pikkumersun äänentoisto
Sarvis
Viesti Kirjoittaja Sarvis »
w124:sen hifistyksestä löytyi paljonkin juttua, mutta 190:nen on vähän jäänyt paitsioon. vaikka samat ongelmat siinäkin on esim. subbarin sijoituksen suhteen. itse olen päättänyt hoitaa asian bandpass-refleksi kotelolla. ei tarvitse poistaa peltiä...takakontista vaan putket hattarille tuuttaamaan. :D
ongelmía aiheuttaa ennemminkin etupää. minkähän kokoiset kaiuttmet mahtaa edessä vakiona olla, mahtaako olla samat kuin w124:ssa?
päätin vaan päivittää alkuperäispaikoille paremmat ämyrit kun paloi hihat eräiden ovikoteloiden kanssa...oikeanpuoleinen istui hyvin mutta sähköikkuna lakkasi toimimasta. vasemman puoleinen taas otti ovenkarmiin kiinni ja nosti ovipahvia aina sentillä kun pisti oven kiinni...tuli vielä maksettua itsensä kipeeksi noista tekeleistä. prkl :evil: hyvin ne oli kuulemma tekijän pikkumesessä istuneet. olisko sitten ovipahvi erimallinen, vai oliko asentajissa vika :roll: mene ja tiedä.
jos jollekin olis tarvetta noille koteloille niin laita viestiä. ehkä joku käsistään kätevämpi saa ne toimimaan. irtoaa mäkin-aterian ja postituskulujen hinnalla. itse maksoin 85€ :oops:
Sarvis
bandpass-kotelo
tuossa vielä poiminta www.auto-sound.net :in sivuilta jos jollekin on epäselvää että mikä bandpass.
Bassoa bensatankin takaa?
Miten saa toimimaan 190 mersussa bassot parhaiten. Onko bandpass-kotelo ainoa vaihtoehto, koska löpösäiliö on penkin takana? Painettakin saisi tulla.
Nimimerkki: Mr.Perfekt
Vastaus:
Juttelin asentamon kanssa, jolla on kokemusta ko. automallista. Mersuissa on muutenkin tiiviit tavaratilat suhteessa matkustamoon ja kun bensiinitankki toimii vielä ylimääräisenä esteenä on ainoa järkevä keino rakentaa tavaratilaan bandpass-kotelo. Bandpass-kotelossa elementti sijaitsee kokonaisuudessaan kahteen osaan jaetun kotelon sisällä. Elementin etu- ja takapuoliset kotelot ovat refleksiviritteisiä (refleksi-bandpass) tai vain toinen koteloista (suljettu bandpass). Ko. tapauksessa kotelon refleksiputki (-et) johdetaan tankin ohitse hattuhyllyyn. Näin matalat taajuudet saadaan matkustamoon tehokkaasti.
Bandpass-koteloissa on kuitenkin omat erityispiirteensä, jotka on otettava elementtivalinnassa ja kotelon suunnittelussa huomioon. Putket voivat siis tulla kotelosta ulos ja kiinnittyä hattuhyllyn pintaan. Putket voivat olla myös mutkalla, kunhan viritystaajuus säilyy haluttuna. Aihe on hieman liian laaja tässä kokonaisuudessaan käsiteltäväksi, mutta saat varmasti apua asiantuntevasta autohifiliikkeestä tai –asentamosta.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
4 tuuman kajarit on edessä.
230 C 1978
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 19.10.2008 01:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juho R
Viesti Kirjoittaja Juho R »
Eiks W201 hattuhyllyltä lähe se lääkäri laukku pois ja siinähän on sopivan kokoinen reikä, että pääsee paineet hyttiin.
Auto oli M-B 200D W124. vm93
Ja M-B 200D W123. vm79
Ex: M-B 190B 2.0 W201. vm86.
--Niillä tehään mitä on--
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
rammpa kirjoitti:Eiks W201 hattuhyllyltä lähe se lääkäri laukku pois ja siinähän on sopivan kokoinen reikä, että pääsee paineet hyttiin.
:D Kokeilin rakentaa sen laukunpaikalle pioneerin tsw-201 free-airin. :cry: Luukku vaan pomppi ja se ääni! :oops: No jokaisen mielipide!
Nyt takana Jbl 12" ja kaljakorin kokoinen styrkkari. :lol:
Kuten jossain ot:ssä mainittu riittävästi tehoo niin kyllä se basso tulee läpi poltto-aine tankin :D
Ainoana varjopuolena on vain ne ylimääräiset "resonanssit" korin värähtelystä!
Hyvät on perät.......
Auti
Antti 190e
Viesti Kirjoittaja Antti 190e »
oolrait! eli vaikuttais siltä että bandbass kotelo ois paras ratkaisu basson toistoon.
minkähän kokoinen pitäis kotelon olla 12" subulle?? :?
oon kuullu vaa että tilavuus täytyy olla aika tarkka... :roll:
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Ei se nyt niin millin tarkka, mutta vääränlaisella bandbass kotelolla saa _helposti_ rikottua subin.
haeppa googlella sellanen ohjelma kuin WinISD, kotelon rakentajan apuväline nro.1!
sillä saa laskettua sopivat tilavuudet sun muut tarvittavat.
-Antti
Antti 190e
_Antti kirjoitti:Ei se nyt niin millin tarkka, mutta vääränlaisella bandbass kotelolla saa _helposti_ rikottua subin.
-Antti
Kiitän ja kumarran kaiman neuvosta :wink: Antakaamme subiemme jytistä!! 8)
Kalle
Jytinää
Viesti Kirjoittaja Kalle »
Kyllä mulla ainaki jytisee ihan riittävästi autossa ku otin sen muovikipon siitä hattuhyllyn luukun alta ja laitoin sen luukun silleen et se on kokoajan auki. Varmaan kyl revin sen luukun siitä veke ja laitan siihen verkkoa. Takaluukussa tuhisee vaan 10" DLS subbari 300W vahvistimella ja ihan mainiosti riittää.
Tuon äänen kuuluvuus on mersussa aina ongelma mutta sekin riippuu pitkälti koosta :wink: kaverin veljellä on W124 sedanis 2x 18" JL-Audiota suoraan takapenkkiin päin niin että subit näkee hattuhyllyyn tehdystä reijästä. ihan nätisti on asennettu ja voin sanoa että meinaa pää räjähtää ja perse revetä kun tuolla istuu takapenkillä..olis kyllä hieno näyttää tuo asennus muutmalla kuvalla.
Muutenki jännästi tehty tuo koteloasetelma kun kotelo tulee melkein takvaloihin asti mutta silti sieltä saa vararenkaan pois..huh huh
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
Antti 190e
Re: Jytinää
Kalle kirjoitti:Kyllä mulla ainaki jytisee ihan riittävästi autossa ku otin sen muovikipon siitä hattuhyllyn luukun alta ja laitoin sen luukun silleen et se on kokoajan auki. Varmaan kyl revin sen luukun siitä veke ja laitan siihen verkkoa. Takaluukussa tuhisee vaan 10" DLS subbari 300W vahvistimella ja ihan mainiosti riittää.
tuo on toinen ihan fksu ratkaisu :D mutta mihis sitte ensiapulaukku laitetaan
jos kato tulee onnettomuus :o :P no joo.... aattelin nakata 12" impin taakse ja
heittää sillä muoviläpällä vesilintua :twisted:
