Eri mallien "ei ohjekirjoissa" olevat salat
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
väykky290tdt kirjoitti:Liekö uutta kenellekään, että ainaki W124:ssa etupenkkien niskatukien korkeutta voi säätää vetämällä selkänojan kallistusnuppia ulospäin ja siitä vaan pyörittämään....
Ohjekirjastahan tuo löytynee.
Tosin on kyllä hyvin piilotettu toiminto, jää varmaan pääntuet säätämättä, jos asialla on kunnon "minähän en ohjekirjoja lue"-suomiäijä. :shock:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W140
Re: REST -toiminto?
Viesti Kirjoittaja W140 »
Arctopolis kirjoitti:
W140 kirjoitti:Siis olihan auto sammutettu? REST toimii vain auton ollessa sammutettuna, eli sitä painastaan autosta poistuttaessa, avaimia ei tarvitse eikä itseasiassa taida saadakaan jättää virtalukkoon.
Jaa-a, saattoi käydä niin, etten koittanut avaimen poistoa. Monta muuta kyllä huomioin, vaihteen ja avaimen eri asennot, puhallin ja lämpötilansäädin jne.
Mutta näinkö siis vain:
-avain pois
-painallus napista?
Onko puhaltimen/lämpötilansäätimillä vaikutusta?
Arto
Noinhan se toimii. Ja lämpöä ja puhallusta pitää tosiaan olla säädettynä, jos puhallin on säädetty nollille, ei se toimi. Se ei käynnisty ihan sekunnissa sen napin painalluksen jälkeen vaan silleen pikku hiljaa. Tosin ei sitä nyt mitään viittä minuuttia tarvitse odotella.
Mercedes-Benz - Mitä muuta terve mies voi tarvita?
AkuHukka
Viesti Kirjoittaja AkuHukka »
mikäs on ku jos virta on niin vähissä että ei jaksa startata, ni pyyhin pyyhkäisee
kerran?? w124 250 oli tuommonen "ominaisuus"
Kyllä rautaiset tulpanjohdot olla pittää!!!
W124 300TDT
AkuHukka kirjoitti:mikäs on ku jos virta on niin vähissä että ei jaksa startata, ni pyyhin pyyhkäisee
Siis itsestään, ilman koskemista monitoimikatkaisijaan? Minun TDT:ssäni ei ainakaan vippase itsestään.
Timo L. kirjoitti:
Tuossa topicissa: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... highlight= Kaapohan kertoi W126:n yrittäneen samaa :roll: .
sama ilmiö w201 2.5D:ssä, virrat oli kerran vähissä ja pyyhkäisi kerran startattaessa
Arctopolis
Re: REST -toiminto?
Viesti Kirjoittaja Arctopolis »
Imeisesti RESTissäni on jotakin vikaa. Kaik tein kuten käsketty, oli lämpöä sekä koneessa että säädettynä sisälle ja puhallin päällä ja avain pois.
Kytkintä painaessa siinä palaa valopilkku, joka sammuu het kun otteensa irroittaa.
... ja ainakin 3 minuuttia odotin :?
t Arto
1975 115 200D
1975 114 230.6->220D
1984 123 240D
1991 124 300TD Automatic
1994 190
2004 E200
Narski
Viesti Kirjoittaja Narski »
epk kirjoitti:sama ilmiö w201 2.5D:ssä, virrat oli kerran vähissä ja pyyhkäisi kerran startattaessa
Meikäläisen 230:nen on myös tehny saman eksoottisen tempun :shock:
W124 230 E
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Johtuu siitä, että pyyhkijää ohjaava monitoimirele sekoilee alijännitteellä...
Nyk. S210 200T Kompressor
Ex. W124 300TD
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
W 124:ssä on summeri kuskinpenkissä siltä varalta että yrittää vetää sen kiskoiltaan yli.
Rela
Viesti Kirjoittaja Rela »
No ainakin 124sessa kattoluukku ja sähköikkunat sulkeutuu, kun autoa lukitessa pitää avainta n 3sek lukitus asennossa.
Minunkin 124:ssa (-91) on tuo toiminto 8)
Mutta, kun avatessa pitää avainta avaus asennossa, niin vain sähkölasit aukeaa, ei siis kattoluukku.
- W124 250D -91
- Ex W201 2.0D -86
Pasi Petteri
Viesti Kirjoittaja Pasi Petteri »
Onko tuo mittarivalojen säätö jo w123 mallissa?
On himmeet valot eikä lamppujen vaihtokaan auttanut. Joten on saanu ainakin viimeset kolme vuotta olla himmeenä.
Pasi Petteri kirjoitti:Onko tuo mittarivalojen säätö jo w123 mallissa?
Eiköhän tuo ole ollut jo aikojen alusta lähtien... mutta siis kyllä W123:stakin tuo löytyy.
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
W124 farkussa...kun tuulil.pyyhkijät päällä ja pistät pakin päälle niin takalasipyyhkijä alkaa toimimaan myös...ainakin automaattivaihteisissa.
Vakki virta on pois päältä ja avaat oven toimivat sähkölasit.
kerosiini
Niitä mittarivalojahan voi säätää kirkkaammalle kun pyöräyttää trippimittarin nollausnupista myötäpäivään päin.
Tore
Viesti Kirjoittaja Tore »
Joko ollu??
w 124 Automaatti ei starttaa vaihteen ollessa päällä.
MB 300 TDT -87 A
ameriikanteijo
W211
Viesti Kirjoittaja ameriikanteijo »
Sisäkierrätysnappia, kun painaa pitempään, niin akkunat paukahtaa kiinni. Kaikki kerralla.
Herrasmiessääntojen mukaisesti sikari ja nainen riisutaan aina ennen käyttöä.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, To 29.01.2009 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aku P
Tore kirjoitti:Joko ollu??
Ei ole ollut. Toisaalta tuo on kyllä yleinen turvallisuus-feature automaattiautoissa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Tore
:oops: :oops: Mulla eka automaatti, joten uutta tuokin.
MB 300 TDT -87 A
Aku P
Tore kirjoitti::oops: :oops: Mulla eka automaatti, joten uutta tuokin.
No. Kun makuun pääset, niin ei ole kyllä viimeinen automaattisi... :wink:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
W203 Jos konepelti ei ole kunnolla kinni tuulilasinpyyhin ei ainakaan toimi.
W203 2003 jos jarruttaa voimakkaasti vaikka sadasta kuutenkymppiin automaattilaatikko on valinnut valmiiksi kolmosen ja pitää sitä jonkun aikaa päällä, jos mahdollisen jarrutuksen takia pitää päästä kiihdyttämään nopeasti-erittäin fiksua!
W123 Jos valot sammutettuna, niin etulyhtyjen pyyhinjärjestelmä ei toimi.
mesemike
Viesti Kirjoittaja mesemike »
W124 ja takakontin luukun tasapainoitus!
Ota varoituskolmio takaluukun sisäpuolelta pois niin huomaat että luukku ampaisee auki hallitsemattomasti.
Varoituskolmion kanssa luukku aukeaa ja menee kiinni hienostuneemmin. Tällöin se on tasapainossa.
"MB E200D -95"
ISÄNTÄ
Viesti Kirjoittaja ISÄNTÄ »
Tossa huomasin (näin uutena kaverina), että coupessa työntyy välillä väärissä paikoissa turvavyön pidike ulos. Esim autosta noustessa vaikka porttia avaamaan, tai kauppakassien laiton jälkeen apukuskin puolelle työntää myös apukuskin pidikkeen, vaikkei kauppakassit vyötä tarvitse. noustessa autosta pihaporttia avaamaan ja ajamaan pihaan, taas työntyy vyöpidike häiritsevästi esiin. --> Painamalla punaista irroituspainiketta lukko-osasta, pidikkeet hinautuvat heti takaisin sisään.
pekkakoo
Viesti Kirjoittaja pekkakoo »
Tänään ajellessani työreissua pohjoisessa Keski-Suomessa juuttaanmoisessa sateessa luulin jo ensin pyyhkijöitten olevan rikki, seuraavan kerran luulin kuvittelevani ja lopulta piti kokeilla:
Pyyhkijät päällä ajaessa (siis jatkuva pyykäisy-toiminto) pysähtyessä lasinpyyhin kytkeytyy automaattisesti tihkuasentoon, taas matkaa jatkettaessa ts. autoa liikuttaessa eteenpäin jatkuva toiminto palaa kuvioihin. Monitoimikatkaisin (viiksi) on siis jatkuvasti "jatkuva toiminta"-asennossa. Hauska yksityiskohta, ja jopa toimiva; ajaessa lasille tulee enemmän vettä so. pysäytetyn auton lasin pyyhintätarve on ajateltu olevan pienemmän ja lasinpyyhkijähän tunnetusti tiedetään arvokkaaksi hankkia...
Tällainen tarina tällä kertaa W210:stä.
Jani Anttila
Tuolla benzworldissa kehuskelivat että W203:n ilmastointilaitteesta näkee todellisen nopeuden ynnä muuta mukavaa. En tiedä toimiiko muissa kuin mukavuusilmastoinnissa, mutta koittakaa.
Paina n. 5 sek. EC-nappia niin ilmastoinnin näyttö "sekoaa" ensin vilahtaa "muistipaikka" ja sitten siihen liittyvä arvo. Muistipaikka 22 on nopeus. Muistipaikkoja pääsee hyppimään pyöreitä säätönamiskoita painamalla. Vasen vie ylöspäin ja oikea alas. Kyllä näyttäs näin toimivan myös tienvarsitutkien mukaan.
Tuolta ilmastoinnistahan näkee paljon muutakin, kuten ulko- ja sisälämpötilat, ilmastoinnin kennojen lämpötilat jne jne. Tais olla lista 44 eri featuresta. pitää kaivaa esille se kunhan saa aikaiseksi.
S203 C32 AMG 2002
HVM kirjoitti:W 124:ssä on summeri kuskinpenkissä siltä varalta että yrittää vetää sen kiskoiltaan yli.
:?: Pääseekö HVM enää kommentoimaan tuota väitettään :roll:
Mutta, nyt illan varjon himmeässä alkoi ärsyttämään tuo takaovien sähkölasien kytkimien valaistuksen katoaminen ja päätin alkaa tutkimaan syytä, ei voi molemmilta puolilta mennä polttimot yhtäaikaa - tai voihan ne mutta on epätodennäköistä. Ja kas kumma, ei pelaa edes lasinnostimet ovikytkimistä.
Syy: keskikonsolissa olevalla painonapilla oli se takaikkunoiden käyttö eliminoitu ilmeisesti vahingossa - tuo toiminto sammuttaa siis ne keinukytkimien valotkin (eli katkaisee sähköt sinne kytkimelle tykkänään). Halpa remontti :D .
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
Pitäiskö kaikissa 124 farkuissa olla peräluukun sulkija modori..??
Jos näin niin ainakaan omassa se ei toimi...
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
KOS kirjoitti:Pitäiskö kaikissa 124 farkuissa olla peräluukun sulkija modori..??
~KOS~
Kaikissa kuuluu olla.
KOS
No mulla ei k.o. systeemi toimi..
Pitääpä purkaa peräluukku atomeksi ja ihmetellä miksi se ei toimi.
On kyllä hyvin ruostesuojattu aikoinaan ku kotelosuoja ainetta tulee joka reijästä...
..jos ois vaikka sen takia jumissa
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
