Alapallonivelenvaihto hesassa heti kiire urgent
Petri A
Viesti Kirjoittaja Petri A »
Moro
10 loppuu tuo ajoaika kun 30 pvä mennyt umpeen. Kertookaapa missä saisi heti vaihdatettua hesan tienoilla tuon pallonivelen.
t. petri
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Jos kyse satakakkosnelosesta niin soitto Ruuskaselle:
Ruuskanen 0400- 312 369
Korjaamo sijaitsee Ilola, Ruskeasanta suunnalla.
Ja tekee siis MB alusta, ja tekniikka -tyyppisiä korjauksia.
Siellä käytin syksyllä omaa, hinta oli muistaakseni jotain 100€ vaihdettiin alapallot ja toinen etujousi.
ruuskasella alapallo 124:ään töineen osineen 60€ :!:
Ei paljo kannata itse vaivautua pajomaan jos ei ole kunnon laitteita ja hallia...
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Alapallo maksaa 20 euroa ja puolituntia työtä niiltä jotka niitä on enemmän vaihdelleet. Työstä saa ottaa maks. 30 e per puoli.
kardaani kirjoitti:Alapallo maksaa 20 euroa ja puolituntia työtä niiltä jotka niitä on enemmän vaihdelleet. Työstä saa ottaa maks. 30 e per puoli.
Jos 50€:lla pk-seudulla vaihdatat alapallon sisältäen osan ja työn niin voisitko kertoa missä tapahtuu tuohon hintaan?
kardaani
En tiedä-kai ruuskasellakin jos et kuittia kaipaa. Nykyään kaikki hinnoitellaan niin, että mitäköhän se asiakas mahtaisi maksaa tietystä työstä. Eikä niin, että paljon aikaa on kulunut. Ja jos autoa on huoltanut ja korjannut merkkiliikkeissä, niin kaikki muut pajat tuntuvat asiakkaiden mielestä edullisilta. Suurimmat katteet tulevat töistä, joissa auto jätetään korjaamolle "isoilta tuntuviin" korjauksiin. Ei moni maallikko tajuakkaan kuinka nopea esim. kytkimen korjaus, kannen korjaus yms. ovat. Mutta ammattimies on aina palkkansa ansainnut. Kyllä mersu kannattaa viedä ns. mersueksperteille. Ne tietää miten hommat hoituu ja on oikeat työkalut. Ei 60 euroo laadukkaine alapalloineen ole helsingin maalaiskunnassa kallis, jos kuitti vielä annetaan. :D
Tuohon 60€ on kuitillinen hinta tietenki.
Viimeksi muokannut Jube, Ke 09.03.2005 19:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari66
Re: Alapallonivelenvaihto hesassa heti kiire urgent
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
aalpe kirjoitti:Kertookaapa missä saisi heti vaihdatettua hesan tienoilla tuon pallonivelen.
Jos et Ruuskaselta saa aikaa, kokeile Stop-Autoa.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Jube kirjoitti:[
PK-seudulla eli Pohjois-karjalassa :lol: maksoi alapallo tänään vaihdettuna 48 euroa.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
Daimler kirjoitti:
Jube kirjoitti:[
No se oli kyllä varsin kohtuullisen hintainen jos kyseessä oli ihan korjaamo jossa laitettiin...
Ari66
Daimler kirjoitti: PK-seudulla eli Pohjois-karjalassa :lol: maksoi alapallo tänään vaihdettuna 48 euroa.
Yksi vai kaksi kappaletta?
Daimler
Eli yksi kappale.
200TE-93
Viesti Kirjoittaja 200TE-93 »
Allapallon vaihto onnistuu hyvin myös Car-Leif:llä Sahaajankadulla Hesassa
Vaihdatin omaani viikko pari sitten yhdessä vesipumpun kanssa. Työt oli 161€ ja homma toimi hyvin, kun osat saa lähes naapurista Merteilista. :)
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Kävin eilen vaihdattamassa omaani. Ensiksi kokeilin onneani Rollella mutta jono oli pitkä ja seuraava aika oli vasta 7.4. Kävin sitten Järvisen Erkillä (Rolle suositteli) herttoniemessä ja sain auton heti sisään. Puolituntia meni ja hinnaksi tuli 50Eur, eli ei paha!
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
B. Wikström kirjoitti:Kävin eilen vaihdattamassa omaani. Ensiksi kokeilin onneani Rollella mutta jono oli pitkä ja seuraava aika oli vasta 7.4. Kävin sitten Järvisen Erkillä (Rolle suositteli) herttoniemessä ja sain auton heti sisään. Puolituntia meni ja hinnaksi tuli 50Eur, eli ei paha!
Löytyisikö jostain tämän Järvisen korjaamon osoitetta,kun ei "viitsisi" viikkoja odotella käsilläolevaan alle tunnin remppaan.
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
Ari66
Pekka.A kirjoitti:Löytyisikö jostain tämän Järvisen korjaamon osoitetta,kun ei "viitsisi" viikkoja odotella käsilläolevaan alle tunnin remppaan.
Autokorjaamo Järvinen Erkki Oy
Abraham Wetterin tie 4
00810 HELSINKI
puh: 09 7555112
Edit:
Löytyy myös Haku -toimintoa käyttäen laittamalla hakusanaksi Järvinen.
