väyrysen laskusarja
timi-lin
väyrysen laskusarja
Viesti Kirjoittaja timi-lin »
meinasin laittaa väyryseen laskusarjan 220d v96!kl ei myy enää sitä eibachin laskusarjaa vaan jotain toista,merkkiä en tiedä mutta laskee alustaa jotain 2.5-3cm.kysymys kuuluu että mitkä kumit kannattaa laittaa että se lasku ois max se 3cm??toimiiko normaalit iskarit miten jos laskee vaan ton 3cm :roll:
W210 220D
Vaihdata jouset sellaisella korjaamolla jolla on hyllytavarana jousenkumeja ja joka ei ryöstä sinua kokeillessaan, millä korkeudella auto on eri kumeilla.
Jos jousisarjan on ilmoitettu laskevan autoa 25-30 mm, eikös kannata aloittaa siitä että ilmoitus pitäisi paikkansa eli aluksi kokeilla niillä kumeilla jotka siellä on paikallaan nyt.
Mittaillessaan kun vielä muistaa että auto laskeutuu hieman kun uudet jouset "oleutuvat" ajan kanssa.
Mitä minä olen Väykkyihin jousisarjoja asentanut, kyllä ne orkkisiskarit auttavasti toimivat 30 mm madalluksella.
Viiden- kuudenkymmenen millin madalluksella autosta tulee "pomppu" alkuperäisiskareilla - eivätkä ne välttämättä kauaa kestäkään.
mikkis
Kl- jouset
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Mä laitoin hurrien tekemät lesjöforssin jouset jotka madaltaa 40mm,autossa on vakio sach:in iskarit aika uudet, alusta on aika mukavan oloinen ei liian kova eikä myöskään "lötkö".
Kesärenkaiksi ostin vasta 215-55 16", voi ajaa jopa mukulakivi kadulla saas nähdä!
T: Mika
Kahta en vaihda,toinen on väyrynen, ja toinen...
timi-lin
kiitoksia vastauksista,jospa kokeilen ekas niillä kumeilla jotka on paikallaan!!
W210 220D
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
timi-lin kirjoitti:kiitoksia vastauksista,jospa kokeilen ekas niillä kumeilla jotka on paikallaan!!
myy kl väykkyyn myös h&r -35mm hinta jotain 180€
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
timi-lin
kuulemma avantgarde mallissa on 2-3cm matalampi alusta??jos on niin oisko ne hyvä vaihtoehto????
W210 220D
makema
Viesti Kirjoittaja makema »
mikkis, mistä ostit jouset ja missä asennutit?
mikkis
Terve!
Ostin MB-osasta ja vierimaa haukiputaalta asensi.
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
sku kirjoitti:myy kl väykkyyn myös h&r -35mm hinta jotain 180€
Hinta oli ainakin tänään tasan 200 euroa kun moiset tilasin.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Kpt
Viesti Kirjoittaja Kpt »
Ajeleeko esim.30mm laskulla talvella kuinka vaivattomasti...vai tuleeko pirssistä lumiaura.O :roll: n nimittäin harkinnassa madallus väykkyyn.
Pirssi w210
mikkis
Moi!
Mulla on väyrysessä -40mm alusta, ei siitä lumiaura tuu mutta kannattaa hieman varovaisemmin talvella ottaa,ettei aja syvissä booreissa ym.
Suosittelen laskusarjaa loppuu tuuliherkkyys!
-MIKA-
Kpt
Kiitti mika.Onko sulla noista jousen korotus kumeista kokemuksia?Saakohan noilla laskettua kuinka paljon.
Pirssi w210
timi-lin
hillitty lasku väyryseen
päätin että lasken vaan mitä niiden kumien vaihtamisella pystyy 8) eli mulla on 4kumit nyt alla,ajattelin kokella niitä 1-2 kumia,minkä verran se laskee niillä :roll:
W210 220D
Kpt
Ykköset on 5mm ja neloset takana 17mm.Kl-luettelon mukaan eteen saa 5:ttä eri kumi vaihtoehtoa.korkein 21mm.Hiukan yli 10mm laskee vissihin. :roll: Kyllä kait auto hiukan muuttuu edukseen?
Pirssi w210
timi-lin
kiitti vinkistä!!meinaan toinen osa puoli ei halua kovin matalaa,sillä on vähän huonoja kokemuksia edellisestä mesestä,w124 70mm lasku ja hieman levikkeitä,piti varoa joka kynnystä :oops: sen takia en viitsi laskea muuta kun mitä ne kumit antaa varaa :)
W210 220D
CustomMB
Re: hillitty lasku väyryseen
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 09:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jussi70
Viesti Kirjoittaja jussi70 »
Hei
Tuosa tekniikka palstalla kyselinkin jo farmarin takapään laskemisesta. Siellä ei mahda olla näitä säätökumeja ollenkaan vai oonko väärässä.
Voiko laskemisen hoitaa tasonsäädön vipua taivuttamalla?
Olettako säädättäneet ohjauskulmat tämän kuminvaihdon jälkeen esim. vitos kumista ykköseen, vaatiiko säädön jottei syö renkaita
t.Jussi
W212
On farkussakin ne kumit.
Jos vaihdat kumeja pitää vipua säätää.
Pyöränkulmat ei juuri muutu mutta on ne aina tarkastettu madalluksen jälkeen.
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
jussi70 kirjoitti:Hei
t.Jussi
Elikkä kun yhteen Väyryseen kumit vaihdettiin taakse , niin "etsin" niitä itsekkin, mutta ovat siellä joustin kupissa aika tukevasti kiinni. Siinä on sellainen läppä, josta vetämällä kumi irtoaa ylhäältä. Voit myös auttaa pois tulemista ruuvarilla. Kun taas W124:ssa kumi tulee takaanta jousen mukana pois suoraan.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
CustomMB
Poistettu
kekkonen
Viesti Kirjoittaja kekkonen »
Mulla E240 -98, jossa Eibachin madallus (n.-30mm) ja Konin iskarit, edessä 1nystyräiset kumit ja takana 3. Keula putosi varmaan jotain 6-7 cm (alunperin edessä 5:n kumit ja ajettavuus aivan kamala). Perä on nyt hieman ylempänä mutta voipahan lastata paksin täyteen. Ajettavuus ok. Keula n.10-11 cm irti maasta, varovainen saa olla mutta hyvin pärjäilty jo pari vuotta.
