Mikä on tämä osa (126)?
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Kun siivoilin Daamia viime viikonloppuna remppareissun jäljiltä, peränkontin verhoilun alta löytyi n. 35 cm pitkä (siis melko lepomittainen :oops: ) aika monimuotoinen muovilipare, jossa oli kaksi kiinnityskorvaketta. Osa oli irtonainen eikä silmämääräisesti näyttänyt puuttuvan mistään. Jonkinlaiselta verhouskappaleelta se saattaisi näyttää.
Osanumero tähän mustaan ”päreeseen” on laitettu seuraavasti: 126 868 0839. Lipare näyttää hiukan murtuneen toisen kiinnikkeen vierestä, mutta on helposti korjattavissa, jos se nyt on edes tästä autosta kotoisin – on tullut penkkejä irrottaessa vastaan pari muutakin pikkuhäkkyrää, jota edustavat vierasta alkuperää.
Mistä moinen saattaisi olla peräisin? Laitan kiinni jos vain osoite löytyisi :shock: .
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
A1268680839
COVERING
EUR 2.40
The part is available.
Ilman EPC:tä en pystynyt tuottamaan yo. enempää tietoa tähän hätään :-). Kovinkaan tyyriistä osasta ei liene kyse.
Kaapo
Timo L. kirjoitti:A1268680839
COVERING
EUR 2.40
No halvalla menisi, on sen verran monimutkaisen näköinen valu kuitenkin, että paljon yksinkertaisemmatkin makselevat toistakymmentä ekua.
Täytyypä jäädä kuulolle, notta mihin tuollaista voisi alkaa sovittelemaan.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Osa nro. 65
Covering - Between rear seat backrest and rear panel, center
Kaapo
Vielen Danke,
juu tuo 65-numerolla oleva lipare natsaa just. Kyllä se varmasti omasta on, olisikohan takaselkänojan irrottanut kaveri laittanut sen peräkonttiin ja unohtanut sinne. Itse kyllä laitoin nojan takaisin, mutta enpä huomannut moisen puuttumista siinä vaiheessa. Eikä tuon puute näytä mitään oirehtivan muutenkaan.
Penkit joutuvat kohtapian nahanhoitoaineella käsiteltäviksi, joten laitetaan siinä yhteydessä sitten lärpytin paikalleen. Aine tuli jo eilen Vehoniemeltä ostettua eli Vileenit taas kerran, kun tutunkauppaa Glymiä halvalla sai :)
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
