300 ce 12v vai 24v
M.R
300 ce 12v vai 24v
Viesti Kirjoittaja M.R »
Joo nyt on 190e mese myyty ja uus ois hankinnassa,
Ajattelin jos löytäs hyväkuntoisen w124 coupen mutta että kummalla koneella 12v vai moniventtiili kutvonen jokatapauksessa :?:
Millaiset tehot koneissa on ja paljonko kulutuksessa eroa :?:
Paljon olen kuullut tuon 24v kansi ongelmista ois kuuluma ihan tyyppivika liekö totta :roll: :?:
Elikkäs kertokaa kokemuksista kyseisiin koneisiin ja autoon :lol:
Ja muuta mitä kannattaa ottaa huomioon tuollasta hankkiessa...
Mersu on Mersu vaikka voissa paistas...
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
W123 300D -84 2h paku
190E 2.3-16v -87
Mezman300E
Viesti Kirjoittaja Mezman300E »
Kerrohan samalla paljon ajattelit sijoittaa kyseiseen autoon?
Faijalla oli 300ce 12v ja sillä ajettiin 237 tonnia ilman ongelmia vm.91.Kaverin 300ce 12v. vm 89 303 tonnia ja mäntä pussas venttiiliä.Nyt faijalla on 320ce vm.94.On muuten aivan eri maata kuin tuo edellinen 300ce.Jos rahaa löytyy, niin ostahan ihmeessä tehokkaampaa.Mun mielestä paljon parempi ja mukavempi ajaa..
"Uuden vuoden rakettien ampuminen tapahtuu isännöitsijän määräämällä alueella ja lasten ampumisesta on sovittava erikseen."
Tupakka lyhentää elämää 2minuuttia, Olut pullo neljä minuuttia ja työpäivä 8 tuntia
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
12 venttiilisessä on 180 tai 188 heppaa,kun taas 24v moottorissa on muistaakseni 220hepoa.......
kulutuksista en tiedä,molemmat lähtevät pääsäääntöisesti 10l ylöspäin-> ainakin minun ajotyylillä......
On noissa vanhemmissa 12 tappisissakin ilmennyt noita nokka-akselin heikkouksia........ja onpa noita kuulunut olevan kansivikoja moniventtileissä.
väittäsin kuitenkin että 12 venttiilinen on kestävämpi kun taas se monivenanen
onn vähä ripeämpi...
Jos kulkua haluat niin osta turbo D ja rakenna siitä SuperTurbo!
ex: Mercedes w115 220d -74
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Mulla on 12V ja ainakin manuaalilaatikolla on kohtuullisen taloudellinen ja tehokas.
Ripeässä matka-ajossa n. 8 litraa satasella ja seka-ajossa n. kympin.
90-luvun malleissa ei kait noita nokka-akseli vikoja enää ole ollut. Tälläkin ajettu päälle 400tkm eikä tietääksen ole nokkaa vaihdettu.
Öljyvuoto jakokopan seutuvilla ja rapisevat venttiilinnostimet lienevät tyyppillisiä mutta helposti korjattavia vikoja, muuten kyllä hieno kone.
Moniventtiisisestä ei ole kokemusta joten vaikea tehdä vertailua....
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
M.R
Mezman300E kirjoitti:Kerrohan samalla paljon ajattelit sijoittaa kyseiseen autoon?
No luulisi kympillä jo saavan jonkinlaisen jos ei täältä ni saksasta vai mitä :roll:
Niin kyllä ne tehot kiinnostas siinä 24v mutta se kestävyys on se :?:
Tosiaan 12v ois helpompi rempata...
Joo se SuperTurbo on sitten toinen vaihtoehto ja ei varmasti hullumpi sellanen 8)
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
M.R
Lisää mutua :lol:
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
300e 24v:llä ja e320 24v:llä olen ajanut ja ainakin nuo monivenaset on mukavia koneita, eivät tosin mitään ammuksia vaikka tehoa onki +220hv.
Kestävyys-asiaan en lähde ottamaan kantaa kun ei omakohtaista kokemusta ole (vielä :oops: ) mut sinuna ehkä katselisin 24v malleja jos kympin tai yli aiot sijoittaa...
Jos nyt mutua kaivataan, kuten tuossa kirjoittelit :wink: niin itse olen kuullut enemmän pahaa juuri eteenkin vanhempien 12v koneiden nokka-ongelmista ja sähkö-ongelmista...
Lisäksi 24v coupeissa on usein paremmat varusteet: Nahat ja ilmastoini löytyy aika useasta...
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Omakohtaista kokemusta on 12v ei ole valittamista ollut...300CE on oiva matka-auto oli se sitten 12v tai 24v...
Auton oston perusteena ei voi olla jotkut nahat kuten edellinen "asiantuntija" totesi tai sähköhimmelit....tai ilmastointi...10-15 v vanhassa autossa kaikki mikä toimii sähköllä merkitsee lisää korjaamista ja huoltamista...omassa karvalakkimallissa ei niitä ole ja sitä myöten vähemmän huoliakin...
Auton ostin sen ulkonäön ja ajettavuuden vuoksi - automaatin ja moottorin takia...tyytyväinen olen ollut....
Ja täysin p*skapuhetta tuo edellinen viesti tehoista...on varmaan rattimiehessä vika jos ei 220 hv riitä normaaliin ajoon...tuo 180 hv on riittänyt sujuvaan matkanopeuteen (120-140 km/h) 80-alueella mutkasemmillakin teillä vähän paremmalla alustalla tosin...jos pääsääntöisesti ajelee 200D:llä ei kannata päästellä suustaan mitä sattuu...ei millään pahalla...
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
kaasu
Viesti Kirjoittaja kaasu »
Missäs vaiheessa noihin on tullut motronicin ruiskuhommelit?
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Pitäytyisin kyllä noissa uudempaa tekniikkaa edustavissa.. En voinut itse valita koska ei ollut mistä valita! Ei minua ainakaan vakuuta tämä KE-jetti.
250TD -86, 260E LANG -90
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Kokemusta on 12V :stä (300CE -88 ) ja 24V:stä (E320T -94), kummassakin 4v-automaatti ja ilmastointi. Molemmat hyviä pelejä, ja kummassakin riitti potkua ihan riittävästi Suomen oloihin. Jos valita pitäisi niin mieluummin ottaisin 320:n. Tehoa enemmän, mutta varsinkin lisävääntö tekee ajosta miellyttävämpää. Onhan siinä ruiskupuolella uudempaa tekniikkaa, onko se sitten hyvä vai huono?
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr, MB 560 SL -88
Petri M. kirjoitti:Omakohtaista kokemusta on 12v ei ole valittamista ollut...300CE on oiva matka-auto oli se sitten 12v tai 24v...
Oliko tämä mielestänne asiallinen vastaus minun viestiini :?: :roll:
Ainakaan viestiäni ei ole luettu/ymmärretty ennen tämä "palauteryöpyn" antamista...
Meni kyllä taas kerralla mieli maihin ku tuli foorumille :cry:
Petri M.
Joo tarkoitukseni ei ollut loukata ketään... :roll:
Topicin avaaja kysyi:
"Elikkäs kertokaa kokemuksista kyseisiin koneisiin ja autoon Laughing
Ja muuta mitä kannattaa ottaa huomioon tuollasta hankkiessa..."
Missään kohtaa ei mielestäni kysytä musta tuntuu-kokemuksia tai muita...yhtälailla itse en osaisi sanoa mitään jos joku kysyisi neuvoja 200D hankintaan - kun en sellaista kerran omista tai aja sellaisella...
M.R kirjoitti:Lisää mutua :lol:
Vastasin tämän viestin jälkeen....
Mut se siitä.
Ymmärrän ettet tahhallasi tarkoittanut loukata... Pahoitin vaan mieleni lähinnä siitä, että hieman laitoit sanoja suuhuni.
Meinaan että kun sanoin, ettei tuollainen ole ammus :arrow: Mielestäsi sanoin ettei oikein riitä normaaliajoon...
Sitten sanoin 24v malliessa olevan yleensä paremmat varusteet mm.ilmastointi ja nahat :arrow: Sanoit, että edellinen asiantuntija totesi, että auton oston perusteena on nuo varusteet :roll:
Hyvää pääsiäistä kaikille, myös petri m.lle :wink:
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Ja yks lusikka lisää soppaan... Jos tehojen riittävyydestä ns. normaaliajoon alkaa kiistellä, on mielipiteitä yhtä monta kuin kuskia.
Itellä hyvin varusteltu varttimiljoonan ajettu 12v 300 ce Saksan tuonti käyttöautona, ja ns.kesäautona n.450 hv:n pensapoltin-jenkki :twisted: ja molemmilla kerkiää, toisella vaan paremmin :D
Mutta kyllä Mersun mukavuus, ajo-ominaisuudet ym. saa suukan virneeseen talvellakin :wink:
stanger
juhape kirjoitti:
joo, käsittääkseni -89 vuoden moottoreissa nokka on jo eri "värkkiä" ja käytännössä lähes ikuinen.....
se jakokoppa on muuten aika usein hajallaan,eli alkup kiinnikkeet paskana ja laitettu nippusiteillä kasaan .
ja eikös näissä 12valveissa ruukaa tuo kansi vähä "ryysätä" ulospäin?
mulla ei ole ollu omassa vielä mitään sähkövikoja vaikka auto on webastoa vaille täysvarusteltu......(tosin se on ollu mulla vasta noin kuukauden :oops: )
M.R
Niin missä vaiheessa noihin on vaihtunut ke-jetti pois ja motronic tullu tilalle kuten Jussi300 kysäisi kun ei itelläkään oo mitään hyvä kokemuksia tuosta jetistä :(
Välttämättä kaikille ei merkitse onko varusteita vai ei, mutta minusta sais niitäkin olla mukavasti tosin ei kaupat tietenkään siihen kaatus jos auto muuten hyvä, mutta yleensä saa samalla hintahaitarilla paremminkin varustellun kun jaksaa katella :roll:
Elikkä siis vm -89 ylöspäin 12v olisi jo paremmin tehty koneeltaan.
Onko 24v ollu muutoksia eri vuosimalleissa :?:
Ja esim nuo 90 luvun alun C sarjan kutvoset on jo vissii eri luokkaa :?:
W124 300TDT -90
W123 240D -84
EX:
W210 220D -97
W210 220D -96
W124 300TDT -92
W124 200D -94
W202 200cdi -01
190E 2.3-16v -85
190E 2.3-16v -87
juhape
stanger kirjoitti:
Niin siis ei mulla ollu jakokoppa millään tavalla hajalla vaan se jakopään ylä- ja alaosien välinen tiiviste oli kovettunut tihkui öljyä.
Tässä minun autossa on tuo ke-jetronic ja se ainakin pelaa todella hienosti.
Ei minkäänlaisia nykimisiä tai käyntihäiriöitä ja lähtee aina käyntiin kun avainta kääntää.
Mielestäni pelaa johdonmukaisemmin kuin ainakin bemarin motronic ruisku.
Mersun uudemmista ruiskuista ei ole kokemusta.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Valitset kumman tahansa, valitset hyvin. On totta että noissa 24V alkupään koneissa on ollut kansi ongelmia. (Jopa hautaustoimiston autoon vaihdettu). Mistä johtuu en tiedä. Itsellä on 300 12V (taxi malli) olen tyytyväinen. Ja jos ei tehot riitä, niin on konsteja millä saa lisää. On helppoja ja vielä helpompia. Kyllä tuo 132KW:kin saa kortin hyllylle, ja helposti. :D
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Tästä 12v - 24v vertailusta on aikaisemminkin ollu puhetta. Muistaakseni joskus todettu että 24v olis enempi kierroskone, tehot yläkierroksilla, ja 12 v olis alemmilla kierroksilla. Joku joskus sano et 24 v olis tehottoman tuntunen alakierroksilla, tiedä häntä. Käppyröitä olis mielenkiintoista verrata. Mulla vaan kokemusta tosta 12v koneesta eikä se mikään raketti ole paikalta lähdettäessä, mutta ohituskiihtyvyys jostain 50-120 km/t lähdettäessä onkin tosi hyvä.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
Matti R
Matti R kirjoitti:Kokemusta on 12V :stä (300CE -88 ) ja 24V:stä (E320T -94), kummassakin 4v-automaatti ja ilmastointi. Molemmat hyviä pelejä, ja kummassakin riitti potkua ihan riittävästi Suomen oloihin. Jos valita pitäisi niin mieluummin ottaisin 320:n. Tehoa enemmän, mutta varsinkin lisävääntö tekee ajosta miellyttävämpää. Onhan siinä ruiskupuolella uudempaa tekniikkaa, onko se sitten hyvä vai huono?
Tarkennan vielä omaa lausuntoani että 320-koneessa vääntöä riittää. Itsekin olen kuullut 300E-24V koneen alaväännön puutteesta. Omaa kokemusta siitä ei ole.
Matti
luke
Viesti Kirjoittaja luke »
Mää olen ny ajanu 300 ce 24 valvella 50 tkm eikä ole mitään vikaa ollu. Yhden parkkivalon ja rekisterikilven valon oon vaihtanu vikoina. Huollot tietty tehny.
Kone käy kauniisti. Vuosimalli on -92 ja kaikennäköset varusteet toki sähköverhot ja autom.ilmastoinnit tietty. 202 000 mittarissa.
Ton vääntöasian takia kirjotin, että ei mun mielestä vääntö ole ollenkaan huono. Toki mulla on automaattiloota joten sehän kyllä valitsee sen pienemmän jos ei vääntö riitä. Omassa viissatasesa sitten onkin taas huomattava se väännön lisäys, luonnollisesti.
Mutta ite päädyin 12 v vs. 24 v suhteen tehokkaampaan, koska tehoa ei ikinä ole liikaa.
Ainoa vika muuten tossa 24v autossani on, että kun kone kastuu, se käy jonkin aikaa viidellä sylinterillä. Onko tietoo miks? Mulla ei ole.
300 CE 24
500 123
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Minkälainen on "luken" 123 500? Kiinnostava kampe, minkäikäinen kone?
124.023
luke
Son semmone -76 123 johon on laitettu 500 pata, laatikko ja perä. Tekniikka on jotain -80 luvun puolivälin ässää. Koitan vähä piristellä konetta, kunhan talli valmistuu. Yllättää aika monet vaarit jotka uudella nissanillaan päättää näyttää vanhalle nakulle perävalot. Teineistä puhumattakaan. Näitähän enää ei saa tehdä.
300 CE 24
500 123
