W110 varaosahankinnat
timoxi
Viesti Kirjoittaja timoxi »
Olisi hyvä kuulla miten varaosahuolto on muilla forumilaisilla hanskassa. MB-klubi, Venetmäki, KL, ym. "suuret" on kaikilla tiedossa mutta mikali joillain olisi muita hyviä tietoja , jopa aihioita, ei varmaan kukaan näitä sivuja seuraava panisi varmaan pahakseen. Tällä hetkellä mm. takajarrusylinrerin kumit olisi hyvin kiinnostavaa tavaraa.
Aikaisempia omistuksia mm. W110 190c -65, W115 ja W123.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Moro.
Ainahan noita latoautojakin joskus löytyy, tosin niistä ei välttämättä ole apuja kuin osaksi; jos projektistasi on jarrusylinterien kumit kaputt, niin luultavasti ne ovat sitä myös 15 v kuusen alla seisseessä autossa.
Mun pitää jonain päivänä käydä eräässä nokassa tutkimassa, josko siellä vielä olisi siipimalleja säilössä -- tosin huhun mukaan ne olisi viety Kuusakoskelle. Sieltä nyt voisi irrotella jotain listanpätkää, lasia yms. vaikka autot aika happamia ovatkin.
Mutta noista varaosapaikoista. KL ei kauheasti tarjoa näin vanhoihin, mutta vilkaisepa motonetin sivuja. Siellä on vuoteen -67 asti tarjolla aika paljonkin kamaa, tosin varastotilanne ei kaikin osin ole kehuttava.
Ja yksi parhaista paikoista: www.niemoeller.de
--tosin vaatii luottokortin ja auttavan lontoon- tai saksankielentaidon. Niemoellerin kanssa asiointi on kyllä parasta aloittaa tilaamalla heitin katalooginsa.
KOlmas, ihan kotimainen vaihtoehto voisi olla triangle motor, mikä välitää osia ainakin muille yrityksille. Kannattaa kysyä: www.trianglemotor.com
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Neljäs ja perinteisin vaihtoehto mikä akulta jäi mainitsematta on esim käymällä rompetoreja läpi tai ottamalla yhteyttä klubin varaosavastaaviin.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Aku P
Muffler kirjoitti:Neljäs ja perinteisin vaihtoehto mikä akulta jäi mainitsematta on esim käymällä rompetoreja läpi tai ottamalla yhteyttä klubin varaosavastaaviin.
Totta. Valkilan Henry eli forumilla Henry V on myös meikäläistä avustanut tässä asiassa, siipimallien tyyppivastaava kun on, (ainakin ollut, liekö vieläkin?).
Ja Kaapohan tuossa toisessa topicissa kertoilee löytä'neensä yhden varaosaladon -- näitäkin on, mutta löytyminen ja osien ostomahdollisuus on luokkaa "viisi oikein lotossa".
Ja se yksi: Mobilistin pikkuilmoitukset. Kannattaa silmäillä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Aku P kirjoitti:Totta. Valkilan Henry eli forumilla Henry V on myös meikäläistä avustanut tässä asiassa, siipimallien tyyppivastaava kun on, (ainakin ollut, liekö vieläkin?).
Ei ihan, vaan SL-tyyppien.
Aku P
raul kirjoitti:
Oolrait, kiitos korjauksesta. Sitä kautta pääsee kuitenkin alkuun.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
raul
Joo kyllähän Henry osaa jeesaa mersun kuin mersun kohdalla.
Aapo.T
raul kirjoitti:Joo kyllähän Henry osaa jeesaa mersun kuin mersun kohdalla.
Johanssonin stigultakin kannattaa kysyä ehottomasti.
raul
Muffler kirjoitti:
Ja Siekkisen Artolta.
Vaihtotähti
osia
Viesti Kirjoittaja Vaihtotähti »
ja mullakin on purettuna osia
- 190 c
- 200 D
W110 tyypíllä olevista siipimalleista t. aki
Mercedes Benz driver - since 1980.
And owner since 1985.
Still going ...
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
raul kirjoitti:
Jaa... se meni jotenkin niin, että ensin olin Ponttooni-sarjan "t v ",
ja sitten Siipimallien....vai oliko se toisinpäin. Nykyisin kuitenkin SL,
idea oli siinä, että 190 SL on ponttooni sarjaa, ja Pagoda perustuu
siipimalleihin, eli tuttuja malleja sitäkin kautta.
W110 ja W111 pisteosia Lahdessa
Sain luvan laittaa tällaisessa asiassa tiedot esille, eli Vesa Hietalahdella on jonkinlaisia osia, sekä uusia että käytettyjä ko. automalleihin. Lähinnä linjalla vesipumppu, iskunvaimennin ym. Maskeja, puskureita eikä juurikaan muita "kiiltäviä" sitten taida olla. Kyselin vaan että lähteekö herra Orimattilaan niitä sekä muita mobiiliosia kauppaamaan, mutta ei tällä kertaa oli vastaus. Puhelin Veskulle on 0500-712306.
1991 MB 190E projekti
