w202:een 18" vanteet, miksi ei mahdu pyörimään???
pasihyv
- Sisäänajossa
- Viesti:
Laitoin omaan w202:n mersuun 18"vanteet, 8"leveet ja et35, miksi ei mahdu pyörimään, vaikka vanneliikkeen kirja niin väittää...?
Pyörä ottaa ylätukivarren nivelen pulttiin kiinni.
Autoa on madallettu 40mm
Jos joku tietään minkälainen vanne tai miten nuo vanteet sais alle, niin kertois tänne tai mailiin...Kiitos
Auto malliltaan elegance vm -94, onko eri malleissa eri mittaisia tukivarsia, kuten espritissä tai classicissa
pasihyv1@luukku.com
pasihyv1@luukku.com
Viimeksi muokannut pasihyv, Ke 11.05.2005 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuntuu aika hassulta kun kaverilla samaiseen w202 koriseen mahtu 20 tuumasetkin alle niin mix ei 18 tuumanen sinne mahtus??
MB 280CE-83
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E320CDIT 4-MATIC-07
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
Ex:MB 300E-24V-91
MB 300SEL-86
MB S350TD-93
MB 560SEC-89
MB 300TD-81
MB VITO-04
MB 300GD-82
MB E55 AMG-01
MB 500E-92
MB ML320-01
LB 500CE-32V-91
MB Vito 120CDI-07
MB E500-03
MB C63AMG-08
MB 190E 3,6 AMG
MB 190 DTM EVO2
MB 300D-82
MB S300TD-98
pasihyv
- Sisäänajossa
- Viesti:
re
No nyt ne on sovitettu alle, 3mm levikepala ja 18mm jousen kumi laitettu, rengas tulee ihan kaaren tasaan ja tuo jousen kumi vaihdettu, koska tuli rengas niin lähelle kaarta että tiukassa jarrutuksessa olisi voinut ottaa kiinni...
Benzo kuin leveet ne sun vanteet ja mikä on ET, onko sulla paljon madallettu autoos...?
Re: re
pasihyv kirjoitti:No nyt ne on sovitettu alle, 3mm levikepala ja 18mm jousen kumi laitettu, rengas tulee ihan kaaren tasaan ja tuo jousen kumi vaihdettu, koska tuli rengas niin lähelle kaarta että tiukassa jarrutuksessa olisi voinut ottaa kiinni...
Madallettu noin -40mm, vanteet on 8" leveät ja et 35, takana keskittävät Simoni Racing levitys alupalat +18mm, ottaa takaa lokarin sisällä olevaan pullistukseen jos kulmassa istuu kaveri joka painaa 80kg, kanttejahan Ceessä ei ole, eli, 2 paikkainen urheiluauto
taas tullaan tähän et kaikki sopii kun vaan uskaltaa laittaa eikä paru ylimääräsiä
mulla on 98vm c180 edessä 9x17 et12 215/35 ja takana 9.5x17 et-4 225/35 eikä ota kiinni ja maavara on alle 4cm et on madallettukin reilusti
pikkuvejellä 94vm 220D edessä 9.5x17 et19 215/40 ja takana 10.5x17 et9 245/35 eikä raavi nämäkään
Taas unohetaan vanteen leveys mainita ku puhutaan ET:stä. vakio ei oo kasituumaa levee
Loyal, miks et samalla madaltaisi autoa kun vaihat ne renkaat? siinä ne samassa menee eikä koko jousisetti maksa edes yhden renkaan verran. saatika sitten rengasvannepaketti... Ei tunnu missää enää pistää 150-200euroo lisää ko hommaan ku kerran alottaa. noin pieni ku 0-40mm madallus ei ees vaadi mitää madallusiskareita viel välttämättä.
Reat tosiaan meni ihan hyvin tuonne autoon, kun on adapterit välissä. Nyt tosiaan sitä madallus sarjaa hommaamaan. Hintaa tuntuu joka puolella olevan 200€ jousisarjalleSergey kirjoitti:Taas unohetaan vanteen leveys mainita ku puhutaan ET:stä. vakio ei oo kasituumaa levee
Re:
Tänään laitettu 40mm madallus, takana 10" leveä 265/35/18 edessä siis 235/40/18 ET55 adapteri edessä 25mm ja takana 35mm.Loyal kirjoitti:Meneekös W202 farkkuun 18x10" taakse ja eteen 18x8" ja minkä kokosella kumilla kannattas laittaa. autoa ei ole madallettu yhtään...
Ei mahdu pyörimään millään madalluksen kanssa takana.. Perä tuli todella matalaksi...
Onko jollain farkussa 10" takana ja 8" edessä ja 40mm madalluksella?
Pyörät myynnissä myydään osiolla ARTEC VIP- ME 3 osaiset. Mahtuu hienosti ilman madalluksia alle. Auto
siis w202 farkku -97
Viimeksi muokannut Loyal, Su 22.05.2011 13:55. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: re
Mitä tarkoitat jousen kumilla?pasihyv kirjoitti:No nyt ne on sovitettu alle, 3mm levikepala ja 18mm jousen kumi laitettu, rengas tulee ihan kaaren tasaan ja tuo jousen kumi vaihdettu, koska tuli rengas niin lähelle kaarta että tiukassa jarrutuksessa olisi voinut ottaa kiinni...
Re: w202:een 18" vanteet, miksi ei mahdu pyörimään???
jousen yläpäässä on kumi joita saa useampaa eri paksuutta. 18mm taitaa olla niinsanottu "kolmosen kumi". eli ne on numeroitu 1-4 ja kumin numeron tunnistaa sen kumin reunassa olevien nystyröiden määrästä. Kolmosen kumissa siis kolme nystyrää. Ykkönen taitaa olla vain 8mm paksu.
Loyal. Miksi sinä laitoit noin leveät renkaat? Ei sulla olisi kuvaa kun ne artecit oli alla? Mihin se otti kiinni? taino eihä se vaikee ole arvata...
Tuli noi renkaat vanteiden mukana. Kaarien reunaan ottaa kiinni. jos laittaa kapeamman kumin joutuu vissiin venyttelee sen vanteen päälle??Sergey kirjoitti:jousen yläpäässä on kumi joita saa useampaa eri paksuutta. 18mm taitaa olla niinsanottu "kolmosen kumi". eli ne on numeroitu 1-4 ja kumin numeron tunnistaa sen kumin reunassa olevien nystyröiden määrästä. Kolmosen kumissa siis kolme nystyrää. Ykkönen taitaa olla vain 8mm paksu.
Mikä nyt 10" mahtuu pienin... ei ole hajuakaan. Noin matalaa en ihan olis halunnutkaan. Piti rakentaa tosiaan auto vanteiden ympärille, nyt sit iskareiden ehdoilla näköjään..
Syy miksi aluperin vaihdoin iskarit ja jouset oli, kun takaiskarit rupes kai kuoleentumaan, koko ajan rupes raapimaan enemmän ja enemmän...
viime kesänä ei ottanu kiinni vaikkaoli kaksi takana, nyt ei voinu ottaa ketään taakse,kun heti rupes raapimaan takaa kiinni...
Mistä noita kumeja ,siis paksumpia voi ostaa sinne jouset päälle??
Viimeksi muokannut Loyal, Su 22.05.2011 13:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- Jari Nysten
Ei näe kuvaa kun ei ole tyttö ( eli facebooktiliä)
niinpä tietenkin... täytyy yrittää laittaa ne (jonnekkin) muualle.Jari N kirjoitti:Ei näe kuvaa kun ei ole tyttö ( eli facebooktiliä)
Et tarvi ku pari kokoa kaposemmat renkaat. Mulla on 215/40 8,5" ja 245/35 10", takaa ei oo ikinä ottanu kiinni mutta edes ottaa joskus renkaat linkus
Onks sulla minkälainen madallus? olisko kuvia autosta,näkis vähän miten renkaat istuu vanteelle...Petterii kirjoitti:Et tarvi ku pari kokoa kaposemmat renkaat. Mulla on 215/40 8,5" ja 245/35 10", takaa ei oo ikinä ottanu kiinni mutta edes ottaa joskus renkaat linkus
Jospa tää vielä iloksi tästä muuttuis pelkillä renkaan vaihdoilla
Edit: tuollahan se onkin kuvat osiossa. jonkun verran taitaa vanne tulla olos kumista.. ?
Kai se on munkin tollaset sinne alle hankittava...Petterii kirjoitti:Et tarvi ku pari kokoa kaposemmat renkaat. Mulla on 215/40 8,5" ja 245/35 10", takaa ei oo ikinä ottanu kiinni mutta edes ottaa joskus renkaat linkus
Onko siellä alustassa muuten mitään muuta kun ne jousen yläkumit, millä voi tota perää saada ylöspäin
Tässä siis gm:n madallus iskari ja H&R 40mm madallus jouset.
Eli tällä kokoonpanolla takarenkaat 18x10 265/35/18 kaarissa kiinni, oli pakko laittaa
hienot talvi vanteet alle 225/45/17
Mielestäni tuo 40mm on aika alikanttiin ilmastu... Tuntuu et tuo tipahti ennemmin 60mm (takana ainakin)
Toivotaan nt et tuo 245/35/18 ja 215/40/18 kumit mahtuu tuonne. Tilattu siis 17mm 4(isoin KL-varaosat) jousen yläpääkumi, joten
kumit vielä sinne siis...
