Happea koneeseen...
anatoli
Happea koneeseen...
Viesti Kirjoittaja anatoli »
Miten parantaa ilman saantia koneelle? Tankatessa tankki päästää pihauksen ilmeisesti merkkinä siitä että tankkiin tulee alipaine. Onko tankissa/tankin korkissa jokin ilmareikä joka on nyt tukossa vai mikä vikana vai onko mikään? Sanovat ettei pihausta tulisi kuulua korkkia avatessa vai onko merkitystä?
W124 250 D -91
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
Saa pihistä :shock:
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
kyllä se huono juttu on jos se imasee korkkia kun avaat tankkia. Itsellä pihissyt 2½ vuotta jo, mutta nytten vasta veti tankin lyttyyn, sain pullistettua takas sen ilmalla mutta sillä tuloksella että nyt ei toimi bensamittari enää, eli vissiin anturi sai huutia tuossa hommassa. Jos se ylipainetta tekee niin mielestäni se johtuu jos kone tyhjentää polttoaine letkut tyhjäksi kun kone sammuu.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
TC7
Viesti Kirjoittaja TC7 »
Mulla tekee juurikin tuota ylipainetta. Eli sekö ei sitten ole vaarallista?
Lucky-Dog
Korvausilma putki aon alustassa...siinä on sellainen tööterö päässä :shock:
aina se hiukan pihauttaa :lol:
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
No justiin tankkasin lipo sata litraa ruutikuivaan tankkin. Jos korkista ei pidä kiinni se lentää mutuarvion mukaan 200m kun sitä pyöräyttää. Jos tankkaan puolessa tankkia niin pöhäys on tuskin havaittava. Ota näistä sitten selvää :roll: . Niin nuo näkyy kyllä tohajavan toisillakin = ominaisuus.
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Hirviövannemies kirjoitti:No justiin tankkasin lipo sata litraa ruutikuivaan tankkin. Jos korkista ei pidä kiinni se lentää mutuarvion mukaan 200m kun sitä pyöräyttää. Jos tankkaan puolessa tankkia niin pöhäys on tuskin havaittava. Ota näistä sitten selvää :roll: . Niin nuo näkyy kyllä tohajavan toisillakin = ominaisuus.
Tuon olen ollut joskus havaitsevinani, kun tankissa on vielä ainetta niin ei ole lentänyt korkki kuuhun mutta muuten on käyttänyt joskus aika läheltä.
Aina on tussahellut enemmän tai vähemmän :wink:
MB W210 200cdi -01
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Tussahtaa, mutta onko oikein?
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Niin onko se normaalia että "tussahtaa"?? :lol:
siis kun avaa sen tankin korkin...
Zalbeer@hotmail.com
HVM
Hupimestari
Hupimestari
No pitääkö thän nyt 276 samaa kysymystä ketjuttaa ennen kuin se menee jakeluun? :D Lepakonsiipimersussa homma oli niin että tankki oli imaistu ruttuun, tussahtajilla homma on toisinpäin ja täten normaalia. :D
roiala
Viesti Kirjoittaja roiala »
Esson paari logiikalla lie niin, että tankin hengitysreiässä voisi olla yksisuuntaventtiili jottei höyryt pääse ulos saastuttamaan? raikasta hengitysilmaamme, nyt kun kone käy niin ei lie mahdollisuutta ylipaineen muodostumiselle sikäli mikäli kone kulutta eikä lisää bensiiniä?, kuitenkin kun on takannut maanalaisesta kylmästä säiliöstä polttoainetta ja se laajenee auton seisoessa Suomen suvessa lämmetessään ja muodostaa siten ylipainetta. Jos tankkiin muodostuu alipainetta rupeaisin ainakin minä etsimään syytä hengen ahdistukselle koska kulutetun polttoaineen tilalle tulisi tulla korvaavaa ilmaa kohtuullisen "vapaasti" :?: :D
Nimimerkillä kerran korkin vaihdon jälkeen tankin ruttuun imenyt, tilavuus pieneni pysyvästi n15 L :shock:
300td -91, manuaali.
