w201 nopeus heitto
hannes
w201 nopeus heitto
Viesti Kirjoittaja hannes »
olis semmoinen pulma että mittari valehtelee reilut 10km/h oliskohan sille mitään tehtävissä ? (jotain säätöä tai vastaavaa mittaristossa)
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Mulkkaat piirua isommat gummit alle niin asettuu. Kuplavolskin mittarin saa kalibroitua hyppyyttämällä neulaa tarpeellisen määrän stopparitapin yli suuntaan tai toiseen, Mersussa en lähtisi tätä kokeilemaan. :D
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
Hirviövannemies kirjoitti:Mulkkaat piirua isommat gummit alle niin asettuu. Kuplavolskin mittarin saa kalibroitua hyppyyttämällä neulaa tarpeellisen määrän stopparitapin yli suuntaan tai toiseen, Mersussa en lähtisi tätä kokeilemaan. :D
Kyllähän se Mersussakin onnistuu, aika tuuripeliä se vaan on miten kohilleen sattuu saamaan... Jos niinkuin yhdellä mittarin irroituskerralla aikoo selvitä.
W124 300D autom. -86
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Helppo homma ei muuta kun mittari atomeiksi ja pelkkä nopeusmittari vaijerin nokkaan ja kokeileen gps on kätevä tuossa viisarin siirto hommassa.... tuleepi viisari kohdalleen... minä kun laitoin että näyttää 50-60 vauhdissa justiin niin näyttää melko tarkasti 80 ja 100 vauhdeissakin...
Itse tein ja säästin
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Hirviövannemiestä lainaten;mulkkaat sinne oikeankokoiset renkaat eli n.63,5cm halkaisija.Ei jaksa uskoa että muusta syystä mersun mittari heittäisi noin paljon...
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
petska
jos joku on vaihtanut mittarin pohjat tai ruuvannut mittaria niin saattaa olla mittarissa viisari missä sattuu....joten pikku säätö auttaa....siinä tapauksessa ja varsinkin näissä saksan mersuissa toi ruuvaus aika yleistä ja niin varmaan vanhoissa suomi takseissakin....
kilander
Onnistuuko mittariston irroitus kotikonstein,kun pitäis polttimoita vaihtaa.
Vai tarviiko siihen sen irrotustyökalun?
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
petska
jalkatilasta koetaulun alamuovi pois ja lykkää käden mittarin taakse ja pyöräyttää mittarinvaijerin irti ja tönäisee mittari ulos... pitäisi lähteä kun tarpeeksi voimaa käyttää... tai sitten joutuu irroitus koukut värkkään jostain rautalangasta tai pyrän pinnasta...
Automatic260E
Re: w201 nopeus heitto
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
hannes kirjoitti:olis semmoinen pulma että mittari valehtelee reilut 10km/h oliskohan sille mitään tehtävissä ? (jotain säätöä tai vastaavaa mittaristossa)
Se riippuu renkaiden koosta .. eli uusilla renkailla näyttää oikein .
Normaali ylinäyttämä on n. 5km/h kaikilla autoilla yleensä.
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
kilander kirjoitti:Hirviövannemiestä lainaten;mulkkaat sinne oikeankokoiset renkaat eli n.63,5cm halkaisija.Ei jaksa uskoa että muusta syystä mersun mittari heittäisi noin paljon...
Mutta jos on vaihdettu perä jossa on eri välitys niin siinähän sitä mittarivirhettä
jo tuleekin..... Mutta onko sillä nyt todellisuudessa niin paljon merkitystä? Kilometrejä toki tulee vähemmän.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
E300TD kirjoitti:
Juups, meikäläisen 126 näyttää nopeusnäyttöön 18" turvesuokumeilla tasan oikein, halkaisijassa taitaa olla eroa 450 mm. Perää ei ole vaihdettu (varmaankaan), mittari horii sen 10 km/h vakiorenkailla. Ominaisuus.
Uudemmissa on tarkemmat mittarit, huuhkajan ceessä näyttää oikein vakiorenkailla.
E300TD
Lisään senverran tuohon Cee-malliin, että mun isällä on W202 220D farmari ja vakio renkailla se valehtelee 7% eli mittarin mukaan 100km/h niin todellisuudessa 93km/h. Ei paha, eikä vaadi toimenpiteitä ainakaan meillä.... Saapahan ajella mittarin mukaan 115km/h eikä tule vielä sakkoja!!!
kilander
Mersuista en tiiä muista kuin w201 malleista,pari semmosta ollut ja vakio renkailla heitto 0-3km/h.Mutta on nopeusnäytöissäkin eroja,lappeenrannan kohalla ei heittoa mittarissa,mutta kouvolan kohalla jo heittääkin...(ainakin mittari)
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
E300TD
kilander kirjoitti:Mersuista en tiiä muista kuin w201 malleista,pari semmosta ollut ja vakio renkailla heitto 0-3km/h.Mutta on nopeusnäytöissäkin eroja,lappeenrannan kohalla ei heittoa mittarissa,mutta kouvolan kohalla jo heittääkin...(ainakin mittari)
Puhutaanko promilleista vai kilometristä?
"huuhkajan ceessä "
Ja pöllö maskissa.
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Kun mittari on purettu ja neulan nostaa tapin yli niin Saksan poika on tehnyt sinne taulun alareunaan merkin missä neulan pitää olla :!: Siitä voi hiukan siirtää jos tarve vaatii :roll:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Hirviövannemies kirjoitti:halkaisijassa taitaa olla eroa 450 mm.
Tuo 45cm on kyllä melko iso ero halkaisijassa :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Jani kirjoitti:
Nii on :lol:
hannes
juu.. kiitoksia tiedoista ! yritin sitä neulaa kerran irrottaa,kun oli mittari irti, mutta tuntui olevan aika tiukassa, täytyypä yrittää uudelleen joskus.
nilsha
Viesti Kirjoittaja nilsha »
Kulkeeko nopeus- ja matkamittarin lukemat käsikädessä? Eli jos nopeusmittarin saa säädettyä oikeaksi, niin muuttuuko myös matkamittarin lukemat oikeaksi? Mulla molemmat mittarit näyttää 25% liikaa. Oli muuten komiaa pudotella vanhuksella moottoritiellä 210 lasissa :D
M-B S124 250 TD -86
simppa1048
Viesti Kirjoittaja simppa1048 »
Mittailin tossa GPS:llä oman kamppeen nopeusmittarin heittoo. auto on w201 2.0E 4-v manual, rattaat alla 205/55/15. Satasen vauhdissa GPS näytti 96km/h
ja 80km/h oli 77kmh. :D
