W115 vetoakselin nivel paukkuu
Olli Lajunen
Viimeviikolla alkanut satunnainen pauke on yltynyt jatkuvaksi ja vika on diagnosoitu vasemman vetoakselin niveliin. Tänään pitäisi nilkuttaa Jyväskylästä Suolahteen. Kaveri tulee perästä W123:sella, joten jos hinaukseen joudutaan turvautumaan niin sekin suoritetaan arvoisella kulkimella.
Viime viikolla vaihdoin vasemman koiranluun (oli alkuperäinen) ja nyt meni niinikään alkuperäinen vetoakseli. Kyllä minunkin pitää nyt yhtyä täälläkin forumilla useaan kertaan esitettyyn väittämään, että mersut on huonoja. Yllämainitut osatkaan eivät kestäneet edes 30 vuotta. :x
Jos johonkuhun ei sarkasmini oikein uponnut, niin selvennetään vielä että itse en vastoinkäymisten osuessa (pitkästä aikaa) kohdalle ole vaihtamassa automerkkiä ja manaamassa mersua maanrakoon, kuten forumilta on joskus jonkun kohdalta saatu lukeakin. Totean tyynesti että mersun ropaaminen on mukavaa. 8)
Pääsiäisen aikaan yritän saada vetoakselin vaihdettua. Samalla vaivalla vaihtaisi kardaanin kannatinlaakerin & kumin sekä peränkin (3.07). Hyllystä löytyy takakelkkaan uusia kumejakin, mutta taitaa aika loppua kesken. Vähän huonoon aikaan tämä remonttitarve ilmaantui, kun kesällä vasta suunnittelin tuota peräpään remonttia.
Loppuun vielä kysymyksiäkin niille, jotka tänne asti ovat jaksaneet lukea: onko Motonetin kardaanin kannatinlaakeri & kumi sekä perän "kumilimppu" samaa tavaraa kuin KL:ssä? Kaikki osat ovat kuulemani mukaan samat kuin W123:ssa, perän limppu on vain käännetty toisin päin 123:ssa.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Arto N
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Sitten kun se pauke yltyy sellaiseksi että tuntuu kuin tulisi kontista läpi, niin pysähdy peruuttelemaan niin kuulat loksahtelevat kohdilleen. Muuten ajotyyli mahdollisimman epäsäännölliseksi eli kiihdytyksiä ja moottorijarrutuksia.
Nimim. TODELLA paljon paukkuvalla vetarilla joskus tuhat kilometriä :D
<-- Tämä projekti ensin
W124 250 TD -92
Ex w123 240 D -80
tgts
Viesti Kirjoittaja tgts »
Motonetista sain Febi-Bilsteinin kannatinlaakeri+kumi -paketin. Hintaa en muista, mutta paha ei ollut.
W123 240D -84 // S124 300TDT -92 // W126 280SE -85
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Vetoakselin nivelet ovat tulleet kuntoon ihan vain rasvaamalla. Eli sinne kumin alle vain raavaasti sopivan jähmeää ainetta (jotain laakerirasvaa/vaseliinia), jonka jälkeen vain raakaa ajoa.
Ja riippuu nyt tietenkin siitä miten hirveä pauke sieltä kuuluu, mutta luulisin (takuuta ei tule) sen Jyväskylästä Äänekoskelle kestävän.
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Rutinaa ja pauketta mullaki on kuulunu puolisen vuotta aina ku lähtee liikkeelle ja vähä muullonki :) .Sillähän siitä selviää, että vääntää mankasta vaan rock'n'rollin soimaan lujempaa 8) :D ! Tarkotus ois toki itelläki pikimmiten selvitellä moisten äänten synnyinseudut... :?
Millhill Performance
-Built With Pride-
Olli Lajunen
Perillä ollaan. Melkoista pauketta aina välillä piti, mutta Laukaan jälkeen pauke taas hävisi lähes kokonaan. Kotipihan läheisyydessä sitten löytyi uudestaan. Kyllä se sellaista mekkalaa pitää että pakko se on vaihtaa. Huomiseksi kun vaihtaa niin pääsee pääsiäislomalle Pyhäjoelle oikealla autolla, ettei tarvitse ooppelin kyytiin lähteä. ;)
Ohimennen kävin Jyväskylän KL:stä tilaamassa laakerin (n.9€ sama kuin W123:ssa) ja kumin (n. 26€ eri kuin W123:ssa) eli johonkin 35€ saa tuon satsin. Valmistajasta ei ole tietoa.
Kohta sitten asentamaan ja asennuskaljaa kittaamaan. 8)
Exä: W202 220 -96
Antti M.
Kävinpä just äsken ryömimässä oman mersun alla ja kas kummaa sieltähän oli lähteny toisen vetoakselin ulomman nivelen suojakumiki jo pois ja ite nivel näkyi olevan jo aivan silipuplee :!: Lenkkasi kyllä nii että jo melkein hirvitti ku siitä vähä kädellä nyki ja pyöritteli. Ja niin on vaan tullu reteesti päästeltyä meneen pitempääkin väliä aatellen että kyllä se kestää! :D Tosin enpä kyllä uskonut vetonivelen olevan syyllinen...täytyy varmaa iteki lähtä huomena vaihtaan ja koittaa matkalla olla runttaamatta pohjaan sitä kaasua ku kiihdyttelee...
-Built With Pride-
Juho
Viesti Kirjoittaja Juho »
motonetin kardaanin kumi ei ole ihan samanlainen kuin rto joka on sama kuin vehon motonetin kumiin tulee haurastumia 4 vuoden jälkeen ja vaihdoin rto tuonnin kumiin se on meilen tekemä ,ja laakeriin 123 ja 115 kumit ovat erilaiset mutta laakeri on sama kumin muoto on erilainen 123 on sirompi.
Vetari kolisi mulla 12000 km eikä hajonnut vaihdoin sitten seuraavan hyllystä nivelet kannattaa rasvaa ainakin kerran vuodessa syksyllä muun syys remontin yhteydessä nivel menee hyvin äkkiä pilalle jos kumi on risa
Mercedes-Benz 180 W120 '57
Mercedes-Benz 220 Sb W111 '63
Mercedes-Benz TN 207 '83
Harley-Davidson 1200 U ´37
NSU OSL 501 '38
NSU OSL 351 '39
Zundapp KS 750 `44
BMW R 35 '49
Triumph Trident T150 750 `69
Antti M.
Menikin sitte molemmat vetoakselit vaihtoon...huonoimmassa nivelessä oli enää kaks kuudesta haulista jäljellä :!: Kummastihan tuo silti suostui pyöriin. Nyt tuli kyllä mukavan hiljanenki, ja aivan erilaisen tuntunen kyyti. :D
-Built With Pride-
Olli Lajunen
Vaihdoin torstaina vasemman paukkuvan *vetoakselin, kaikki kuulat oli ilmeisesti paikallaan, mutta aika kuivaksi oli ulompi nivel päässyt. Pyöränlaakeria suojaava metalliliparekin oli osittain irti ruostunut. Vetarin sain vaihdettua laskemalla tukivarren alimpaan ala-asentoonsa iskarin yläpään irrottamalla. Hieman piti akselia ja napaa pyöritellä ulompaa niveltä irrotellessa että mahtui pois paikoiltaan enempää purkamatta
Illalla suoritettiin vielä 300km testiajo Pyhäjoelle. Kyyti hiljeni huomattavasti, vaikka hieman epäilytti vara-akselin ulomman nivelen jäykkyys. Laitoin paljon grafiittirasvaa, jos se siitä vetristyisi käytössä. Peräöljyksi laitoin Shell Spirax 80W-90:staä, jota sattui löytymään tallinperältä.
Edit: Ajatusvirhe korjattu, vaihdoin tietenkin vetoakselin, enkä niveltä.
Viimeksi muokannut Olli Lajunen, Pe 25.03.2005 14:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Exä: W202 220 -96
heh.. itekkin ajelin viimekesänä w126sella pitkiä pätkiä töihin ja takaisin paukkuvilla vetareilla... pintakaasulla kun ajoin niin koko auto tärisi :D viimisen kerran kun pääsin kotia niin tökkäsin noin 10km/h vauhdista P-pykälän päälle niin toinen nivel hajosi... yks kuula jäi paikoilleen ja sen varassa olen nyt siirrellyt tuota autoa pihalla :D onko kukaan vaihtanut noita niveliä uusiin. miten kova homma se on? tuntui olevan melkonen urakka kun kasasin yhden vetarin josta oli kuulat tippunu lattialle... ainakaan w126sen vetoakselin ulompaa niveltä ei kestä kääntää aivan linkkuun kun asentaa akselia paikoilleen... kuulat tippuu uristaan nivelen sisälle...
timoxi
Viesti Kirjoittaja timoxi »
Minäkin myös viime talvena kuvittelin kun perästä alkoi kuulua epämääräistä pauketta vetarin olevan vainaa. Vaihdoin varaosavarastosta löytyneet vetoakselit ja toiseen vielä vaihdatin uudet kumit ja pauke perässä jatkui entisellään. Kun uudestaan oli peräkoppa auki tutkin peräkoppaa tarkemmin ja kas kummaa; tasauspyörästön rattaat olivat aika lailla kuluneet. Onneksi oli vielä ehjä vetopyörästö jemmassa. Koko perämurikka vaihtoon ja äänet hävisi. Mukava homma taivasalla parin kymmenen asteen pakkasessa tuo vetopyörästön vaihto.
Aikaisempia omistuksia mm. W110 190c -65, W115 ja W123.
