Vapaavirtaus suodatin w124
pappi
Viesti Kirjoittaja pappi »
Tuossa reissun päällä ollessa kävin hakemassa ATP-Multijobin pojilta moisen suodattimen omaan autooni. Enteileekö sitten pumpun ruuvausta? Noo.
Itse suodattimesta. Havaittu se, että auto kelaa kierroksensa helpommin ja tyhjäkäynniltä kun polkaisee ei jää nikottelemaan kuten normaalilla suodattimella. Häätynee vaan laittaa järeämpi putki keulasta ilmansuodattimen kotelolle.
"huoltovapaus" ja kohtuullisen edullinen hinta puolsivat investointia. Tuossahan riittää puhallus paineilmalla silloin tällöin ja öljyäminen 50tkm välein.
Pena78:n kautta hankittu :wink:
Mersu myyty...
Ostitko siis sellaisen joka laitetaan sinne vakiokoteloon?
itse olen suunnitellut sellaista kartiomallia ihan ulkonäkösyistä 8)
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Saisikohan noita suodattimia edullisesti myös W123:een?
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
IsoE
Jos on tarvetta...
Viesti Kirjoittaja IsoE »
AriK123 kirjoitti:Saisikohan noita suodattimia edullisesti myös W123:een?
Saa esim. minulta. KILK!
124.083
124.036
201.028
202.089
pappi
Jube kirjoitti:Ostitko siis sellaisen joka laitetaan sinne vakiokoteloon?
Jeps.... Kuva löytyy http://gallery.baanapojat.net/papin_kyyti/DSCF0103
Pitää vaan tuo ilmanottoputki muuttaa viksummaksi. Olishan se käheen näköinen sellainen pömpeli, mutta menköön tuolla 8)
Mersu myyty...
AriK123
Re: Jos on tarvetta...
Aki H. kirjoitti:
Meinasin laittaa 200D:hen :wink:
Eli tuo ei sovi.
Re: Vapaavirtaus suodatin w124
pappi kirjoitti:"huoltovapaus" ja kohtuullisen edullinen hinta puolsivat investointia. Tuossahan riittää puhallus paineilmalla silloin tällöin ja öljyäminen 50tkm välein.
Mul on kanssa tuollanen H&R suodatin, mutta aika uskaliasta suomessa ajella noin pitkiä huoltovälejä. Ehkä 1/5 osa tuosta on hyvä. Riippuu tietysti millaisia teitä ja millaisella ilmalla ajelee, mutta enpä täällä ole kovin hyviä vielä nähnyt.
pappi
Eihän tuo ole toisaalta iso töinen puhdistaa. Aika näyttää miten toimii. Kaikkea pitää kokeilla.
Se vähäinenkin savutus hävisi :oops: <--- nuhapumpulle ensiapua.
Mersu myyty...
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
onkos tommottesta vapaasti virtaavasta mitään hyötyä tavalliseen verrattuna? :oops:
IsoE
teinitähti kirjoitti:onkos tommottesta vapaasti virtaavasta mitään hyötyä tavalliseen verrattuna? :oops:
On että ei tarvi enää uusia ostella. Pesu ja öljyäminen ovat ainoita huolto toimenpiteitä. Bensan kulutuskin saattaa laskea... Näin ainakin tutulle kävi, tehon lisäyksestä en sano mitään.
124.083
124.036
201.028
202.089
teinitähti
Aki H. kirjoitti:
Mulla ei ainakaan bensan kulutus laske :wink: Paljonkohan tommonen kustantaa noin suunnilleen? :oops:
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Kiinnostais,jos joku laittanu 250d,vapaasti hengittävä,kartiosuodattimen?
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
IsoE
Kannattaa tutustua...
teinitähti kirjoitti:Paljonkohan tommonen kustantaa noin suunnilleen? :oops:
Tossa ylempänä on linkki yhteen joka on kaupan siihen asti kunnes uusi tulee... Tuo kun ei sopinut tohon vaimon autoon.
124.083
124.036
201.028
202.089
teinitähti
Re: Kannattaa tutustua...
Aki H. kirjoitti:
ei oikein passaa kun tarvis olla saman muotonen kun papilla :cry:
pappi
Laitoin yv:tä.... :)
Mersu myyty...
juhnu
Viesti Kirjoittaja juhnu »
älkää ainakaan korvatko konehuoneen ulkop. ilmanottoa("RAM AIR") millään kartiosuotimella, PIENI tehonlisäys muuttuu SUUREKSI tehon vähennykseksi. puhumattakaan kulutuksesta........
juhnu kirjoitti:älkää ainakaan korvatko konehuoneen ulkop. ilmanottoa("RAM AIR") millään kartiosuotimella, PIENI tehonlisäys muuttuu SUUREKSI tehon vähennykseksi. puhumattakaan kulutuksesta........
Kuinka niin :?:
juhnu
no, tosihan on että viileämpi ilma sitoo itseensä enemmän happea kuin lämmin tai peräti kuuma. niinkuin esim. konehuone. on siis huomattavasti parempi tuoda seokseen sotkettava ilma konehuoneen ulkopuolelta,polttoainetta siirtyy hapen mukana enemmän sylinteriin ja moottorin hyötysuhde on parempi....... tästähän löytyy tietoa melko paljon....... ja ne kartiosuotimet .......on niitä " enemmän näköö juttuja"........ puhun siis tässä haetusta muutaman hevosen tulosta jopa kymmenen hevosen lähdöllä.........
pappi
Tuossa mikä on orkkis kotelossa, ilma otetaan sieltä umpion vierestä.... Eli kertomaasi tehonhävikkiä ei pitäisi tulla?? Jos kakssatasesta häviää tehoa sen kyllä huomaa 8) 8) 8)
Mersu myyty...
juhnu
jep, umpion vierestä. konehuoneen ulkpuolelta. kartio sen sijaan sijoitetaan lähes aina konehuoneen puolelle ilmamäärämittaria ennen. tehohävikki ei ole perstuntumalla mitattuna juuri havaittava, mutta on olemassa silti ,huomaa kulutuksena. eli se etu mitä vaparilla haettiin hukkuu täysin...... ahdettu kone ei tuosta välitä, ja välijäähdytin voi korjata vielä tilanteen mutta vapaastihengittövä pitää mahdollisimman viileästä......... tosi on....... eli JOS alkup. ilma koneh. ulkop. niin pidä se niin................sen vaparin kanssakin..........
Kyllä se ahdettukin pitää viileästä, ja siten on minulla ja monella muulla ohjattu ilmaa kartiolle suoraan ulkoilmasta.
Sen ahdetun viileästä pitämisen huomaa ihmeen hyvin persdynolläkin. Tuo johtunee siitä, että syöttöä on niin paljon, ettei meinaa ilma, uups happi, piisata paitsi pakkasella. Bensavehkeessähän tuo vielä korostuu kun imu- siis ahtoilman lämpötilaa ja määrää mitataan ja teho on siten jotenkin kääntäen verrannollinen lämpötilaan.
Osassa dieseleittäkin mitataan lämpötilaa, kuulemma, tosin en tiedä uskoisiko tuota.
Ei kai kukaan oikeasti ime ilmaa suljetusta konehuoneesta, eihän :roll:
pappi
Siinä vois superturbossa tulla tyhjiö ja imasta kyljet sisään.... No ei... Menee OT:si . Omassani aion pitää tuon ilmanoton tuolla umpion vieressä, mutta putki muutetaan isommaksi. Tuossa orkkisessa on ihme supistus keskellä? Muuten halkaisija on jotain 6cm mutta supistuksen kohdalla vain puolet. Sama kuin imis pillillä Oulujärveä tyhjäksi...
Mersu myyty...
juhnu
no ,niinhän se tekee. ei kai siellä muuten sitä cooleria tarvittaisi??? oon myös kuullu kartiolle sopivista imuputkista jotka ottaa ilman ulkoo.... nuo varmaan hyviä, mut yleensä nähny virinä vain
tuon kartion korvanneen tuon alkup. ilmanoton...... näyttävävän näkönen tietysti
mutta ........ ei ainakaan lisää tehoa... lisäksi täytyy mainita että yhden vaparin lisäys EI tehoa lisää niin että se tuntuisi missään vaan on tehtävä paljon muitakin muutoksia esin pakoputkistoon, puristussuhteeseen, nokkiin sekä boxiin.......joten lisäys yksin on olematon jo alkuun mutta samalla voi jopa hevoset( nekin vähät) hukkua..... joo tuo visio että tunkee sen vaparin sinne alkup poteroon mutta isontaa yhteyden sinne mahd. isoksi sieltä maskin takaa tuo varmasti parhaan hyödyn .............[/b]
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
pappi kirjoitti:Tuossa orkkisessa on ihme supistus keskellä? Muuten halkaisija on jotain 6cm mutta supistuksen kohdalla vain puolet. Sama kuin imis pillillä Oulujärveä tyhjäksi...
Oisko tuossa se yksinkertainen syy, että mersut on suunniteltu (tai siis ainakin vielä 124:set) pyöräyttämään mittari vähintään kertaalleen ympäri. Kun pidetään isossa koneessa pumpun syötöt pienellä ja annetaan liian vähän ilmaa, niin kone ei koskaan rasitu turhan paljon. Nyt kun näitä pumppuja on alettu säätämään, poistetaan supistukset ja annetaan kenkää, niin veikkaanpa, että näillä autoilla ei sitä miljoonaa enää pyöräytetäkään...
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
ex: Corvette C3 -74 avo ja -76 coupe
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
No ei ainakaan omassa autossani tehot pudonneet ja tuskin hirveästi nousseetkaan kun kartiofiltterin laitoin.Tulee paljon halvemmaksi kuin alkuperäinen paperisuodatin(24v:ssä erilainen kuin 12 v.ssä),ja kun se huoltaa ajallaan,on se parempi kuin ajella paskaisella paperisuodattimella.ainakin 300-24 tapauksessa,jos paperisuodattimen saisi 10 erkillä,niin sitten tilanne voi olla toisin :wink:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Jep...jos ei tehoja koneessa ole alunperinkään niin ei niitä sieltä filttereillä tai putkimuutoksilla houkutella ulos :twisted:
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
pappi kirjoitti:Siinä vois superturbossa tulla tyhjiö ja imasta kyljet sisään.... No ei... Menee OT:si . Omassani aion pitää tuon ilmanoton tuolla umpion vieressä, mutta putki muutetaan isommaksi. Tuossa orkkisessa on ihme supistus keskellä? Muuten halkaisija on jotain 6cm mutta supistuksen kohdalla vain puolet. Sama kuin imis pillillä Oulujärveä tyhjäksi...
- joo kandee ostaa alkuperäinen Vehosta 250d:n (ei supistusta) imutorvi maksaa n.5€
Pappi, sinun autosi kulku tulee muuttumaan totaalisesti kun käytät sen HP-dieselillä säädettävänä.
Rakettia vapari 200D:stä ei saa säätämällä, mutta ero nykyiseen on uskomaton.
pappi
dealer kirjoitti:Pappi, sinun autosi kulku tulee muuttumaan totaalisesti kun käytät sen HP-dieselillä säädettävänä.
Niin se varmaan on. Pitää vaan jotain värkätä... Voipahan ainakin sanoa, että siellä on Jr filter.
Muuten, tuon tavon putsarin saa alle kympillä, ainakin tuohon meikäläisen kiikkuun. Ostopaikkana Kärkkäinen Ylivieska.
Mersu myyty...
Kangas
Viesti Kirjoittaja Kangas »
keef kirjoitti:- joo kandee ostaa alkuperäinen Vehosta 250d:n (ei supistusta) imutorvi maksaa n.5€
Hmm... mulla on -90 250D ja alkuperäinen imutorvi supistuksella. Onko näitä siis tehty supistetulla imulla ja ilman?
