Ilmanpuhdistimen puuttuva osa *kuvia*
code
Viesti Kirjoittaja code »
Kaipaisin apua seuraavanlaiseen ongelmaan:
Olen koettanut metsästää Veholta ilmanpuhdistimen yhtä puuttuvaa osaa. Osa on imukotelon, siis se etummainen osa, pidiketapin vastakappale.
Ensimmäinen kysymys tietenkin on, kuuluuko rungossa olla pidiketapille vastakappale? Omassa autossani on vain pyöreä reikä pellissä siinä kohtaa johon pidiketappi tulee. Kuuluuko siinä olla joku lukitsin? Ja jos niin löytyykö keltään varaosanumeroa niin homma helpottuisi...
Viimeksi muokannut code, Pe 01.04.2005 12:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Ja autohan oli ilmeisesti 230CE -92? :wink:
Tarkoitatko osaa nro. 86 (A1029900094)? Kuvassa ei ainakaan näyttäisi olevan mitään erillistä vastakappaletta...
code
jep, autohan tosiaan on 230CE -92.
Mulla on tuo osa 86, mutta ei paikkaa johon laittaa tuo kiinni. Aikaisemmin tämä imurikuppi on ollut kiinni rautalangalla rungossa. Oikeastaan kaipaisin tietoa, että miten osa 86 kiinni auton rungossa?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Kipase tarvikeliikkeestä muovinasta jolla esim. peräkontin "pahveja" kiinnitellään. Siinä on sellainen reikä keskellä johon tyrkätään tappi jolla se kiristyy paikoilleen. Valitettavasti ei ole kuvaa nappulasta...
vesa kirjoitti:Kipase tarvikeliikkeestä muovinasta jolla esim. peräkontin "pahveja" kiinnitellään. Siinä on sellainen reikä keskellä johon tyrkätään tappi jolla se kiristyy paikoilleen. Valitettavasti ei ole kuvaa nappulasta...
Samanlaisia käytetään ainakin 70-90-l. Mersuissa mm. hanskalokeron kiinnityksessä. Taitaa vaan olla liian pieni tuohon reikään.
code
Tilasin uuden imurikupin. Näyttäisi siltä, että matkan varrella paikallaan olevasta on lähtenyt palanen pois, jonka kuuluisi upota peltireikään.
