ohjautehostimen akseli
savijo-r
Viesti Kirjoittaja savijo-r »
Tervehdys. Eli purettiin tosta isän autosta (C 220D -96) ohjaustehostin (ZF)kun alko laakeri ääntään ongelmaksi jäi vain tuo akselin irroittaminen eli miten lähtis irti? siis siinä päässä missä on hihnapyörä niin on 9mm koloavaimen paikka ja sit syvemmällä näkyy kierre??? onko se motikka siinä akselin päässä johon siis tulee pyörä kiinni mahdollisesti kierteellä siinä akselin päässä? Kunpa olis kamera...
savijo-r
No niin kaikki laakerivikaiset tehostajan pumput tänne... Laakeri oli painesorvattu siihen pumppuun paikalleen eli ei muuta kun pumppu sorviin kiinni paska laakeri ulos ja uusi SKF 8 erkkiä paikalleen. Tuli pieni säästö vaikka se ei sielä toista 600tkm pyörisikään :D :D :D
