Kaiutinvaihtoehtoja W124:een
JyggeMB
Viesti Kirjoittaja JyggeMB »
Ostin 124 -88 mersun ja pitäisi saada parannettua äänentoistoa eli edessä kulmissa Blaukkarin pahvikartiot
takana ei ole mitään...
Kysymys kuuluu saako eteen alkuperäisille paikoille
klipsi kiinityksellä laadukkaampia kaiuttimia joltain
merkiltä?
Takana näyttää olevan ovaali kaiuttimen muotoinen
valmis aukko hattuhyllyn rungossa saako siihen sopivia
ilman koneistus/ sovitus duunia?
Jopa käytetyt käy jos jollain teistä pyörii ylimääräisenä
tallin nurkissa, tarjotkaa ihmeessä !
T.Jukka
EzKo
Re: Kaiutin vaihtoehtoja W124:een
Viesti Kirjoittaja EzKo »
JyggeMB kirjoitti:Kysymys kuuluu saako eteen alkuperäisille paikoille
merkiltä?
T.Jukka
Kyllä saa,caliber CSS-124 on juuri mersua varten tehty ja siinä on juuri noi klipsi kiinnikkeet...ostin juuri sellaiset :wink:
timpe
Viesti Kirjoittaja timpe »
Myös Rainbow:lla on kaiuttimia eteen ja taakse.
Alkuperäis kiinnityksellä, muistaakseni.
Otsikko ja JyggeMB:n aloitus
"Ostin 124 -88 mersun ja pitäisi saada parannettua äänentoistoa "
sopivat mainiosti minunkin ongelmaani.
Selailin äänentoisto-osion läpi, ja monenlaista hyvää tietoa löytyikin...
Senverran pitäisi parantaa että työmatkalla pystyisi "ratiua" kuuntelemaan harmittelematta huonoa ääntä.
Budjetti on erittäin rajallinen koska en koe asiaa elintärkeäksi.
Soitin on Pioneer DEH-1500R D4Q 4x45w, tehneekö mitään moisella... :?
Edessä autossani näkyy olevan Pioneer TS-G1046 kaiuttimet, jotka on kojelaudan reiän reunassa parilla ruuvilla kiinni, hienon näköiset mutta ääni lähinnä supsutusta.
Niiden tilalle vaihtuu Monacorit, jahka saan sellaiset jostain sopuhintaan.
Vaan mitäs sitten ?
Takakaiuttimina on Sony XS-107, jossa "XS" mahtaa tarkoittaa samaa kuin tarkoittaisi T-paidan kokona. :D
Mitä sinne taakse kannattaa laittaa kaiuttimiksi ?
Jos niille paikoille mahtuvat kaiuttimet laittaa, onko hyötyä laittaa systeemiin jonkinlainen vahvistin ? Etukaiuttimille ?
Mitäs muuta ?
Hattuhyllyn rei`ittäminen ei innosta, mutta voisiko ensiapulaukun heivata kuuseen ja rakentaa tilalle kotelon subbarille - vai onko jotain valmista subbaria koteloineen, jonka voisi laittaa sinne tai vaikka penkin alle ?
AkiAA
W 124 etukajarit
Viesti Kirjoittaja AkiAA »
W 124: seen on Blaupuntilta ainakin kahta eri kaiutin mallia, jotka sopivat etukulmiin alkuperäisiin paikkoihin. Tulevat kiinni peltiklipseillä. Itsellä on Velocity sarjan kajarit ja ovat todella asialliset pelit. Maksoivat uutena n.140e. Ovat muuten nyt myynnisssä, koska ko. auto on menossa purkuun.
Ylenpalttisen runsaiden vastaustenne ja neuvojenne innoittamana ostin sitten Monacorit etukaiuttimiksi, ja parannus entiseen on selvä. :D
Taakse hankin samanlaiset, näkyy olevan asennuspaikka samaa kokoa ja edulliset monacorit onkin jo tiedossa. (terveiset vaan "pappi")
Katsotaan nyt jos subbarin suhteen löytyisi neuvoa alan liikkeistä...
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
EzKo kirjoitti:
merkiltä?
Miten Caliberit soi? Tuntuu tuo hinta olevan aika kova... http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1228
Saul kirjoitti:Miten Caliberit soi? Tuntuu tuo hinta olevan aika kova... http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1228
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 483#156483
Tuolla omia kokemuksiani, suosittelen.
www.classicdata.fi
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Timo L. kirjoitti:
Kiitos vinkistä! :)
korppari
Viesti Kirjoittaja korppari »
124:en orkkis paikoille on tosiaan saatavana tota Rainbown IQ lineä.
Kojikselle tulevat ovat varasto-ohjelmassa.
Myös moneen muuhunki mersumalliin saapi tilauksesta.
www.AudioImport.fi
Ollii
Viesti Kirjoittaja Ollii »
Mulla on edessä Pioneerin koaksiaalit, klipsikiinnityksellä. Mallia en nyt tähän hätään muista.
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Vanha topic ylös, sopisiko tuo 124:sen sarja myös vanhukseen, 123:seen? Siis eteen..
124.023
Hemingway
Hemingway kirjoitti:Vanha topic ylös, sopisiko tuo 124:sen sarja myös vanhukseen, 123:seen? Siis eteen..
124.023
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
123:ssahan ei taida olla ku 100mm:n rei'ät kojelaudassa, ku 124:ssa on apaut 130. :?:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Ei sovi vakiopaikoille. W123:ssa on vielä huomioitava, että kaiuttimen asennusaukon yläpuolelle jäävä osa ei saa olla kovin korkea, koska ritilän alle jäävä tila on erittäin pieni.
www.classicdata.fi
ISÄNTÄ
Viesti Kirjoittaja ISÄNTÄ »
Kiinnostais kanssa vaihtaa, mutta mikä on se jippo jolla saa ritilät irti käyttämättä ylimääräistä voimaa? Pitäis saada sekä edestä että takaa..
ISÄNTÄ kirjoitti:Kiinnostais kanssa vaihtaa, mutta mikä on se jippo jolla saa ritilät irti käyttämättä ylimääräistä voimaa? Pitäis saada sekä edestä että takaa..
Hakutoiminnolla löytyy aiheesta montakin ohjetopicia. Mutta:
W124 etukajarit
Kampea ohutkärkisellä ruuvitaltalla kaiutinverkon vieressä oleva ohut lista irti. Aloita listan "alapäästä" (lähinnä sinua). Listan alta molemmista päistä paljastuu ristipääruuvit. Ne auki ja kampea ritilä irti. Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
www.classicdata.fi
Hemingway
Oiskohan tietoa, minkälaiset kaiuttimet sopii tuohon klassikkoon eteen, minkälaiset taakse? Mahdollisimman hyvät/suuret, Ilman että tarttee ruveta peltiä poraamaan hattuhyllyltä.
124.023
Hemingway kirjoitti:Oiskohan tietoa, minkälaiset kaiuttimet sopii tuohon klassikkoon eteen, minkälaiset taakse? Mahdollisimman hyvät/suuret, Ilman että tarttee ruveta peltiä poraamaan hattuhyllyltä.
Itse ostin aikoinaan Sony Xplödit, kun parempia ei siihen hätään ollut saatavana. Koko on muistaakseni 4", ja ne mahtuivat hyvin ritilän alle. Sointi nyt on vähän niin ja näin. Paremmathan ne ovat kuin alkuperäiset.
www.classicdata.fi
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Nämä eteen. Hyvin soi 8) Takana on vähän tilaa ja muistelisin aikoinaan jo 6,5":sten sovittamiseen käytetyn peltisaksia.
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
Milläs konstilla nuo takakaijutin ritilät lähtee... vaikk kuin taltalla väänsi niin ei... !
Mites isoa elementtiä ootta laittanu vakiopaikoille...silleen ettei oo hattupeltiä tarvinna leikellä... :roll: :?: "pelkillä korokerenkailla"
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Riku kirjoitti:Milläs konstilla nuo takakaijutin ritilät lähtee... vaikk kuin taltalla väänsi niin ei... !
Älä väännä siitä ritilästä, sen pitäisi lähteä koko muovikotelo irti. Peräkontin puolella on siinä hattuhyllyn pellissä semmoset pikku reiät, joiden kautta pääsee vääntämään klipsuja.
Täällä on hyvät ohjeet: http://www.mercedesshop.com/Wikka/W124Stereo
1991 420 SE
Reimpo
Wikke kirjoitti:
Jo minä ihmettelin... ei voimaa... vaan tekniikkaa... :D Kiitti vinkeistä!
