Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 25.01.2009 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Haisuli
Viesti Kirjoittaja Haisuli »
Onko virtapiuhat ja maadoituskaapeli varmasti tarpeeksi paksuja ja kontaktipinnat kunnollisia?
Onko vahvistimen impedanssinsietoisuus varmasti riittävä?
4 ohmia monona= 2 ohmia stereona...
2 ohmia monona= 1 ohmi stereona.
1 ohminin kuorman ohjaaminen vaatii vahvistimelta paljon virranantokykyä!
Mitkä subit ja millainen kytkentä ja kotelo?
Vahvistin oli merkkiä?
Ei kai loudness ole päällä?
Onko vaffarin sulake ehjä?
Volttimittarilla pärjää, en ole koskaan virtamittaria autohommissa tarvinnut.
Onko kaapeloinnit varmasti niin, etteivät vedä oikoseen.
Onko herätepiuhassa sulake ehjä?
Kaapeloinneista lähtisin itse liikkeelle.
Masta 6_2_6
Väliaikainen mese tuolla: http://mesefi.forumup.com/
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
Kuulostaa tehon loppumiselta. Tahi vääränlaiselta kotelolta?
w201 190D
Haisuli
^Kuulostaa enemmänkin virranantokyvyn loppumiselta.
Masta 6_2_6
perttu_n
Tehohan siinä siltikin loppuu, jos virtaa ei saa. Vai? :)
w201 190D
Vieras001
Haisuli
perttu_n kirjoitti:Tehohan siinä siltikin loppuu, jos virtaa ei saa. Vai? :)
P=U*I, jep. Mutta tässä tarkoitan, ettei vahvistin saa kunnolla höpöö.
Masta 6_2_6
Ripehoo
Viesti Kirjoittaja Ripehoo »
Virtapuolen ongelmalta kuulostaa. Maadoitukset kannattaa tsekata myös.
Voi olla myös että vahvistimesta palanut joku virtapuolen osa.
Tai juotosmurtuma tullu.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 25.01.2009 16:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Haisuli
Eikös tuo subbari ole 4 ohminen?
Kuinka siis olet kytkenyt nuo subit vahvistimeesi?
Stereona 2*4 ohmia vai sarjassa monona 8 ohmia vai rinnan monona 2 omia.
Ohmithat saat mitattua laittamalla mittarin oikeaan asentoon ja mittaamalla kaiuttimien tms. navoista lukeman. Virrattomassa kytkennässä! Tuolla mittarillahan mitataan vain dc resistanssia.
Impedanssin voi mitata myös, mutta virta tulee tällöin muuttaa jännitteeksi vastuksen avulla, sitten laskemalla saadaan impedanssi laskettua, impedanssihan vaihtelee taajuuden mukaan suurestikin.
Maadoituspiuhasta on välillä yllättävän paljonkin kiinni...
Masta 6_2_6
Ripehoo
Kokeile subeja sillä toisella vahvistimella.
Vieras001
Haisuli
Kai Matilainen kirjoitti:
No nyt kävin testaa lisää ja tulin siihen tulokseen et +12V vahvistimen kytkentärimalle saapuu ja soittimen heräte on seonnut :lol: ei riitä kytkemään enää carpoweria päälle vaikka jvcn se saa päälle joka on keskiäänille...
Voisiko koko paska johtua soittimesta? tosin ei keskiäänet puuroonnu mitenkään kovaa soitettaessa...
Edit: kun konkalta heitin virtaa langalla herätteeseen vahvistimeen syttyi valot
Voi johtua soittimesta. Ei ne kaikki jaksa montaa laitetta herätellä.
Tietty kannattaa katsoa ne herätepiuhatkin.
Voithan laittaa herätteen suoraan +12V erillisellä kytkimellä ja sulakkeella...
Masta 6_2_6
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 25.01.2009 16:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ripehoo
Re: Subit puuroutuu! Missä vika? vahvistimessa?
Kai Matilainen kirjoitti: Mutta kun tästä subivahvistimista kytkee +12 ja herätteen yhteen niin valot syttyy mutta voimakkuutta lisätessä tuo puuroutuminenAivan kun virta loppuisi?
Tuon perusteella en usko että on herätteessä vika.
Vieras001
Haisuli
Nää autosähköt on välillä pirullisia.
:roll:
Masta 6_2_6
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 25.01.2009 16:11. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ripehoo
Ne juotosmurtumat on siitä veemäisiä että välillä toimii ja välillä ei.
Toki vika saattoi olla muuallakin, mutta ilmota jos se ilmaantuu uudestaan.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 25.01.2009 16:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ripehoo
Kai Matilainen kirjoitti:no juotosmurtumat ainakin menee takuuseen eiköstä vaan :?:
Ainakaan ei mene takuuseen jos palaa sen takia et liian suurta kuormaa ajettu..Nää takuuhommat ei oo itselle kovin tuttuja sen kummemmin
Pitäis ne mennä... BTW mikä on jvc:n malli?
Vieras001
Ripehoo
Itellä tuommonen KD-LH2000R
Onko sulla ollu rullassa ongelmia?
Itellä on vähän löystyny ja tarkkuus sen myötä heikentynyt.
(toimii vähän miten sattuu)
Vois aukasta ja kattoa mitä sille vois tehdä...
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 25.01.2009 16:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
AH
Viesti Kirjoittaja AH »
Kai Matilainen kirjoitti: EDit2: nyt ois myynnissä carpowerin vahvistin 2-kanavainen 2/300
Kuulostaa tutulta, kaverilla samanlainen vahvistin, varustettuna samanlaisilla "ominaisuuksilla". Valot vilkkui, särki tosi pahasti jne. Ei tosin korjaantunut itsestään, vaan takuukorjauksessa. Kannattanee takuuseen pistää jos vaan kuitti löytyy.
Vieras001
AH
Kai Matilainen kirjoitti:Mikäs oli sit loppupelissä vikana? Kuinka kauan kestää takuu huolto?
Muutama viikko siinä muistaakseni meni. Eivät kertoneet missä vika oli. Eiköhän tuo kuitenkin virtalähteen puolella ollut..
Ollii
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Voisiko vika johtua hajonneesta jakosuotimesta? Päästää kaikki taajuudet subille --> puuroa
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
Haisuli
Ollii kirjoitti:Voisiko vika johtua hajonneesta jakosuotimesta? Päästää kaikki taajuudet subille --> puuroa
En usko. Kyllä subi korkeampiakin taajuuksia soittaa, tosin tapauskohtaista.
Pa-systeemeissäkin on monesti 15+torvi, 15" toistaa myös keskiäänialueen. Ne on tosin suunniteltu siihen...
Masta 6_2_6
Vieras001
