w201 -86 mittariston irroitus
nanno
Viesti Kirjoittaja nanno »
Kaikki mittarivalot on pimeänä, myös lämmönsäätimien valot.
Lämmönsäätimien nupit sain irti ja lamput oli kaikki hajalla, mutta miten ihmeessä lähtee mittaristo irti????
W202 - 200CDI - Esprit -00
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Mittariston irrotukseen tarvitaan erikoistyökalu. Tai ainakin periaatteessa. Mittaristossa ei ole mitään kiinitysruuvia, se on vain painamaalla omassa kolossaan. mittariston irrotuskoukut työnnetään mittarin sivusta noin 2cm syvyyteen ja käännetään 90astetta. Sen jälkeen mittaristo vedetään pois.
_______________________________
Ainakin KL-varaosat myy tätä työkalua:
8708 Mittariston irroituskoukut
Hinta: 20,00 EUR
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Koura taakke vaijeri irti ja työnnät mittariston pihalle, helppoa kun mikä, eikä tarvitse koukkuja.
edit: olikohan -86 mallissa enää ölynpaine putkea mittarin taakse? Jos oli niin sekin irti.
E300TD
Onhan tuo tyyli helppoa, mutta pitää purkaa paljon enemmän. Eli vielä HELPOMPAA on ottaa irti niillä koukuilla...... :D
mc
ala potku-pahvi irti, siinä on se enemmän purkamista :wink:
E300TD
:evil: .... :) On monia ihmisiä, joille sen irrottaminen tuottaa jo tuskaa :) .... :evil:
Mutta näinhän se käytännössä menee. Jos ei ole koukkuja niin sitten se irrotetaan jollain muulla konstilla.
nanno
Ei missään ole kuvaa/mallia koukusta??? Äkkiäkös sellaiset vääntäis...
E300TD
Katoppa tämä. Kuva on aika huono, mutta yritä saada selvää.
[/img]http://194.251.244.158/auctionimages/9/ ... 1-orig.jpg
nanno
E300TD kirjoitti:Katoppa tämä. Kuva on aika huono, mutta yritä saada selvää.
[ http://194.251.244.158/auctionimages/9/60/263149938e5c49221d357f0a2bac1-orig.jpg ]
Kiitos kuvasta... juu pitää tehdä tuollaiset..
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
Tasan minuutti koukuilla ja mittaritaulu on kännyssä..TERE
nanno
Koukut tehty. Huomenna selviää irtoaako mittari. Kiitoksia neuvoista.
E300TD
:D Kerro sitten tulos!! :D
caddy66
nanno kirjoitti:Koukut tehty. Huomenna selviää irtoaako mittari. Kiitoksia neuvoista.
Nytkytä vuoron perään kumpaakin puolta.202:ssa koukut työnnetää alareunan vaakatasosta,2-4cm sivua ylös päin,taitaa olla kaikissa suurin piirtein sama.TERE
Mittarivaijeri ensin irti vaihteistosta kun on 201 kyseessä.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
dealer kirjoitti:Mittarivaijeri ensin irti vaihteistosta kun on 201 kyseessä.
Mites tuo noin niinku käytännössä tapahtuu? Onko samallalailla jengoilla siellä vaihteiston päässä ku mittarin takana?
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Vaijeri on vaihteistossa kiinni yhdellä 10 mm kantaisella ruuvilla.
"Pikkuräikkä", jatko ja hylsy on hyvä yhdistelmä.
Ruuvi pois, vaijeri lähtee sitten nykäisemällä irti.
jesse
Viesti Kirjoittaja jesse »
Minkätakia vaijeri pitää irrottaa vaihteistosta?
Vaijeri on niin lyhyt ettei mittaristo tule paljoakaan ulospäin kolostaan ennenkuin alkaa kanittaa.
Väkisin vääntämällä vaijeri menee pilalle; kuori venähtää.
W124 riittää kun ottaa vaijerin jalkatilasta irti "koukusta".
mc
Höh. Pienet ja vikkelät sormet kun on niin vaijeri lähtee helposti ruuvaamalla sormilla kun sormet työntää sinne mittarin taakse, näin ainakin mulla on ollut.
Mutta jos uitetuilla lenkkimakkaroilla yrittää, niin jää haaveeksi, jolloinka täytyy ottaa dealerin neuvosta vaarin, ja tehdä pohjanmaan kautta :wink:
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
no sen verran mitä minä oon mersun mittaristoja purkanut, niin en ole yhdessäkään vielä noita koukkuja tarvinnut. Yleensä lähtee irti kun vaan ottaa sormilla kiinni reunoista ja vetää, tai sitten jos se ei auta niin temmi väliin ja vääntää muoveja vasten ja kangas väliin niin ei jää jälkiä. Joissain on mittarin vaijeri aika tiukalla niin silloin potkupaneelista 3 ruuvia irti ja se alas niin pääsee siihen käsiksi, itellä kun on luoja suonut sen verran karut rukkaset niin joutuu ottamaan sen lämppärin putken irti mutta muuten homma onnistuu helposti ja nopeasti ilman noita koukkujakin.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Eikö mittaristoa irrotettaessa saata ponnahtaa paikoiltaan kaikki merkkivaloLEDit?Vai onko pitkät piuhat?Jos ne irtoaa "hallitsemattomasti"niin pirullakos ne takaisin oikeisiin koloihinsa saa arvuuteltua?Vai kyselenkö tyhmiä?
"I´ll get me coat..."
Viimeksi muokannut Ari, Ti 08.03.2005 21:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Erno T.
Viesti Kirjoittaja Erno T. »
Toi w201 mittariston irrotus on kyllä todella rasittavaa. Varsinkin sen vaijerin irrotus.
Tomi S.
Ari kirjoitti:Eikö mittaristoa irrotettaessa saata ponnahtaa paikoiltaan kaikki merkkivaloLEDit?Vai onko pitkät piuhat?Jos ne irtoaa "hallitsemattomasti"niin pirullakos ne takaisin oikeisiin koloihinsa saa arvuuteltua...vai onko pitkät piuhat?Vai kyselenkö tyhmiä?
On niissä piuhaa... Kaikki on merkitty hyvin, eli löytävät paikkansa vaikka irtoisivatkin. Vain mittariston oikeanpuoleiset merkkivalot ovat piuhojen päässä (ASD, SRS, ABS...), muut mittariston piirilevyssä. Ei huolta noiden suhteen.
Ducati Diavel Dark
Notna
Viesti Kirjoittaja Notna »
Mites sitten kun pitäis neuloja irrotella?
Nopeusmittarin "tappi" missä neula on kiinni taitaa päästä pöyrähtämään vastapäivään kun neulan nykäsee irti?
Ari kirjoitti: "I´ll get me coat..."
:lol: :lol:
1991 MB 190E projekti
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
zapp kirjoitti:Mites sitten kun pitäis neuloja irrotella?
Nosta neula varovasti rajoitintapin yli, niin näet missä kohtaan viisarin lepoasento on.
Sitten kasatessa neula samaan asentoon, niin ei pitäisi mennä väärään kohtaan :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
