w202 ryntäilee
w202 ryntäilee
auto on W202 -95 1.8 automaatti.
Aamulla auto alko ryntäilemään eli kiihdytteli ja hidasteli omia aikojaan. Vapaalla kone kaasutteli tyhjäkäynnin ja 3500 kierroksen välillä.
Meinasin ajaa parkkihallin seinään ennen kuin sain virrat pois. Hallin lattialla oli hiekkaa ja auto meni pari metriä etupyörät lukossa ja reipas veto päällä.
Päivällä kaikki toimi taas normaalisti eli joku siellä ilmeisesti oli jäässä, mutta mikä.
hiukan kommentteja vastauksiin:
- cruisea autossa ei ole
- matot on siististi lattialla
- tämän ikäisissä 1.8 on bensakone
- masinol juttu vaikuttaa varsin mahdolliselta, masinolit on mennyt lähinnä omaan kurkkuun ja harvemmin tankkiin. Autossa on aikaisemminkin jäänyt tyhjäkäynti toiselle tuhannelle ja laskenut normaaliksi kerran kaasua polkaisemalla. Näin taisin tehdä nytkin, eli joku vipustaaki saattoi jäädä palautumatta paikoilleen ja mahdollisesti kone yrittää olemattomalla järjellään korjata seoksia kohdilleen tms.
Häiriö ei ole toistaiseksi uusiutunut kun ilmatkin hiukan lämpeni.
tutkimattomia ovat herrojen vehkeet,,,,,,,rakas vaimoni ei enään koske mersuun,,,on kuulemma tappovehje.toki kaasun jumittaminen on veemäinen vika ja automaatti siihen päälle niin eteenpäinhän se mennee vaikka punainen palaakin risteyksessä.mutta viasta sen verran että huomasin että kun kone oli vähän lämmennyt niin se alkoi toimimaan normaalisti.ajattelin seuraavassa huollossa oikeen käyttää alkuperäispalveluja jos vaikka vikakoodi antais jotain selvyttä tähän mysteeriin.autolla on ajettu 189000 kilsaa ja on kotimainen taustaltaan niin taikka pietarsaaresta ja yksi omistaja eli aikast hyvin pidetty,entinen omistaja ei tiennyt tästä viasta ollenkaan auto oli kuulemma vaimon entinen kauppakassi,,,,tasan ei käy,,,,
- Dieselpower
- juppepuputti
202 ryntäily
mulla itellä rauhottui pirssi kun laitoin masinolia uudestaan,eli huoltokin meinas että vettä on tankissa,mutta ite en usko ennenkuin pakkaset ja lumi on tullut maahan ja näen ja koen pirssin pelaavan
