w202 c180 ja öljyt
mdc666
w202 c180 ja öljyt
Viesti Kirjoittaja mdc666 »
Onkos muilla ongelmia öljyjen suhteen, omani ruiskii jostain välistä koneen etuosasta öljyä niin että se menee laturin plus muiden laitteiden remmille ja siitä levittää nätisti öljyn pitkin kone huonetta... :cry: mielestäni se vuotaa sylinterien alapuolelta.... tai jostain siitä tarkkaa vuotokohtaa ei tiedossa, ja olisiko vielä jollain jotain tietoa mitä maksaa koneen tiivisteiden vaihto ja kauanko projekti kestää alan korjaamossa... kiitokset etukäteen :
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Tarkenna nyt vielä vähän.... Siis jos vuotaa sylinterien alapuolelta niin ei kai se silloin laturin päälle vuoda. Kannentiivite voi toki vuotaa tai ketjun kiristin, silloin se voi tiputtaa laturin päälle. Vai olisiko kuitenkin kampiakselin stefa, joka sotkee remmin, jonka johdosta laturikin on öljyssä...
Onko se moottoriöljyä?
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Tarkista sieltä moottorin etupäässä eli nokka-akselien päässä olevan muovin alta kiinnitys pultit. Muovi lähtee ihan nostamalla pois. Omassa autossani oli sieltä yksi pultti löysällä ja vuoti just samalla tavalla öljyä.
Classic
Viesti Kirjoittaja Classic »
Tyyppivika C-sarjassa. Omaani vaihdettiin vähän aikaa sitten nokka-akselin tiiviste juuri tuosta kohdasta. Takuuhommia, joten en tiedä hintaa.
