pumpun ajoitusmerkit
turbo diesel
Viesti Kirjoittaja turbo diesel »
misä kohti oli 124 300tdt mesen pumpussa reikä josta pystyn tarkistamaan ajoituksen ja mitä se pitää näyttää?
Pumpun kyljessä 17mm pultin kanta hieman puoliväliä taaempana. Se pois. ja sen alta sitten näkyy talttameisselin kärkeä muistuttava kohouma kun pumppu on kohdallaan. Merkki kuuluu olla reiän keskellä. Tarvii 27mm hylsyn ja räikän että saa helposti konetta pyöritettyä. Kun saat tämän pumpussa olevan merkin kohdalleen niin kampiakselin hihnapyörältä näet sen hetkisen ajoituksen. Pitäsi näyttää 15astetta Jykk. Kampiakselin merkki on aika vaikeassa paikassa mutta sen näkee siitä vesipumpun ja tasonsäädön pumpun välistä. Muista että konetta pitää pyörittää myötäpäivään aina viimiseksi ajoituksia katsottaessa. Näyttää väärin jos pyörittää vastapäivään. Haku toiminnolla löytyy useitakin ohjeita...
