W 124 200D Moottorin tukikumit erilaiset?
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Hei,
Tilasin motonetiltä 200D moottorin tukikumit ja ne eivät ole saman näköiset pitääkö näin olla vai onko joku mokannut.
Kuvia (n 135kt / kpl)
http://paha.net/sekalaista/ylhaalta.jpg
http://paha.net/sekalaista/alhaalta.jpg
http://paha.net/sekalaista/sivusta.jpg
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Näyttäisi kuitenkin olevan samankokoiset?. Saattaapi siis olla että eri valmistajien kumit ovat ulkoisesti erinäköisiä.
Eihän siellä Motonetin listalla tainnut olla muuta vaihtoehtoakaan? 200-bensaankin näyttää olevan samat kumit punainen/vihreä-koodilla.
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
JSJ
Petri M. kirjoitti:Näyttäisi kuitenkin olevan samankokoiset?. Saattaapi siis olla että eri valmistajien kumit ovat ulkoisesti erinäköisiä.
Juu tuota minäkin ajattelin halusin vaan varmistella ennenku alan pistään paikalleen.
sanoisin että erittäin todennäköistä et on samat, mutta eri valmistajan....
motonetissä kun on paha tapa et kun ostaa jotain 2kpl, toinen on just eri valmistajan-> erinäköinen tms...
puslaremppaa kun tein sain yhet tukivarret erivalmistajan, toinen oli vahvemman näköinen, sen verran oli vahvemman näköinen et päädyin ostamaan muualta samanlaiset molemmille puolille :wink:
Henry V.
lisää aiheesta
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Näissä tyynyissähän on eri jäykkyyksiä :
vihreä/ sileä = 200- 250 D, ei ilmastoinnilla, Febi 5863
Pun/ sileä = 200- 250 D, ei ilmastoinnilla, Febi 5829
sininen/ kohoumat= 200- 250 D, ilmast+ automatic, Febi 3428
Kutoskoneisille bensa/ Die on sitten omat variaationsa.
JSJ
Re: lisää aiheesta
Henry V. kirjoitti:Näissä tyynyissähän on eri jäykkyyksiä :
Mitäs nuo värit on? Onko tuo toinen sitten missä on nuo kohoumat niin tuollainen:
sininen/ kohoumat= 200- 250 D, ilmast+ automatic, Febi 3428?
Henry V.
lisää aiheesta
joo, nämä on tässä jäykkyys järjestyksessä.
"Väri" on siis merkattu maalitipalla.
Kuvassa oikean puoleinen on siis jäykin mitä löytyy 4/ 5- sylint.
Sitä käytetään myös Bensa/ Diesel 6-koneisissa, jotka on
ilman ilmastointia, ja manuaalivaihtein.
JSJ
Re: lisää aiheesta
Henry V. kirjoitti:joo, nämä on tässä jäykkyys järjestyksessä.
Juu eli paskan möivät eipä tuu sitten tilattua motonetiltä enää tavaraa..
Viimeksi muokannut JSJ, Ti 02.09.2003 15:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JSJ
Miteshän tuo toimii jos laittaa nuo kuitenkin paikoilleen tuleeko tuosta jotain ongelmia kun toinen on jäykempi ku toinen?
Henry V.
lisää aiheesta
vanhemmissa Mersuissa oikeanpuoleinen kumi tehtiin jäykemmäksi,
kun moottorihan heilahtaa oikealle kaasua painettaessa.
Eli tästä voit kuvitella, että kyllä sillä on jotakin merkitystä.
Saisitko sen kuitenkin jotenkin vaihdettua - vahinkohan tässä on käynyt ?
