Integroidut vahvistimet
Erno T.
Viesti Kirjoittaja Erno T. »
Ei ole kyllä hajuakaan, että onko oikea termi, mutta kyseessä on siis kotelon rakennus parille vahvistimelle takakonttiin. Ne tulee siististi bensatankin seinään kiinnitettyyn levyyn pleksin taakse. Mistä olette vetänyt tuulettimille ja neon-valaistuksille sähköt ja minkäköhän vahvuista sähköjohtoa/sulaketta pitäisi käyttää kahdelle tuulettimelle ja kahdelle 15cm neonputkelle? Onko jotain muuta mitä pitäisi ottaa huomioon?
Samuli H
Re: Integroidut vahvistimet
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Ebabaa kirjoitti:Ei ole kyllä hajuakaan, että onko oikea termi, mutta kyseessä on siis kotelon rakennus parille vahvistimelle takakonttiin. Ne tulee siististi bensatankin seinään kiinnitettyyn levyyn pleksin taakse. Mistä olette vetänyt tuulettimille ja neon-valaistuksille sähköt ja minkäköhän vahvuista sähköjohtoa/sulaketta pitäisi käyttää kahdelle tuulettimelle ja kahdelle 15cm neonputkelle? Onko jotain muuta mitä pitäisi ottaa huomioon?
Neonputket ja tuulettimet (ellei ole tosi isot) ei tarvitse paljoa virtaa, joten 1,5 millisen johdon luulisi riittävän noille kaikille 2.5 millinen ehkä parempi. Miten haluat noiden toimivan? Jos laitat releen vahvistimen herätepiuhaan niin tuulettimet ja putket alkaa toimia kun soitin laitetaan päälle.
Mulla oli joskus japsissa neonputki kontissa kytketty niin että syttyi kun kontin avasi, eli toimi kontin valaisijana. Taitaa löytyä vielä yksi neonputki tuolta jemmasta, jos laittaisi mersun konttiin.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ampeerin tai parin sulake siihen remote-piuhaan :!:
Ja kannattaa muuten vetää remote-piuha erikseen, jos se sattuu sulamaan niin ei sula rca-johto samalla.
taitaa olla nykypäivän soittimissa rajoitettu tuo remote johdon virta noin 300-500mA:n tasolle. eli relettä väliin.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Su 25.01.2009 15:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sivonen
Ja yksi tapaus, jossa on käytetty rca-johtojen väliin liimattua herätepiuhaa, joka oikoseen mentyään sulatti rca-johdon.
Erno T.
Joo, kiitos neuvoista! En kyllä rupea sitä herätettä enää siitä riisumaan kun piuhat on vedetty jo., täytyy vaan toivoa ettei pääse sulamaan, tuskinpa. Löytyykö releitä ihan esim. tarjoustaloista vai pitääkö mennä alan liikkeeseen sellaista hakemaan? En ole ennen releitä käyttänyt joten; onko oikea järjestys virtalähteeltä päin tultaessa: liitos herätejohtoon -> rele -> sulake -> tuulettimet jne.?
Sivonen
Laita näin:
Ylhäällä mankka
Keskellä rele
Vas. alhaalla akku
Oik. alhaalla valot, puhaltimet, yms
Punaiset sulakkeita
Erno T.
Ookoo.. Mutta mitäs jos tilanne olisi tällainen? Voiko näin edes tehdä? :D
http://www.angelfire.com/ego/av/RELE2.JPG
Eli lähinnä sitä, että mihin kohtaan kuvaa laitetaan sulake ja pitäisikö releen olla tuossa remote-piuhassa jo ennen haarautumista. Anteeksi tietämättömyyteni, en ole tosiaankaan koskaan ennen käyttänyt releitä. :)
edit: ainakin 10 kertaa, mutta toivottavasti toi kuva suostuu näkymään edes urlissa. :evil:
Sivonen
Eipä näy kuva... Pistä sulake aina mahdollisimman lähelle jännitelähdettä, eli tässä tapauksessa mankkaa. Jos piuha nirhaantuu jostain syystä poikki ja ottaa runkoon niin palaa sulake, ei mankka.
Vahvistimelle kannattaa ottaa heräte releen takaa, eli samasta nastasta mistä anopin lukuvalo saa virtansa. Tällöin mankan remote-linja ei kuormitu kuin releen kiinnipitämisen verran.
edit, kuva näkyy kun kopioi tuon osoiteriville: http://www.angelfire.com/ego/av/RELE2.JPG?
Vieras001
