auton oikein kunnolla ja nostelin matot pois. Kauhukseni huomasin, että vänkärin jalkatilaan on kerännyt vettä. Se paksu pohjamatto piti melkein puristella kuivaksi.
Nyt kysynkin, mistä tuonne vois tulla vettä. Hiekkaa yms tiesontaa siellä ei ollut. Onkohan joku "putki" tukossa...
Vinkkejä. Isoa reikää ei varmaan löydy kun oraviakaan ei autossa asusta.
Mersu myyty...
Koska viimeksi otit matot irti? Onko jalkoja putsattu lumesta talvella? Onko autossa kattoluukkua?
www.classicdata.fi
pappi
Autossa ei ole kattoluukkua. Matot on viimeksi käytetty pois syksyllä audioasennusten vuoksi. Ajelen pääasiassa yksin, joten luntakaan ei ole kertynyt sisälle. Tuo voisi olla pesuvettä?
Mersu myyty...
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mulla tuli samaan paikkaan vettä tuulilasin yläreunan tiivisteen kautta.
Jarno M.
Viesti Kirjoittaja Jarno M. »
Siellä vänkärin puolella on kuminen läpivienti öööh... levy. Esim minulla tuli vettä siitä, kun laitettiin sisätilalämppärin johdot siitä läpi. Tarkistappa ettei sieltä vuoda. Se on siellä akun takana sen muovikuoren taka syvällä, mutta kyllä sinne vesi roiskuu.
-jarno
03.04.1990 MB 300 TDT; 21.01.2009 E220 CDI; 07.02.2012 E200 CDI BE A PB
Ollii
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Jarno M. kirjoitti:Siellä vänkärin puolella on kuminen läpivienti öööh... levy. Esim minulla tuli vettä siitä, kun laitettiin sisätilalämppärin johdot siitä läpi. Tarkistappa ettei sieltä vuoda. Se on siellä akun takana sen muovikuoren taka syvällä, mutta kyllä sinne vesi roiskuu.
-jarno
Mullakin on joskus asennettu vahvistin tuonne takakonttiin ja sen virtajohto on vedetty kyseisen läpiviennin läpi.. Ja sen jälkeen se on iristetty todella hyvin. Joku on ilmeisesti tiennyt, että jos ei sitä eristä saattaa tulla ongelmia. Jos eristys on unohtunut, niin tämä on todella mahdollinen vuotopaikka.
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Mulla oli kans märkä sieltä, lattiassa oli kumitulppa jonka ympäriltä massan alta oli pelti aika hyvin hävinnyt. Eli tarkista jos sinullakin olisi tuollainen tulppa joka falskaa. Näytti ihan tehdasasennukselta se tulppa ja luulenpa että sinunkin autosta se löytyy. Voihan tuo toki olla joku muukin joka tuon aiheuttaa.
rp
Viesti Kirjoittaja rp »
Etsin kanssa taannoin vänkärinpuolen lattian kastumisen syytä.
Kasteluletkulla vähinerin ylemmäksi vettä lorottaen vuoto paikallistui
tuulilasin reunan puolenvälin paikkeille.
Pystytolpan sisäpuolen muovimaskin poiston jälkeen vedentulon syy selvisi.
Ilmeisesti lasinvaihdon yhteydessä liimamassatuubi oli loppunut
kesken ja jatkoskohta ei ollut onnistunut kunnolla.
Sikakitillä paikkaus ja auto on pysynyt kuivana.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Vanhemmista autoista ja miksei uudemmistakin mätänee sisälokasuojan kiinnitys ruuvien ympäristö ja alkaa valskaamaan vettä ajossa sekä pesussa.
Sisäpuolelta niitä paikkoja ei näe, koska ovat lattiassa olevan massan alla piilossa.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
