W203 ovipanelin irroitus ?
amx
Viesti Kirjoittaja amx »
Hei olisin kysynyt nevoa.
Miten saan kuljettajan puoleisein ovipanelin irti ehjänä!
Kun tota pitäisi vaihtaa uusi kaiuttimen ritilä,eipä tuo ihan kotikonstein onnistu.
Antsa T
Viesti Kirjoittaja Antsa T »
Kerronpa mitä muistan operaatiosta. Oven etu-, taka- ja alareuna ovat kiinni nastoilla. Kannattaa varovasti raotella meisselillä tms astalolla, lähtevät auki vääntämällä, lämpimässä työskentely vähentää vaurioriskiä. Oven sisäkahva "halkeaa", eli jämäköin sormin kitkuttelet ulomman kappaleen irti. Alta löytyy torx-ruuvi, samoin kuin oven takareunassa olevan srs-merkin alta. Lukkokehys myös irrotettava. Varovasti ylöspäin heilutellen pitäs pahvi irrota. Jossei hyvällä lähde, jostain vielä kiinni. Toivottavasti näistä on apua, voin katella huomenna päivänvalossa tarkemmin jossei ala pahvi herkeämään.
Nykynen:
W203 270 CDI -01
Exät:
Opel Record 1900 Coupe -67
Opel Ascona 2.0S -80
W123 300D -83
W202 240C -97
eerola
Re: W203 ovipanelin irroitus ?
Viesti Kirjoittaja eerola »
amx kirjoitti:...Miten saan kuljettajan puoleisein ovipanelin irti ehjänä...
Ansiokas englanninkielinen esitys hommasta kera kuvien ja kaikkien löytyy mbklasse.com:sta "Technical Modifications (CL203, W203, C32 & C55) > DIY: Do it Yourself > 04 C240 door panels how do you remove?"
-T
amx
eerola kirjoitti:
Hei voisitko antaa hieman tarkemman osoitteen !
mbklasse pääsivuille pääsen mutta miten sieltä eteenpäin.
"vaikeeta on kun ei osaa"
eerola
amx kirjoitti:...voisitko antaa hieman tarkemman osoitteen...
Mene ensin mbklassen etusivulle. Valitse "Forums". Valitse "DIY: Do it Yourself ". (Tätä nykyä) sivulla 4 löytyy artikkeli "04 C240 door panels how do you remove?".
-T
pekkavee
Viesti Kirjoittaja pekkavee »
Saako pelkkää kaiuttimen ritilää varaosana vai joutuuko vaihtamaan isonkin palan muovia? Ja maksaako maltaita? En ole vielä ehtinyt tarkemmin tutkia, mutta eräänä aamuna nousin vähän liukkaalla kohdalla autosta ja hieman jalka lipesi ja polvi meni ko. ritilästä läpi, heikkoa tekoa.
amx
eerola kirjoitti:
Kiitos !
Nyt nyt mä löysi´n
